Горит чек антиюз и понижайка и дает ошибку что три цилиндра не работают что делать подскажите пожалуйста
Тундрис
Сегодня второй раз уже столкнулся с такой де проблемой, загорелся Чек, антиюз, а 4LO начал мигать, снятие клеммы - ошибку убирает. Возникает только после длительной стоянке на морозе (сегодня -34). На свечи грешить не могу, ставил новые, бензин с одной и той же АЗС (правда 92-й). После снятия клеммы машина не может толком определиться с оборотами ХХ, полностью не прогревается двигатель, даже после длительных поездок по городу (может из-за морозов). Попробую отогреть ее в боксе, чтобы мозги на место встали. А вот, что делать с ошибками не знаю.
  • Ответы 73
  • Created
  • Последний ответ
Знакомый диагност, оказался в гараже (устал праздновать) высказал свою точку зрения, увязав ее с использованием Webasto.... Действительно, если мороз не большой и машину заводил без отопителя, таких проблем не возникало, а в сильный мороз с Webasto - проблема возникла, двигатель не дает повышенные обороты при запуске, воспринимая информацию от мозгов, что он якобы прогрет. У кого есть какие мысли по данному совпадению? Или сразу  снимать и чистить?
Знакомый диагност, оказался в гараже (устал праздновать) высказал свою точку зрения, увязав ее с использованием Webasto.... Действительно, если мороз не большой и машину заводил без отопителя, таких проблем не возникало, а в сильный мороз с Webasto - проблема возникла, двигатель не дает повышенные обороты при запуске, воспринимая информацию от мозгов, что он якобы прогрет. У кого есть какие мысли по данному совпадению или сразу  снимать и чистить?
Это из-за вебасто, ошибка возникает по датчику температуры. Лечится обманкой или немного пождать после завершения работы подогревателя.
Игорь, не понял касательно щелчка.., как это связано с ХХ?
Просто ту же ошибку плюнет, если закрыл криво. На хх не влияет.
Утром та же хрень, всю ночь заводил с автозапуска, утром проверил наличие ошибок - их нет, включил Webasto на 30 минут, завожу двигатель и получаю опять гирлянду.... Что-то с подогревателем нужно мудрить.
Пилять, да! Комп разницу видит от темпа воздуха и пихла! Обманка в помощ, тут тема про эту хню есть..
Спасибо Игорь, будем пробовать.
Да не за что, сам Вебасту узаю, шестую уже, и только на этом моторе такую пакость вылавливаю...
А это к чему схема? Я её постил для расчета сопротивления при замене лампы накаливания на светодиод в цепи поворота.
Извиняюсь, на ходу делал, вместа обманки датчиков температуры сунул, дурак.....
Не пробуй, я схемы перепутал в торопях, прости.. Ща ту попробую найти..
что за схема нужна?
После цикла работы подогревателя в холода, когда запускаешь машину комп сходит с ума. Мол как так? Машину 8 часов не запускали, а датчик ТОЖ показывает горячую температуру в отличии от уличной? И т.к. ума у него мало, всё что он может сделать, это выплюнуть привычную гирлянду на панель, а дальше мол трахайтесь как хотите..))
ааа ну я эт понял) а схема обманки чтоли?
  • 3 weeks later...
Вопрос - после того как застрял на 4Н на снегу, откопался, выехал на трассу на заднем приводе, но постоянно горела лампочка ESP и VSC, остановился, заглушил, завел и все пропало, еще раз такое было после того как подрифтил на снегу? В чем прикол? Глюк датчиков изза снега?
Вполне возможно, снег попадает под датчики абс, получается неустойчивый сигнал. У меня такое было перед тем как ступичный подшипник навернулся. Первый звоночек для проверки ступичных подшипников. А вообще если дрифтить, то лучше все это отключать
  • 1 year later...
В 05.12.2014 в 06:31, Тундрис сказал:
В 05.12.2014 в 01:16, VEPort сказал:
Как поправили ситуацию? В двух словах...
форсунки со снятием промыли,на катушках резинки поменял,свечи новые поставил,бензин слил и заработала как часики!
 Доброго времени суток ! Такая же беда приключилась! Все промыл и т.д. кроме катушек Резинки на катушки отдельно продаются или у кого-то позаимствовал?
