Prospect игорь полевской Опубликовано: Марта 19, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 19, 2015 Хвастаешься? да не проста пусть знает где есть насос! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Марта 20, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2015 да не проста пусть знает где есть насос!Привет, Игорь!!!От чего? Сфотай. Обратный клапан есть у него? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect игорь полевской Опубликовано: Марта 20, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2015 от моей машины ну папробую ево сфоткать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Марта 20, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2015 от моей машины ну папробую ево сфоткатьА в бак какой поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect игорь полевской Опубликовано: Марта 20, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2015 А в бак какой поставили?новый купил тогда когда кулибничал с фильтром,думал из за нево хавает многа бензика, а дело было не в бабине Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OLEGHM Опубликовано: Марта 20, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2015 новый купил тогда когда кулибничал с фильтром,думал из за нево хавает многа бензика, а дело было не в бабине Ты проверь он с обратным клапаном? Дунь в верхнее отверстие, если не дуется значит зашибись он мой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect игорь полевской Опубликовано: Марта 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 21, 2015 решил промыть, 130 миль пробега, прошлый хозяин ничего о промывке не слышал, дросель был такой как будто до этого стоял на паравозе ... топлинная я думаю соответствует .... на вопросы о моторчиках шлангах и промывках на сервисах на меня смотрят как на блаженного и затрудняются ответить .... так что выход один делать все самому все прочитал, вроде все понятно но есть некоторые вопросы ... 1 какой насос брять ? подскажите, так чтобы пойти и купить на рынке а не заниматься гаданием подойдет или нет(не родной а для промывки)2 какой нужно шланг брать ? диаметр, примерно ... можно ли без папа мама и т д, а то я боюсь с такими тонкостями сильно запутаться3 точное название жидкости если можно, и где ее покупать, специальная ли это житкость для промывки, или какаято еще4 правельно ли я понимаю ? шланг в резервуар с промывкой, оттуда на насос, из засоса в родную подачу, оттуда оно в рампу, из рампы в обратку, из обратки в ведро, в ведно смотрим и радуемся ? предварительно вырув предохранители 53 54 просто со свежеми двигателями бензиновыми дел не имел, только со старыми дизелями, а там у меня топливопровод из садового шланга )))насос можна взять от ваз 2110 стоин не дорога,шланги бензостойкие внутрений диаметр 6 мм,жидкость wynns нужно 2 литра, шланг на насос и в рампу и насос в жидкость обратку в туже емкасть где и насос с жидкостью предохранитель отключаеш насоса каторый в баке,заводиш машину на холостых обаротах она работает у тебя 15 20 минут,затем глушиш перекуриваеш 10 минут заводиш машину и пока жидкость у тебя не закончица машина работает на этой жидкости, переодически можно подгазовывать работать надо в резиновых перчатках и в очках ,эта жидкость очень вонючая инельзя чтоб попадала на кожу,после всей этой канители нада все подцепить на место и завести матор и дать ему поработать уже на бензине пару минут,потом меняеш свечи на новые и меняеш масло и фильтр это обязательно если что не понял звони раскажу доходчивее 89122292839 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 21, 2015 Share Опубликовано: Марта 21, 2015 решил промыть, 130 миль пробега, прошлый хозяин ничего о промывке не слышал, дросель был такой как будто до этого стоял на паравозе ... топлинная я думаю соответствует .... на вопросы о моторчиках шлангах и промывках на сервисах на меня смотрят как на блаженного и затрудняются ответить .... так что выход один делать все самому все прочитал, вроде все понятно но есть некоторые вопросы ... 1 какой насос брять ? подскажите, так чтобы пойти и купить на рынке а не заниматься гаданием подойдет или нет(не родной а для промывки)2 какой нужно шланг брать ? диаметр, примерно ... можно ли без папа мама и т д, а то я боюсь с такими тонкостями сильно запутаться3 точное название жидкости если можно, и где ее покупать, специальная ли это житкость для промывки, или какаято еще4 правельно ли я понимаю ? шланг в резервуар с промывкой, оттуда на насос, из засоса в родную подачу, оттуда оно в рампу, из рампы в обратку, из обратки в ведро, в ведно смотрим и радуемся ? предварительно вырув предохранители 53 54 просто со свежеми двигателями бензиновыми дел не имел, только со старыми дизелями, а там у меня топливопровод из садового шланга )))Про предохранители 53 54 я ошибся