Трансмиссия Toyota Tundra - общие сведения
VladimirS
В начале темы рекомендации Toyota Genuine ATF WS - например 08886-01705,
1 - смотрю по коду 08886-01705 4 л банки, тип T-IV. цена не радует 2.1р.
2 - масло  ATF WS - нахожу код производителя в 20л банке - "Toyota 08886-02303" (для секвентальной АКПП) цена радует - 9р, на две машины в самый раз.
Что выбрать!? - машины конец 2009 и середина 2010годов?
_______________________________________________________
Решил и по мостам обновить - смотрю вязкость - 75W85 -
1 коды Toyota 08885-81060 (банка 1л ).
2 Toyota 08885-02506 ( банка 1л ).
Вопрос - Что выбрать?
ChyChyNdra
откуда тип 4?... куда его лить собираешься?)
где это такие цены за 20л WSки 9р?
VladimirS
Toyota 08886-01705 - тип T 4 написано на банке (смотри на банке) -  http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CDD01402&flag=52340
Где - Москва, первая ссылка:
WS - 20L - 9р http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=888602303&class_man=TOYOTA+LEXUS
nwhunter
А вот интересно, почему на разные комплектации идет разный объем масла в задний мост? Чем это обусловлено? Разными главными парами? Есть ли отличия в мостах?
Fedoseev
У 5,7 и у 4,6(4,7) разные мосты.
nwhunter
А у лонга, дабла, регуляра и крю с 5,7 тоже разные мосты? Объем ведь тоже разный
Изменено пользователем nwhunter
Fedoseev
Выходит, что у регуляра и лонга  немного другой объем.
Я вот сюда выкладывал инфу.
http://www.toytundra.com/page/articles.html/_/f-a-q-toyota-tundra/faq-toyota-tundra
nwhunter
Это я читал, и где выкладывал, и в мануале, интересно ПОЧЕМУ разный, есть ли отличия в мостах на моторе 5,7 с разными кузовами? У себя вот при замене выяснил, что 3.6 л - как раз уровень под заливную пробку(дабл кузов) Изменено пользователем nwhunter
Есть отличия в зависимости от мотора - на
4.6 Rear differential ratio/ring gear size (in.) 4.100/9.5
5.7 Rear differential ratio/ring gear size (in.) 4.300/10.5
nwhunter
Есть отличия в зависимости от мотора - на 4.6 Rear differential ratio/ring gear size (in.) 4.100/9.55.7 Rear differential ratio/ring gear size (in.) 4.300/10.5
А почему при одинаковом моторе и разных кузовах объем тоже разный??????
А есть где почитать про разный объем в официальных источниках?
nwhunter
Есть, в англоязычной книжке, т.н. мануал, которая идет с машиной, - и написано. Вечером могу фотку страницы скинуть.
nwhunter
Вот, фото страницы из официальной книжки
post-1235-0-54346100-1443939018_thumb.jp
Игорь Каменск
Разбег в литр, вчера пытался разобраться почему, и, забухал...)))
John_1969
Серьёзно ты к делу подошёл!;))
Вот жеж... ну значит что-то разное все-таки
nwhunter
Интересно в чем конкретно имеются отличия - корпуса мостов, главные передачи... может заливные пробки на разном уровне... Не знаю, но очень интересно!
 ГП одинаковые
MrScorp
 ГП одинаковые
Углом установки может отличаться. Наклон разный, из-за этого по разному влезает.....
basplayer
Братцы подскажите!!!  За лето один раз на 15 км подключал передний мост 4WD . И вот включил на днях......при включении секунд 5 мигает на табло значек , потом включается и как бы тяжелее "гудит", в руль и ходовую больше отдается. При отключении на малой скорости мигает секунд 10 и с сильным ударом отключается. Такого раньше не было. Может масло ушло?((((( и подскажите-где эта раздатка находится? как посмотреть уровень?(((((( Машина 2012 года-Платинум. Брал практически новую и сейчас 64000 миль пробег. Еще один косяк получился-иногда при заводке, гоняет стартер и ничего. С второй попытки гоняет, гоняет и схватывает. Из трубы выхлоп выкидывает большой и все в порядке. в основном на холодную.
VladimirS
В новороссийске рассекаешь? там летом сколько градусов?  по бродам до дверей не ездил? до тебя знаешь - машина нигде не плавала? по каменистым руслам гоняешь?
или просто по камням?
по мне - в Ваших краях - надо внимательно к передней независимой подвеске прислушиваться - слишком нежная она для камней острого известняка.
написал - "включается и как бы тяжелее "гудит", в руль и ходовую больше отдается"  - шруса не погнул?
В описании машины - про 4 ВД - написано что  надо включать (точно не помню) раз в месяц на сколько-то км.
если долго не включал - может быть где смазку "подсушило" или выгнало ? смотри на подтеки переднего редуктора, раздатки, смотри целостность актуаторов переднего редуктора и раздатки - они из пластика - может есть где трещины и попала вода? трубки сапунов не сорвало с актуатора?
