Трансмиссия Toyota Tundra - общие сведения
мне понравилась мысль ))
меняйте масло чаше и все будет нормально!!! я всегда и не более 40 К менял масло на всех машинах и не разу после, не вышла из строя
  • 6 months later...
Добрый день подскажите пожалуйста  заливал в редуктора раздатку вот такое масло для раздатки не вредно ?
1 час назад, Рафаэль сказал:
В редукторы или в раздатку? Или туда и туда?
При любом варианте вязкость очень далека от рекомендованной (75w85 редукторы, 75w90 раздатка) + рекомендованные допуски наверняка не выдержаны
Лил везде старый хозяин я продолжал ребята говорят люфт в заднем мосту вязкость  какрас возможно такое? Спасибо
20 часов назад, Рафаэль сказал:
Люфта в заднем мосту надо избегать, а так льют на крузаках 75w140 некоторые, но рекомендация производителя  75w85, 75w90
Если подтянуть гайку гул появится  ? Или есть другой метод кроме замены редуктора
А гул точно в заднем мосту? И когда? при 2H или при 4H или при 4L?
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Всем привет !
Подскажите пожалуйста верное решение по замене масла в АКПП.  Пробег у меня на данный момент около 220ткм.  Масло в АКПП освежил примерно на 210ткм частичной заменой без снятия поддона и замены фильтра использовал Toyota WS. Сейчас планирую ТО и встал вопрос: нужно ли менять фильтр в АКПП или можно промыть?  Он бумажный или металлический ?
Почему встал такой вопрос - у друга Секвойя и официалы сказали, что на них масло в АКПП не меняют весь срок службы автомобиля.
2 часа назад, T911 сказал:
Металический, менять.
"Официалы такие официалы"©, что впрочем не новость.
19 часов назад, T911 сказал:
На мой взгляд тут важно, какой срок имеется в виду под "весь срок службы автомобиля", т.е. производитель и владелец подразумевают разные сроки, и мне кажется, что пр-ль больше ориентируется на гарантийный срок 3-5 лет. А так и школьнику понятно, что любую тех жижу надо периодически менять.
  • 3 weeks later...
Собрался менять масло в акпп, масло увы никто не менял за 280 000 ни разу. Мастер ( в двух местах) сказал , что 99% коробка на переборку пойдет после замены масла, так как давление подскочит, и вся труха что там по углам коробки, непременно соберется и забьет каналы, Менять собрался сначала методом скидывания поддона+ замена фильтра, затем кружок километров 10, слив через пробку- залив, кружок 10 км, снова слив через пробку . И потом уже только освежать каждые 30-40 тыс км. Кто менял масло на таких пробегах? что можно посоветовать тут?
19 часов назад, aller сказал:
Посоветовать можно только одно тут, после замены далеко от сервиса не удалятся)
  • 1 year later...
Добрый день, уважаемые!
Перечитал все темы, понял все регламенты, но все же - хочу мнение опытных!
На 30 тыс. миль менял масло в акпп (частично, без фильтра)
Сейчас пробег 60 тыс. миль.
Менять частично? Или полностью? С фильтром?
Заранее спасибо!
В 04.06.2018 в 18:49, Stas сказал:
Заранее спасибо!
Можно просто раз в 60 менять с фильтром. Если машина не насиловалась и ездила по трассе то думаю и на 80-100 норм.
Непосредственно на вопрос ответ – да, с фильтром.
В 04.06.2018 в 18:54, Stas сказал:
Да, и еще вопрос. Можно ли в раздатку залить 75w85, которое Toyota 08885-81060?
Просто у меня оно есть. А 90 надо покупать)
Можно. Но лучше следовать рекомендациям.
  • 2 months later...
Народ, подскажите!
собрался менять Масло в коробке через аппарат. Понятно что надо в 2 раза больше, то есть 22 литра, учитывая что 2012 год, 5,7 крю с tow hall. Вопрос-хочу оригинальное. Как я тут начитал-это Toyota Genuine ATF WS . Вопрос-точно WS. А не ATF-IV???
Масло нужно WS, но аппаратно менять не нужно, только частичная замена, иначе ремонт коробки, здесь уже много раз всё пережевано, на частичную замену три раза по 4 литра + прокладка под фильтром + фильтр + прокладка поддона.