см. http://www.toytundra.com/topic/2031-промывка-инжектора-wynns-injection-system-purge/?p=43421 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashkabeer Опубликовано: Апреля 13, 2015 Share Опубликовано: Апреля 13, 2015 Я сам не рискнул. Загнал на сервис. Всего понадобилось три литра. Работала 10 мин. Потом 30 минут стояла, откисала. Далее на остальном дорабатывала минут 30-40. Итог:Пропало подергивание на холостых оборотах. чего в принципе и хотел. Сразу заменил свечи. В принципе и старые норм. Но одна кажись пробита была. Если кому нужны, могу отдать. Так же поменял масло. Не знаю как связана промывка и масло, но я слил жутко черное масло, а откатал всего 3-4 тыс. Хотя на сервисе заверили, замена масла не нужна. Мне кажется наврали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 13, 2015 Share Опубликовано: Апреля 13, 2015 Я сам не рискнул. Загнал на сервис. Всего понадобилось три литра. Работала 10 мин. Потом 30 минут стояла, откисала. Далее на остальном дорабатывала минут 30-40. Итог:Пропало подергивание на холостых оборотах. чего в принципе и хотел. Сразу заменил свечи. В принципе и старые норм. Но одна кажись пробита была. Если кому нужны, могу отдать. Так же поменял масло. Не знаю как связана промывка и масло, но я слил жутко черное масло, а откатал всего 3-4 тыс. Хотя на сервисе заверили, замена масла не нужна. Мне кажется наврали. с нашим бензом мыться надо раз в 20-30 тыс. Км. А то, что масло черное - 3-4 тысячи это половина от сервисного интервала, оно и должно быть черным) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Тундрис Опубликовано: Апреля 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 Кто нибудь менял топливный фильтр,он че идет только в сборе с насосом ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashkabeer Опубликовано: Апреля 14, 2015 Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 с нашим бензом мыться надо раз в 20-30 тыс. Км. А то, что масло черное - 3-4 тысячи это половина от сервисного интервала, оно и должно быть черным) Я просто меняю каждые 5 тыс км масло. Но таким я его не видел. После 5 тыс км пробега оно выглядело на много свежее чем это после промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 14, 2015 Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 Кто нибудь менял топливный фильтр,он че идет только в сборе с насосом ? вот тема про это: http://www.toytundra.com/topic/1330-топливный-фильтр/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 14, 2015 Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 Я просто меняю каждые 5 тыс км масло. Но таким я его не видел. После 5 тыс км пробега оно выглядело на много свежее чем это после промывки. 5 тыс км - это 60% интервала (5000 миль = 8000 км) поэтому я разницы не заметил очевидно)) Я меняю раз в 8000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 14, 2015 Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 А и еще - промываюсь обычно аппаратом для одновременной очистки, а именно:Впускного коллектораДроссельной заслонкиВпускных клапановКамер сгоранияСистем рециркуляции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Апреля 14, 2015 Share Опубликовано: Апреля 14, 2015 Нормальное масло, должно иметь хорошие моющие свойства. Надо пугаться больше когда при ТО оно чистое сливается, значит всё омно налипает у вас внутри блока.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Августа 1, 2016 Prospect Share Опубликовано: Августа 1, 2016 В 14.04.2015 в 11:52, MIG сказал: А и еще - промываюсь обычно аппаратом для одновременной очистки, а именно: Впускного коллектора Дроссельной заслонки Впускных клапанов Камер сгорания Систем рециркуляции Миша, подскажи пожалуйста как эта услуга правильно называется, где ее делают и сколько стоит. Дислокация - Москва и МО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 1, 2016 Share Опубликовано: Августа 1, 2016 6 минут назад, AlversHH сказал: Миша, подскажи пожалуйста как эта услуга правильно называется, где ее делают и сколько стоит. Дислокация - Москва и МО. Привет! Например вот: http://www.tccm.ru/pressa.html/promyvka-toplivnoy-sistemy-toyota Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Августа 1, 2016 Prospect Share Опубликовано: Августа 1, 2016 14 минуты назад, MIG сказал: Привет! Например вот: http://www.tccm.ru/pressa.html/promyvka-toplivnoy-sistemy-toyota Миша, спасибо большое. Судя по ценникам на другие операции - вполне адекватный сервис, по качеству к ним у тебя вопросы возникали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 1, 2016 Share Опубликовано: Августа 1, 2016 1 минуту назад, AlversHH сказал: Миша, спасибо большое. Судя по ценникам на другие операции - вполне адекватный сервис, по качеству к ним у тебя вопросы возникали? у меня – нет, там куча сервисов, промывку делают многие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
