ГБО на Toyota Tundra
290 голосов
  1. 1. Поставил бы я ГБО
  2. 2. Экономия ГБО
    • Реальная экономия
    • Экономии нет
    • Циллиндр установка в кузов
    • Не важно
  5. 5. Какой газ?
  • Tundra GOLD
Снять ГБО, поставить на учет а ГИБДД, поставить ГБО обратно.Но в свете последних событий, наверно целесообразно официально регистрировать.
В 19.09.2016 в 17:22, MAS-61 сказал:
мне кажется что проще дешевле "купить" сверку или отъехать км на 100 - 150 в область, в сельское ГАИ, где ни кому дела нет до ГБО.
  • 1 month later...
15 часов назад, Вован161 сказал:
Серёга, я не спец. в газе, но этим ребятам доверяю,у них 18 лет эта фирма,плохих отзывов лично я не слышал.У меня один редуктор стоит,а все установщики кричат что это плохо,так не должно быть,мало...А я езжу и в ус не дую!Будет что-то не так,исправим.
чет перемудрили они помойму с двумя мультиклапанами.   какая то сборная солянка.
тож 18 лет "опосредовано" ставлю ГБО, но такую схему "сочлинения" баллонов вижу впервые.   как то проще баллоны сварными трубами соединять.
а то что один редуктор -  у нас у половины его по одному стоит.  главное какой он и на какую мощность рассчитан.
1 час назад, Свердловск-64 сказал:
У меня стояли три баллона и три клапана,что бы отдельно каждый можно было закрыть.
По редукторам, самые мощные которые я знаю  Atiker SR06 Super Max и  LOVATO RGJ HP  рассчитаны до  350 л.с.  что с учетом запаса вообще никак нам не подходит. Если просто попу возить, то наверно будет нормально, но при максимальной нагрузке производительности хватать не будет. У меня на трассе при обгонах, когда один  квадрик в кузове и пара в прицепе, на одном редукторе  постоянно чек ловил с потерей мощности. Неприятные ощущения. Сначала поставил переход обратно на бенз при большой нагрузке, потом поставил два  EMER Palladio R02 по 300 л.с., стало нормально.
Изменено пользователем Дым
48 минут назад, Вован161 сказал:
я примерно так же "мудрил" с судейским УАЗиком, 3 баллона по 50, потом бросил это дело и вварил трубы между ними.
17 минут назад, Дым сказал:
По редукторам, самые мощные которые я знаю  Atiker SR06 Super Max и  LOVATO RGJ HP  рассчитаны до  350 л.с.  что с учетом запаса вообще никак нам не подходит. Если просто попку возить то наверно будет нормально. но при максимальной нагрузке производительности хватать не будет. у меня на трассе при обгонах когда один  квадрик в кузове и пара в прицепе на одном редукторе  постоянно чек ловил с потерей мощности. неприятные ощущения. Сначала поставил переход обратно на бенз при большой нагрузке потом поставил два  EMER Palladio R02 по 300 л.с. стало нормально.
BRC GENIUS MAX в одиночку хватает за глаза.    Ставил себе и другим рекомендую.
я как то оборудование типа Ловато или  Атикер к таким машинам как Тундра не рассматриваю.  скажем так -  не дальше Газелей  и им подобным.
Изменено пользователем Свердловск-64
30 минут назад, Свердловск-64 сказал:
я тоже. у меня emer стоит. писал про самые мощные на рынке.    BRC GENIUS MAX по паспорту рассчитан на 320 л.с. а еще запас нужен. Как его может хватать  ? только когда не на полную мощность работать.
У меня польское LPG с одним редуктором таская 5м катер и вполне хватает даже на обгонах. Большую роль играют форсунки
2 часа назад, Дым сказал:
А если 4.7 то в самый раз)
У нас моторы разные – 272, 310 и 381 лошади соответсвенно, поэтому кому-то подходит один редуктор, а кому-то нет.
3 часа назад, Дым сказал:
Лично мне хватает.Как у вас не знаю!
