Замена тормозухи и шлангов
Fedoseev
Должно быть больше
Мне 3 литра прислали для замены шлангов и супортов
Ушло меньше около двух
Проливал пока чистая не пошла.
Походу я попутал
Извиняюсь!!!
Motul идет по 500 мл
У меня ушло 2 бутылки
И у меня две бутылки, во второй на дне чуть осталось.
Какие шланги поставил?
Какие ощущения?
Goodridge G-Stop
Да пока никаких особо, после замены прокатился совсем немного.
Скоро диски новые приедут, вот там думаю  будет разница.
Goodridge G-Stop
А к дискам колодки?
Ничего сказать не могу
Но была у меня служебная Ваз 210106 (в той жизни) ставил в то время подобные с отверстиями
проблема; из отверстий пошли микро трещины по диску
  • 3 weeks later...
Вот эта жидкость правильная?:
Toyota 08823-80004 BRAKE FLUID
Объем, л
1
Спецификации FMVSS 116
DOT 5.1
Тип контейнера
Канистра пластик
Вес, г
1 060
Взять надо 2л, все верно?
Объем, л
1
DOT 5.1
Тип контейнера
Канистра пластик
Вес, г
1 060
 литра хватит
литра хватит
А пролить хорошенько систему...? договорился в сервисе заменить с использованием прокачного девайса.. того, который под давлением работает. Есть, кстати, какие-нибудь особенности? Или как обычно - все четыре штуцера по кругу до появления чистой новой жижы продавить...?
Возьму 2л на всякий случай... - благо цена адекватная..
зачем под давлением? Она и так неплохо проливается.
У меня даже литра не ушло, чистой много слил.
Ну вообщем выпендриться не получилось... с прокачным девайсом..   прокачивали классическим способом, жижи ушло, как и говорил уважаемый Fedoseev, ровно 1л.
Явно ощутил положительные изменения в работе тормозной системы... что не может не радовать...
Заменил тормозные шланги на Goodridge G-Stop вместе с тормозной жидкостью Toyota 5.1. Менял в сервисе, прокачивали по старинке. Отдал сервисменам два литра - вернули 0,5. Выпили, пролили либо прое*али, разбираться не стал.
По ощущениям шланги Goodridge G-Stop да с дисками и колодками Power Stop, да с хорошенько прокачанной системой - огонь. Рекомендую.
  • 1 year later...
вот не совсем понятно, целесообразно ли ставить шланги? неужели штатные так сильно "раздувает"? =)
просто стоят ТРД большие, но брал б/у, отдали без шлангов... ща вот думаю, ставить-нет?
поставь, хуже точно не будет.
  • 2 months later...
Собираюсь сейчас колодки и тормозуху менять, кроме них ещё что то может потребоваться?
Колодки выбрал Advics SN140 и Advics SN139P, они? Машина 2011 г.в.
3 часа назад, chrom сказал:
ремкомплекты тормозных цилиндров могут пригодиться
  • 3 years later...
А зачем ремкомплекты? Отдельно сам тормозной цилиндр кто-то менял? У меня истёрся чуток, когда накладка вылетела.хочу поменять.
  • 1 year later...
В 04.07.2014 в 22:36, OLEGHM сказал:
Недавно менял жидкость шланги и тд.
Меняли шланг откручивали нипель выпускали воздух пузырьки самотеком (за жидкостью в бачке постоянно следить).
После замены на заведенной машине прокачали( старым способом один качал второй под машиной) заднее правое, левое, переднее правое и левое.
В попыхах забыли поменять шланги от кузова к мосту :sorry:
Как то так: дружно и бессмысленно провели время
Завтра прокачивать собираюсь... Написано "на заведённой машине"... Это что бы блок АБС работал при прокачке? Может тогда надо с вакуумника скинуть шланг  от движка... Завести авто и прокачивать по старинке... ЗП, ЗЛ, ПП, ПО.. Или не отсоединять вакуумник? Тогда, как мне кажется, при откручивании штуцера прокачного там нормальная такая струя должна бить... Вакуумник то сильно помогает... Там наверное очков 50 будет..
