AlpineV Опубликовано: Апреля 3, 2017 Share Опубликовано: Апреля 3, 2017 у меня родная кнопка SET не реагирует на нажатие. не сбрасывает ничего... или я не так нажимаю.... Датчики прописаны 4 шт. Но даже текстрим не подключается к блоку, пишет ошибка.... короче че за хрень х з. Может текстрим не той версии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 3, 2017 Share Опубликовано: Апреля 3, 2017 9 часов назад, AlpineV сказал: у меня родная кнопка SET не реагирует на нажатие. не сбрасывает ничего... или я не так нажимаю.... Датчики прописаны 4 шт. Но даже текстрим не подключается к блоку, пишет ошибка.... короче че за хрень х з. Может текстрим не той версии? Наврядли проблема в Techstream Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlpineV Опубликовано: Апреля 3, 2017 Share Опубликовано: Апреля 3, 2017 А куда копать? Номера прописаные в комп я могу посмотреть в текстриме. И прочие параметры. Все в нулях и т.д. как кнопкой set пользоваться? Какая последовательность. ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 3, 2017 Share Опубликовано: Апреля 3, 2017 7 минут назад, AlpineV сказал: А куда копать? Номера прописаные в комп я могу посмотреть в текстриме. И прочие параметры. Все в нулях и т.д. как кнопкой set пользоваться? Какая последовательность. ? Кнопкой пользоваться так: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey74 Опубликовано: Мая 31, 2017 Share Опубликовано: Мая 31, 2017 Перечитал кучу форумов по подкове. SET не помог. По компу проверил датчики приписаны - связь отсутствует. Добрались руки до датчиков при замене шин на лето датчики снял. Один вскрыли аккуратно там батарейка BR2450A Panasonic - выдает как положено три вольта. Сверили номера - оказалось в компе другие прошиты. Прописали номера датчиков в комп. Есть момент один на который стоит обратить внимание. На датчиках прописаны ID восьмизначные а в компе 10 ти значные. При сверке обратите на это внимание. Как оказалось префикс спереди "OX" к номеру ID комп сам добавляет при прописке. После прописки разложили датчики сверху по четырем шинам и в течение 3-4 минут все датчики показали температуру - т/е все заработало . Если у кого нет связи с датчиками менять батарейку ( цена вопроса за шт 250-350 р ) . Заменить батарейку не сложно. Крышка пластиковая ножиком аккуратно отрезается, а потом просто на герметик и дать подсохнуть. Клеить не рекомендовано, так как потом можно еще раз поменять сильно не ковыряясь ... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван27 Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 Почитал всю тему и не понял. а на фига он вообще? Да еще за такие деньги? Да еще прописывать за деньги при переходе с зимы на лето и наоборот. Или я чего то не понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 20 минут назад, Иван27 сказал: Почитал всю тему и не понял. а на фига он вообще? Да еще за такие деньги? Да еще прописывать за деньги при переходе с зимы на лето и наоборот. Или я чего то не понимаю? Датчик давления? Или прошиватель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван27 Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 Датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 1 час назад, Иван27 сказал: Датчик. Тоже не понимаю если честно. Что у Toyota, что у BMW – просто лампочка и иди угадывай в каком колесе что-то не так) На Тахо лохматых годов показывает давление в каждом колесе, а тут хз что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван27 Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 Кароче буду ездить с подковой и не париться. Отключить програмно ее я так понимаю нельзя никак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 7 минут назад, Иван27 сказал: Кароче буду ездить с подковой и не париться. Отключить програмно ее я так понимаю нельзя никак? Не-а, только хирургия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван27 Опубликовано: Апреля 26, 2018 Share Опубликовано: Апреля 26, 2018 Ну и ладно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Октября 15, 2018 Prospect Share Опубликовано: Октября 15, 2018 Кстати, прикупил считывалку кодов... (https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Universal-Programmer-Autel-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-MX-Sensor-433MHz-315MHz-MxSensor-MaxiTPMS-Pad/32774040146.html) Так что кому надо считать код с колеса или с китайского датчика - велкам... по будням - Люберцы У себя вроде все прочитал и прописал... Пока работает... Причем считывалка, в отличии от TechStream, нашла датчик с почти севшей батарейкой... TechStream на тот же датчик показал заряд "Over" Опять же теперь в случае чего можно прикупить за недорого датчики от того же производителя и прошить их... Или - есть такая функция - клонировать существующие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
