Prospect Дольф Опубликовано: Марта 13, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 13, 2015 Родной вылет дисков +60, у тебя, как я понял, +20 и проставки 40, получается на выходе -20. Могу ошибаться, но если я прав, то -20 это ЖОПА! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 13, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 13, 2015 Попробуй снять проставки с дисков, вылет будет +20, тереть будут, но не так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 13, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 13, 2015 Извини, не внимательно прочел. Проставки со ступиц снял, молодец. По хорошему для резины 275/60/20, диски нужны с большим положительным вылетом, лучше +60. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Сними проставки ! И сними с переднего бампера пластиковую защиту арок ! Должно сработать ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Torgadonn Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Нагреть феном защиту пластиковую о которую трет и немного выгнуть, и все) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 305 50 20 гудричи в стоке уже трут перед, как тебя занесло 325 60 в двацатке без переделок пытаться запихнуть?))так у меня не сток, спереди 3х дюймовые проставки стоят!325 60 никогда не запихивал, пробывал 305 60 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Извини, не внимательно прочел. Проставки со ступиц снял, молодец. По хорошему для резины 275/60/20, диски нужны с большим положительным вылетом, лучше +60.так если вылет сильно положительный тогда резина о детали подвески будет тереть на вывороте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Сними проставки ! И сними с переднего бампера пластиковую защиту арок ! Должно сработать !проставки снял, защита давно снята, все равно подтирает... тут проблема в подвеске, но не могу понять из-за чего именно морда просевшая( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Нагреть феном защиту пластиковую о которую трет и немного выгнуть, и все)тут проблема больше не в самом подкрылке, его действительно можно подплавить и утопить, а в нижнем креплении подкрылка, это металические выступы к которым прокручивается низ подкрылка и которые на дают утопить низ подкрылка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Мужики, есть идеи почему морда с 3х дюймовыми поставками чуть ниже жопы без поставок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Нагреть феном защиту пластиковую о которую трет и немного выгнуть, и все)Я такими лаптями и без лифта выгнуть феном не получится на столько ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 так если вылет сильно положительный тогда резина о детали подвески будет тереть на вывороте... посмотри в факе( все комбинации диски+резина) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Мужики, есть идеи почему морда с 3х дюймовыми поставками чуть ниже жопы без поставок?Может у тебя серьги длинные стоят или рессоры не родные ! С кем нить сравнивал ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Может у тебя серьги длинные стоят или рессоры не родные ! С кем нить сравнивал ????Возможно, но хз как теперь это узнать...Не сравнивал, у всех колеса то разные, как сравнить то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fsf4545 Опубликовано: Марта 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 14, 2015 Для начала посмотри сколько листов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей 007 Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 если спереди цепляет за бампер,а расстояние до брызговика позволяет засунуть ладонь или хотябы 3пальца,то поможет регулировка саленблоками(кастор)был опыт на 90прадике,приходилось дорабатывать нижнии рычаги Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 14, 2015 Share Опубликовано: Марта 14, 2015 4 листа рессоры!Точно не помню но вроде как до брызговика 2-3см на вывернутом колесе! На сход развале кастор регулируют? Вот фото подвески задней! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Марта 15, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 15, 2015 А в чем отличие 3+1 от 3+2, объясните пж. То же с лифтомБрал. Вылет дисков +35 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 15, 2015 Share Опубликовано: Марта 15, 2015 При 3+2 зад поднят на 2", т.е. 5см. При 3+1 зад поднят на 1", т.е. 2,5см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Марта 15, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 15, 2015 При 3+2 зад поднят на 2", т.е. 5см. При 3+1 зад поднят на 1", т.е. 2,5см.А передние вставки то же разного размера по высоте бывают??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 15, 2015 Share Опубликовано: Марта 15, 2015 Да, есть разные. Но раз у тебя передняя проставка чуть больше 4см., то это и есть 3" лифт, ибо на рычаге она большее расстояние выдаёт, 7,5см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Марта 15, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 15, 2015 Да, есть разные. Но раз у тебя передняя проставка чуть больше 4см., то это и есть 3" лифт, ибо на рычаге она большее расстояние выдаёт, 7,5см.Все понял! Спасибо Игорь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Макс24 Опубликовано: Марта 16, 2015 Share Опубликовано: Марта 16, 2015 Да, еще сегодня заметил такую шляпу (правое заднее колесо выпирает на 3-4см больше чем левое): Из-за чего это может быть? Раньше такого не замечал, но и эти диски с поставками никогда не ставил...а у тебя передняя ось не смещена так же как задняя? или ровно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 16, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 16, 2015 Некоторое смещение грузового отсека относительно оси есть у всех. Меня этот вопрос так же интересовал. В "пикап центр" мастера пояснили, что это конструктивная особенность, связанная с необходимостью безопасного смещения грузового отсека в случаи ДТП( удара в жопу). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PiT Опубликовано: Марта 16, 2015 Share Опубликовано: Марта 16, 2015 Как мне показалось смещена задняя ось, при том смещена прилично... Когда снимал колеса замерил расстояние от рамы до тормозных дисков и получилось все ровно. Возможно такой эффект из-за расширителей, они не оригинальные! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
