Prospect Дольф Опубликовано: Января 12, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 12, 2015 Аккурат к лету! Надо брать, в Москве цен. Конский. Хотя посмотри партнеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Января 12, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 12, 2015 Иди на ебей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Января 12, 2015 Share Опубликовано: Января 12, 2015 http://offroadwarehouse.com/b-77638-375837-king-shocks.html#!year%3D2010%7C%7Cmake%3DTOYOTA%7C%7Cmodel%3DTUNDRA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 12, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 12, 2015 Всем привет! Вот что получилось.Машина супер!!!От души!!! Хотел поговорить про грузовую корзину на кунге:крепления Тулевские хорошо подходят но они высокие 10 см., рейка 3 см. и корзина 10 - 15 см. + лифт + колеса = очень высоко.Если его использовать, креплений нужно больше даже 35 резину не положить, домкрат лопату не достать.Я хотел такую корзину поставить перед Байкалом, но крепления не смог переделать высоту хотел сделать с корзиной 13 - 15 см.В нашем промышленно развитом городе не реально сделать, так все и валяется, а так хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 13, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 13, 2015 Привет!Согласен, по высоте он получился не низкий но и у этого момента есть свои плюсы в виде того, что на нем хорошо разместится сетодиодная балка и четыре камеры по периметру.По загруженности багажника у меня тоже есть подозрение, что его грузоподъемность будет не велика но я думаю, что если поставить еще один крепеж в середине корзины эта проблема будет решена, по крайне мере одно 35-е колесо и пару плоски экспедиционных канистр он точно должен будет вывезти а вот над тем как залезть туда я думаю до сих пор , варианта пока два, первый это использовать борт кузова а второй это сделать выдвижную лестницу с боку под корзиной, которая после того как её выдвинуть и опустить, будет упираться в колесо. Есть мысли на это счет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 14, 2015 Привет!Согласен, по высоте он получился не низкий но и у этого момента есть свои плюсы в виде того, что на нем хорошо разместится сетодиодная балка и четыре камеры по периметру.По загруженности багажника у меня тоже есть подозрение, что его грузоподъемность будет не велика но я думаю, что если поставить еще один крепеж в середине корзины эта проблема будет решена, по крайне мере одно 35-е колесо и пару плоски экспедиционных канистр он точно должен будет вывезти а вот над тем как залезть туда я думаю до сих пор , варианта пока два, первый это использовать борт кузова а второй это сделать выдвижную лестницу с боку под корзиной, которая после того как её выдвинуть и опустить, будет упираться в колесо. Есть мысли на это счет?Привет!!! Крепления думаю полюбасу другое надо делать и сверлить на сквозь, с нагрузкой в 100 кг. при резком торможении или на ухабах сорвет с полозьев. Борт лучший вариант 35 колесо одному не поднять, а канистрами не часто будешь пользоваться.У Олега555 есть отличный вариант для запаски но как показала практика в путешествии очень часто пользуешся бортом. В кунг есть несколько мелочей которые помогают в путешествии. Запаску я ставил к заднему борту и притягивал растяжками. Кунг к кузову крепил болтами по 3 с каждой стороны ( 8, c большими шайбами ), к переднему борту на саморезы.Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 14, 2015 Share Опубликовано: Января 14, 2015 Привет!Согласен, по высоте он получился не низкий но и у этого момента есть свои плюсы в виде того, что на нем хорошо разместится сетодиодная балка и четыре камеры по периметру.По загруженности багажника у меня тоже есть подозрение, что его грузоподъемность будет не велика но я думаю, что если поставить еще один крепеж в середине корзины эта проблема будет решена, по крайне мере одно 35-е колесо и пару плоски экспедиционных канистр он точно должен будет вывезти а вот над тем как залезть туда я думаю до сих пор , варианта пока два, первый это использовать борт кузова а второй это сделать выдвижную лестницу с боку под корзиной, которая после того как её выдвинуть и опустить, будет упираться в колесо. Есть мысли на это счет? можно использовать лестницу для палаток на багажник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 14, 2015 Кунг несколько фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Января 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 14, 2015 Дружище расскажи как лопату закрепил??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 15, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 15, 2015 Дружище расскажи как лопату закрепил???Привет!!! Универсальные крепления QUICK FISThttp://www.4x4ru.ru/shop/universalnye_krepleniya_quick_fist_samokhvat/Мне даже сказать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 20, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 20, 2015 Как вам так штука на борту? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 20, 2015 Share Опубликовано: Января 20, 2015 Как вам так штука на борту? Что у нее с буквой А?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 20, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 20, 2015 Что у нее с буквой А?)Подножие горы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 20, 2015 Share Опубликовано: Января 20, 2015 Подножие горы. картинка клевая, надпись спорная на мой взгляд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Января 20, 2015 Share Опубликовано: Января 20, 2015 Пойдёт! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 20, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 20, 2015 картинка клевая, надпись спорная на мой взглядНе долго переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Января 20, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 20, 2015 Привет!!! Универсальные крепления QUICK FISThttp://www.4x4ru.ru/shop/universalnye_krepleniya_quick_fist_samokhvat/Мне даже сказать нечего. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 20, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 20, 2015 картинка клевая, надпись спорная на мой взглядПривет!Михаил, тебе не нравится название машины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 20, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 20, 2015 Не долго переделать.Для этого и выложил, макет нужно отредактировать.У кого какие мысли на этот счет?Хочу борт кабины сделать с неменяющейся надписью а борт кузова оставить под оракл планируемых поездок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 21, 2015 Для этого и выложил, макет нужно отредактировать.У кого какие мысли на этот счет?Хочу борт кабины сделать с неменяющейся надписью а борт кузова оставить под оракл планируемых поездок.Ты сам в корале решил сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 21, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 21, 2015 Ты сам в корале решил сделать?Нее, мне помогают) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Января 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Января 21, 2015 Нее, мне помогают)Ждем в корале. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 21, 2015 Share Опубликовано: Января 21, 2015 Привет!Михаил, тебе не нравится название машины? буква А меня делает несчастным) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 27, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 27, 2015 Пофиг на букву А))) А исправили на обычную, ровную.Другой вопрос, у меня не вмещаются 35-е колосья без подпила крепежа кузова и переделки внутренней стороны бампера, что если поставить 4 дюймовый лифт? поможет делу или нужен 6 дюймовый? Переживаю что 6 дюймовый лифт, не устойчивый будет на трассе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teodor Опубликовано: Января 27, 2015 Автор Share Опубликовано: Января 27, 2015 http://vladivostok.farpost.ru/lift-komplekt-4-pro-comp-dlja-toyota-tundra-k5079b-30533591.html Как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