Что значит хватает? есть конкретные цифры технических характеристик как тундры так и редукторов и форсунок. Чудес не бывает. Если на редукторе написано 300л.с. значит 391 лошадь он не прокормит никак. Если у вас кормит значит всех лошадей вы не используете.
В тему ГБО, Начались у нас тут давеча морозы под 30. и при переходе на газ начали выскакивать ошибки  0171 и 0174 (МИГ привет). сбрасывал прям на ходу и  ездил до следующего перехода. И началось четко с первого холодного дня. Подумал подумал и увеличил температуру перехода на газ до 55. Блин вообще перестало переключатся. Подключил прогу и поехал поглядывая на ходу, лять, температура редуктора выше 39 не поднимается. Кинул войлок под капот, сильно картина не поменялась. Проверяю антифриз,  маловато что-то, долил литра полтора. Ура! заработало! температуру выставил 45. Все ок, чек пропал.
Вот собственно да, чем холоднее, тем больше вероятность.
11 час назад, MIG сказал:
У меня пока норм!
  • 1 year later...
В 10.08.2016 в 20:21, Klim сказал:
Штатные поперечины рамы вырезать.
Устанавливать новые с крепежом под баллоны.
На одном мультиклапане часть деталей удалить.
Делал у Олега 555
Вырезать ничего не надо. На шатную крестовину устанавливаются крепления баллонов. Устанавливаются два баллона по 80 литров и притягиваются каждый тремя лентами. Все в порошковой окраске. Крепится через штатные отверстия. Запорная арматура ориентирована на внешнюю стророну и к ней есть свободный доступ.
Еще версия в 3D
В 13.08.2016 в 15:26, 9998 сказал:
Доброго дня. Кто нибудь может подсказать, под капотом должно пахнуть газом или нет. Видимых утечек нет, а газом пахнет. Это нормально и зря загоняюсь? Или надо дурить голову установщикам, только они за 170 км
Обратите внимание на то какие рукава установлены на газовую часть до форсунок и после. Со временем некачественные или не специальные шланги фонят запахом газа. Т.е. молекулы этилмеркаптана,  который  добавляют для запаха в газ, проникает сквозь шланг.
Подробно об этом в статье тут
55 минут назад, Alexzander_Elitegas сказал:
РЕКЛАММА:good:
Друзья прошу помощи.
Не безвозмездно, то есть не даром )))
Надо зарегать гбо на машине. Я обо всем договорился, но меня просят добыть список документов:
Лицензия установочного центра, сертификаты на оборудование, освидетельствование технического обслуживания ГБО, заказ наряд на установку ГБО.
Кто может помочь такие добыть?
Всем бобра
5 часов назад, Chudiknn сказал:
Всем бобра
По хорошему Вам все это должен выдать установочный центр в котором Вы установили гбо. Или хотя бы Вы можете приехать в тот сервисный центр где обслуживание гбо, Вам проверят систему по ГОСТ 31972-2013 (Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования (с Поправкой) - ссылка на него http://docs.cntd.ru/document/1200105691)и выдадут форму 207.
Баллоны необходимо освидетельствовать если подошёл срок (каждые 2 года). Необходим паспорт на баллон и акт освидетествования. Сертификат компании установщика, сертификат на газовое оборудование.
Стоимость пакета документов с заключениями лабораторий обычно составляет 2000-6000 рублей.
Подробно процедура регистрации описана тут https://elitegas.ru/gas-equipment-registration-2016/
В разных регионах требования и придирчивость разнятся. Какие то в один день все делают.
31 минуту назад, Alexzander_Elitegas сказал:
Я знаю что должно быть и как делать.
Мне надо эти докт собрать. Поеду завтра к устновщикам значит левым, не у которых ставил. Потому что те в полутора тысячах км от меня
5 минут назад, Chudiknn сказал:
Присылайте документы какие есть на почту и посмотрим что и как у Вас. Постараемся помочь в вопросе.
