Трансмиссия Toyota Tundra - общие сведения
Вопрос не тему как можно буксирнуть авто на автомате сдох стартер Подскажите опытные люди
Очень просто, в нейтраль и 50 км со скоростью до 50 км/ч.
VladimirS
так-то да, для мелких машинок такое "насилие" над автоматом  (50 км пути при скорости не выше 50 км/ч) - в режиме когда масляный насос АКП не крутится от движка - должно пройти безболезненно , но - в описании на машины с АКП, вариатором  обычно пишут -  буксировать возможно на подкатных катках под ведущую ось или с вывешиванием ведущей оси на тягач.
 Ну а если Тундра (и им подобные взрослые машины) и надо  дальше 50 км  буксировать - то откручивай кардан от заднего моста (только от моста - подвесив его, от раздатки можно не откручивать) , селектор 4вд перевести в 2ВД - и кати машину куда надо.
а у кого передок не отключается ( раздатку от лексуса кто внедрил) - надо и передний кардан откручивать.
Изменено пользователем VladimirS
Игорь Каменск
Собственно привязка к цифре 50 весьма условна. Зависит от кучи факторов, в том числе и от температуры окружающей среды. Но для большей уверенности лучше конечно эвакуатор, или снятый кардан.
Ну и нейтраль на раздатке, была бы ой как кстати)
Ильгиз Уфа
спасибо Всем ! Лаконично и понятною
Ренат
Народ, подскажите пожалуйста интервал замены масел в дифференциалах и АКПП?
1 час назад, Ренат сказал:
http://www.toytundra.com/articles.html/f-a-q-toyota-tundra/техническое-обслуживание-toyota-tundra-–%C2%A0интервалы-и-регламенты-r74/
А так, в коробке раз в 60 000 - 80 000 км, в мостах сильно зависит от условий эксплуатации, 40 000 - 60 000 вполне приемлемый интервал.
Ренат
Спасибо
aller
08886-02305
в ексисте желтая банка , в емексе серая... у кого брать?
https://www.emex.ru/f?detailNum=0888602305&packet=208
http://exist.ru/price.aspx?pid=4FA03E56&sr=-4
и номерок болтиков которые отпадают не подскажете?
48 минут назад, aller сказал:
08886-02305
Мне из серой заливали на сколько я помню, болтики это жесть может быть, их еще высверливать иногда надо....
  • Upvote 2
А номер болтиков 91611-B0625
aller
Поддон скинуть с заменой фильтра на первой замене или последней? Планирую поменять 3-4 раза по 4 литра.
7 часов назад, aller сказал:
А как фильтр без снятия поддона поменять?)
aller
11 час назад, MIG сказал:
Вот я и спрашиваю, планирую слить залить 3 раза. Поддон скидывать в первую заливку или в последнюю?
при скидывании поддона выситал что сольется 6/7 литров. Как остальное добыть  по максимуму?
Если  в заливное или в отверстие уровня трубкой длинной залезть, оттуда что то можно забрать шприцом ? По схеме не могу понять , заливное отверстие и отверстие уровня, находятся в поддоне или в корпусе коробки?
3 минуты назад, aller сказал:
Зачем 3 то? Масло когда менялось в последний раз?
aller
19 минут назад, MIG сказал:
Я так И не дошел до него. Подозреваю что за 150т.м. Ни разу.
Сливай все, меняй фильтр
aller
15 минут назад, MIG сказал:
Все не сливается. Только 6-7 литров.
  • Downvote 1
Слей что сольётся, поменяй фильтр, потом можно будет замещением через аппарат без замены фильтра — это имелось ввиду
aller
47 минут назад, MIG сказал:
А вот замещением стремно. Поэтому и говорю.. Первую замену со снятием поддона и заменой фильтра. А потом слил - залил. С выставлением уровня. Пару раз.
замещением как кто поменяет, пишут что коробка накрылась или ошибки или еще бог знает , что. А причины никто не знает.
  • Downvote 1
9998
Я заменил неделю назад, полностью с замещением понадобилось 12 л. Никто не пишет что не менял масло по 200 0000, а как только поменял Коробка стала. Вопрос только от чего стала? Может от того что её никто не обслуживал, а не от того что масло поздно заменил. Коробка своего рода гидравлический насос, может работать на любой жиже, даже на воде. Вот только как долго
aller
4 минуты назад, 9998 сказал:
ну так стмптомы то вылезают после смены замещением.
9998
А если бы не менял, симптомы бы не вылезли? Спорный вопрос.
9998
А для чего интересно придумали аппараты для замены масла? Слил , залил и все. А придумали для полной замены масла, что бы выгнать все говно с системы.
aller
И все таки,  изучая тему замены масла в АКПП , аовольно часто попадаются темы , заменил масло - сдохла коробка.