а " где раздатка находится ?" -ну это конечно самый сильный вопрос.
слегка выручаю - находится сразу за АКП (точнее к ней привернута) и от неё идут карданы - один назад к заднему мосту, другой поменьше вперед к переднему редуктору.
на раздатке с задней стороны стоит блок актуаторов (исполнительных механизмов перемещения шестерен раздатки )  и на переднем редукторе тоже стоит актуатор (хорошо его видно когда снимешь защиту).
VladimirS
...( Машина 2012 года-Платинум. Брал практически новую и сейчас 64000 миль пробег. Еще один косяк получился-иногда при заводке, гоняет стартер и ничего. С второй попытки гоняет, гоняет и схватывает. Из трубы выхлоп выкидывает большой и все в порядке. в основном на холодную.
ну тут сложно подсказать- для начала ошибки посмотри может есть какие, свечи глянь , ...
бензин нормальный? бензонасос живой? В пробеге (что не скручен) уверен?  а то в штатах машины быстро пробег наматывают - 100 за год легко - рабочая машина.
basplayer
Спасибо за совет. Посмотрю все, что подсказал. Машина новая была-не утоплена. Все перепроверено и известно. В Новороссийске езжу только по чистым дорогам. По камням и бродам не ездил.
По поводу-где что находится-я не механик. и схем расположения у меня нет. сам машину не ремонтирую. просто езжу и все.
Ильгиз Уфа
Вопрос не тему как можно буксирнуть авто на автомате сдох стартер Подскажите опытные люди
    • omeniel
      Автор: omeniel
      Продам чулок моста для Toyota Tundra II Double Cab (2007 - 2013 гв.). Деталь новая, в наличии, частное лицо, оплата только наличными, самовывоз (МО, Голицыно). Для жителей регионов другие условия продажи (подробности по телефону).
      Каталожный номер детали 421100С032
    • MDM2013
      Автор: MDM2013
      Периодически стала выскакивать ошибка р0983, АКПП не переключается выше четвертой передачи. Соленоид уже заказал, может у кого был подобный опыт. А может и уже пора коробас менять? Пробег 540 т.км., причем много с прицепом на хвосте. Кто что посоветует?
    • AT HARVEST
      Автор: AT HARVEST
      Известно, что любая автоматическая трансмиссия конструировалась для комфортного передвижения исключающего быстрые и четкие переключения и расcчитывалась на мощность не более 280лс. Если вы используете свою АКПП для HI-PERFORMANS OPERATIONS -то есть гонки, OFF-ROAD, DRAG и просто любите активную езду, при этом хотите чтобы АКПП долго и безотказно служила вам, хотите показывать хорошие результаты - Вам необходим тюнинг АКПП.
      Основные направления :
      1. Доработка гидромозгов.
    • AT HARVEST
      Автор: AT HARVEST
      Так же устранение износа и заводских недоработок! Любые варианты под стиль вождения или специфику использования! Снег, грязь, тяжелые прицепы, увеличенные мощности, большие скорости по трассе.   Проверенная комплектация, но можем учесть индивидуальные пожелания клиента по настройке скорости переключений.
      2.тюнинг гидромозга: Быстрые переключения+ реакция на селектор+ресурс.
      3. Тюнинг портинг насоса.
      4.Тюнинг гидротрансформатора.
      Цена указана с возвратом вашей акпп, можно не исправной. Куллер  в комплект не входит , но рекомендуется к установке !  Подробности с фото  и видео в группе: vk.com/harvesttrans
    • bas-trans
      Автор: bas-trans
      Может кто сталкивался? Стук в районе заднего моста, с правой стороны вроде бы более отчётливее слышится. При разгоне стука нет, при движении накатом в положении N стука нет. Стук появляется при движении в режиме D после отпускания отпускании педали газа. Гула, скрежета и чего либо другого нет. Скорость выше - частота стуков выше, скорость ниже - частота ниже, т.е синхронно оборотам колеса, кардана. Как будто, что то зацепилось за колесо и бъёт об кузов авто. Но стук из заднего моста (вывешивал, слушал). Крестовины, шлицевая смазаны, люфта нет. Появился стук по пробегу примерно 150-200 км после замены жидкости заднего редуктора. Маленькие частички металла в старом масле были, но очень мелкие и мало.
    • Optimus
      Автор: Optimus
      Тундра не заводится. Вернее заводится и сразу глохнет. Моргает 4Lo. И подключиться к машине не получается, Techstream не видит машину. На кабеле горит красный светодиод.
    • Сервант
      Автор: Сервант
      Ну вот, после трех лет "пинания" коробки, решился на самостоятельную переборку онной....
      З.Ы. фото процесса буду выкладывать по мере возможности !
    • Semeon
      Автор: Semeon
      продам коробку полноприводную с пробегом 20000 км, пробег можно проверить по  VIN,
      звоните
