Fedoseev Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Она то причём? В ней ни клапана давления, ничего, всё на расширительный уходит. Да и там тож так, тупо трубка на сброс если кипятнул.В ней как раз клапан и стоит, сбрасывает в расширитель при нагреве. На ней даже давление указано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 В ней как раз клапан и стоит, сбрасывает в расширитель при нагреве. На ней даже давление указано.О, бля! Завтра гляну.. Она на вид дрищёвая такая, думал пустышка.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Декабря 27, 2014 Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Если в крышке клапан закис и не открывается, то система охлаждения начинает работать как скороварка (т.е. Тосол начинает кипеть не при 110 градусах, а уже при 120-130, увеличивая при этом давление в системе.Если закисла в верхнем положении, то сначала выгонит тосол в бачек, на следующий день выгонит его туда же еще порцию, в следующий день в верхней банке будет уже пар, а не тосол, температура которого уже выше температуры кипения тосола, т.е. Начинается перегрев и увеличение давления, которым тосол уже из расширительного бачка выдавливает на землю.Так убил два радиатора на Карине, цена крышки тогда была 150-200 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Если в крышке клапан закис и не открывается, то система охлаждения начинает работать как скороварка (т.е. Тосол начинает кипеть не при 110 градусах, а уже при 120-130, увеличивая при этом давление в системе.Если закисла в верхнем положении, то сначала выгонит тосол в бачек, на следующий день выгонит его туда же еще порцию, в следующий день в верхней банке будет уже пар, а не тосол, температура которого уже выше температуры кипения тосола, т.е. Начинается перегрев и увеличение давления, которым тосол уже из расширительного бачка выдавливает на землю.Так убил два радиатора на Карине, цена крышки тогда была 150-200 рублей. наоборот наверно по температуре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Угу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Декабря 27, 2014 Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 О,! Завтра гляну.. Она на вид дрищёвая такая, думал пустышка..Бывает даже, что в борьбе с перегревом двигателя стоит сначала заменить пробку и только потом думать про термостат или засер радиатора.Они бывают на 0,9 и на 1,1. Если не ошибаюсь первые для дизелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Бывает даже, что в борьбе с перегревом двигателя стоит сначала заменить пробку и только потом думать про термостат или засер радиатора.Они бывают на 0,9 и на 1,1. Если не ошибаюсь первые для дизелей.На 5,7 один вариант в каталоге должен быть типа 16401-31480 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Декабря 27, 2014 Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 наоборот наверно по температуре?Миш, наверное ты прав (крышка нормально замкнутая), но смысл в том что если радиатор плотно закрыт клапаном, то в замкнутом объеме температура кипения будет уже выше, чем при атмосферном давлении. Отсюда перегрев двигателя.Это как воду кипятить, до 100 градусов нагревается, потом все, хоть тресни, но при атмосферном давлении больше 100 не нагреешь, начинает "охлаждаться" до 100 градусов. А если ее, воду, закрыть в герметичную емкость, то она закипит при 110-130 градусах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 На 5,7 один вариант в каталоге должен быть типа 16401-31480Да.Заказ себе, а он с радиатором пришел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Да.Заказ себе, а он с радиатором пришел.Он с сборе с оригиналом и должен был придти, и не только он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Декабря 27, 2014 Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Он с сборе с оригиналом и должен был придти, и не только он.Да там все в комплекте, я себе сначала крышку радиатора заказал, но у меня радиатор успел крякнуть. Одна теперь в запасе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Декабря 27, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Парни, знаю тему про крышки . С маслом менял . 190 р стоит еще с ваз 2108 и юношеских лет и телок в салоне полном помню про КРЫШКИ. Ну чо вы ? Радиатор от времени я думаю. У кого есть верхний бачек? На замену всем будет. Переходящий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Декабря 27, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 Бля, нихрена тему радиатором разогрел????????. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Декабря 27, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Декабря 27, 2014 А вообще, крышка вторая за 2 месяца. Родная и новая . Не вней проблема. Патрубок вырывает это. Мое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 28, 2014 Share Опубликовано: Декабря 28, 2014 Миш, наверное ты прав (крышка нормально замкнутая), но смысл в том что если радиатор плотно закрыт клапаном, то в замкнутом объеме температура кипения будет уже выше, чем при атмосферном давлении. Отсюда перегрев двигателя.Это как воду кипятить, до 100 градусов нагревается, потом все, хоть тресни, но при атмосферном давлении больше 100 не нагреешь, начинает "охлаждаться" до 100 градусов. А если ее, воду, закрыть в герметичную емкость, то она закипит при 110-130 градусах. Да - ты прав ), при давлении уже 2 атмосфер температура кипения 119 Cº Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Декабря 31, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Декабря 31, 2014 И вот доволен как слон. Поставил новый радиатор. Сакура- 7500 р. По креплению один в один. Даже боковые планки в комплекте. Крышки нет. И что самое важное- он действительно тоньше родного. Около 3 мм. А так, по качеству очень достойно. Поставил не спеша за 20 мин. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сервант Опубликовано: Января 18, 2020 Share Опубликовано: Января 18, 2020 Друзья, какой радиатор лучше поставить вместо оригинала !? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinder2017 Опубликовано: Января 19, 2020 Share Опубликовано: Января 19, 2020 В 18.01.2020 в 14:21, Сервант сказал: Друзья, какой радиатор лучше поставить вместо оригинала !? Сакура ставьте, не пожалеете. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сервант Опубликовано: Января 26, 2020 Share Опубликовано: Января 26, 2020 Такой кто ставил себе: LRC1910 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сервант Опубликовано: Января 29, 2020 Share Опубликовано: Января 29, 2020 Все, буду первый, потом оригинал куплю....😉 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