Нашел одну из возможных причин почему так происходит
Цитата
При эксплуатации автомобиля, АКПП подвергается естественному износу. Притираются и изнашиваются планетарные и гипоидные шестерни, фрикционы и другие механизмы. Все микрочастицы, продукты естественного износа деталей АКПП, движутся и взаимодействуют с маслом, таким образом, находятся в масле во взвешенном состоянии, тем самым, увеличивая его плотность. Различные продукты износа в зависимости от размеров и состава могут перемешиваться с маслом, а наиболее большие и тяжелые оседают на магнитах в поддоне АКПП. Основным агрегатом, влияющим на идеальную работоспособность АКПП, является масляный насос, который состоит из корпуса, в котором две гипоидные шестерни, вращаясь, создают давление масла. При этом, максимальная допустимая плотность прилегания гипоидных шестерен в масляном насосе, создает эталонное давление масла в АКПП. Со временем в процессе эксплуатации АКПП, изнашиваются и гипоидные шестерни масляного насоса, что приводит к увеличение зазора между ними и соответственно к падению давления масла в АКПП . Увеличение зазора между этими шестернями частично компенсируется повышенной плотность масла (перемешиванием масла с продуктами износа). Таким образом, нежелательно промывать и полностью менять масло в АКПП, так как плотность нового масла, значительно ниже плотности работавшего масла, что приведет к общему понижению давления масла и как следствие нечеткая работа АКПП, рывкам при движении и т.п. Высокое давление масла - успех надежной, долговечной и безотказной работы автоматической трансмиссии автомобиля Lexus, Toyota. Объем масла в АКПП автомобиля Toyota Сamry составляет меньше 8 литров. Но при замене масла с АКПП реально сливается не более 4 литров масла. Оставшиеся примерно 4 литров масла, содержат микрочастицы и микропыль, о которых упоминалось выше. Промывку и полную замену масла в автоматической коробке передач при больших пробегах автомобиля производить не рекомендуется.
Как думаете, имеет место быть то что описано выше?
    • MDM2013
      Автор: MDM2013
      Периодически стала выскакивать ошибка р0983, АКПП не переключается выше четвертой передачи. Соленоид уже заказал, может у кого был подобный опыт. А может и уже пора коробас менять? Пробег 540 т.км., причем много с прицепом на хвосте. Кто что посоветует?
    • AT HARVEST
      Автор: AT HARVEST
      Известно, что любая автоматическая трансмиссия конструировалась для комфортного передвижения исключающего быстрые и четкие переключения и расcчитывалась на мощность не более 280лс. Если вы используете свою АКПП для HI-PERFORMANS OPERATIONS -то есть гонки, OFF-ROAD, DRAG и просто любите активную езду, при этом хотите чтобы АКПП долго и безотказно служила вам, хотите показывать хорошие результаты - Вам необходим тюнинг АКПП.
      Основные направления :
      1. Доработка гидромозгов.
    • AT HARVEST
      Автор: AT HARVEST
      Так же устранение износа и заводских недоработок! Любые варианты под стиль вождения или специфику использования! Снег, грязь, тяжелые прицепы, увеличенные мощности, большие скорости по трассе.   Проверенная комплектация, но можем учесть индивидуальные пожелания клиента по настройке скорости переключений.
      2.тюнинг гидромозга: Быстрые переключения+ реакция на селектор+ресурс.
      3. Тюнинг портинг насоса.
      4.Тюнинг гидротрансформатора.
      Цена указана с возвратом вашей акпп, можно не исправной. Куллер  в комплект не входит , но рекомендуется к установке !  Подробности с фото  и видео в группе: vk.com/harvesttrans
    • bas-trans
      Автор: bas-trans
      Может кто сталкивался? Стук в районе заднего моста, с правой стороны вроде бы более отчётливее слышится. При разгоне стука нет, при движении накатом в положении N стука нет. Стук появляется при движении в режиме D после отпускания отпускании педали газа. Гула, скрежета и чего либо другого нет. Скорость выше - частота стуков выше, скорость ниже - частота ниже, т.е синхронно оборотам колеса, кардана. Как будто, что то зацепилось за колесо и бъёт об кузов авто. Но стук из заднего моста (вывешивал, слушал). Крестовины, шлицевая смазаны, люфта нет. Появился стук по пробегу примерно 150-200 км после замены жидкости заднего редуктора. Маленькие частички металла в старом масле были, но очень мелкие и мало.
    • Optimus
      Автор: Optimus
      Тундра не заводится. Вернее заводится и сразу глохнет. Моргает 4Lo. И подключиться к машине не получается, Techstream не видит машину. На кабеле горит красный светодиод.
    • Сервант
      Автор: Сервант
      Ну вот, после трех лет "пинания" коробки, решился на самостоятельную переборку онной....
      З.Ы. фото процесса буду выкладывать по мере возможности !
    • Semeon
      Автор: Semeon
      продам коробку полноприводную с пробегом 20000 км, пробег можно проверить по  VIN,
      звоните
    • Антон Волгунов
      Автор: Антон Волгунов
      АКПП Toyota Tundra 2007 года, 5.7, пробег 140 тысяч миль, отправка ТК Энергия, Деловые Линии, Кит. Авто бегало только по Америке.
