Рулевая рейка.
Игорь Каменск
Полеуритан точка ру вроде, глянь Миша. Свои когда выдавил они вроде как живые, но "мясо от кости" местами отпало, оттуда и долбёж был..
ООО "Полиуретан-Экспорт" филиал ООО "Полиуретан" в г.Москве Розница Опт
Как проехать: станция метро "Молодежная", далее на автобусе №794 до остановки "Улица Горбунова д. 13
Время работы: Пн.-Пт. 10:00 - 19:00; Сб. 10:00 - 16:00
Телефон: +7 (495) 54-54-99-6, +7 (495) 735-26-10
Кстати проблемы с заменой есть? или сам смогу поменять?
Рейку вытаскивать геморрой. А убрать старые с помощью болгарки и крепкого мата не долго.:)
Рейку вытаскивать геморрой. А убрать старые с помощью болгарки и крепкого мата не долго. :)
потом схождение регулировать нужно или наконечники не снимаются а вытаскивается все целиком?
Целиком, с подвывертом вниз через левую сторону. В бок она не выходит. Там много разобрать надо чтоб снять.
  • 1 month later...
Игорь здорово. Выресовалась тоже самое наверно. По гребенке тихо едиш и на руле чуствуется где то что то люфтит. Нету собраности в рулевом. Это она? Рейка. Как для начала подтянуть? Ключ какой? Спасибо.
Смотри концы, если целые, то наверняка втулки, Женя. Ключом тойотовским туда не залезть, брал у них, не помогло, не вставить при желании.. Вроде в журнале бортовом писал что сварили из подручного и подтянули. Там сверху типа контргайка которой поджимаешь после подтяжки, под ней сама регулировка. Подтянул, чтоб на вывешенном передке, колёса ходили лево-право и не лекго, и без больших усилий.
Сама рабочая часть -это : шестигранник? Восьмигранник? На сколько?
Я не помню, Женя. Сегодня заеду в тойоту, померяю, сфоткаю.
Спасибо .
Короче, Женя, контргайка там на 52
Сама звёздочка регулировочная похоже на 32, ибо гайкой с таким размером её открутил.
Если сверху к ней что-нибудь подварить, получится не плохой ключ.
Короче расконтрогаил, подтянул, законтрогаил. Колёса прям руками шевели для проверки, чтоб и не болтались, и не туго.
Добрый день! Скажите, возможно ли вообще купить новые сайлентблоки рулевой рейки отдельно? Как полиуретан по долговечности? Спасибо?
  • 1 month later...
У меня тоже недавно умерла рулевая рейка:( Вся жидкость вытекла на дороге через правый пыльник. 2 дня ездила без гидроусилителя, потом решила перебрать. Рейка на 4.6 своя и места для изъятия данного агрегата гораздо меньше, чем у 5.7. Целиком, с подвывертом вниз через левую сторону, как писал Игорь Каменск снять не получилось. Пришлось отстреливать передний стаб, снимать редуктор вместе с кронштейном и еще какой-то кронштейн и только после этого с помощью 4 рук и какой-то там матери рейка была изъята из недр моей букашки:) На переборку отвозила в Текстильщики. Все удовольствие от 6 до 8 рублей и 4 часа работы. Поставили рейку обратно за час + 1 литр ATF. Пока все ок. Всем удачи.
Ну Мать, убила!!! Уважаю!!!:)
  • Tundra GOLD
Юль, из текста я понял, что ремонтом занимались минимум два слесаря и в помощь они позвали маму одного из слесарей. Я ж говорю , что есть женщины в русских селениях...
У Фризмана потекла рейка, сняли и охренели масло в обоих пыльниках и в редукторе, где должна быть густая смазка.
Вопросы: почему пробило все сальника сразу?
почему не загорелся чек, когда жижа кончилась?
Есть какие-либо соображения? (люфта нет, стуков до протечки не было)
У меня тоже не было стуков и люфтов и тоже масло вытекла из обоих (как потом выяснилось) пыльников. Ошибки тоже не загорали, хотя ездила 2 дня без гидрача. На вопрос мастеру - почему умерла рейка был ответ - она просто устала;)
Ты почти угадал:) только вместо мамы был Иван 101, под чьим чутким (матерным) руководством происходил весь процесс.
Матерное руководство может со стороны показаться не очень эффектным, но по сути является очень эффективным!!!:)
У меня тоже не было стуков и люфтов и тоже масло вытекла из обоих (как потом выяснилось) пыльников. Ошибки тоже не загорали, хотя ездила 2 дня без гидрача. На вопрос мастеру - почему умерла рейка был ответ - она просто устала ;)
Пока без усилителя ездила насос не сдох?
