MIG Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Поправил... пока правда у себя Форма такая устраивает всех? Тогда делаю дальше....Предлагаю рекомендации "клубные" внести в эту же таблицу, но выделить другим цветом, для наглядности.Как вам такое решение? логично) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Torgadonn Опубликовано: Марта 24, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 24, 2015 DOT 5.1Почему это дот 5?На бачке расширительном написано дот 3....Может для новых тундр и дот 5, но для наших точно третий, ну или четвертый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 2010г. мануал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Почему это дот 5?На бачке расширительном написано дот 3....Может для новых тундр и дот 5, но для наших точно третий, ну или четвертыйв Америке у них все на DOT3 ездит. По крайслеру манул читаешь Жип американской сборки ДОТ3. В мануале европейской (Австийской) сборки ДОТ4. Странные они Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 в Америке у них все на DOT3 ездит. По крайслеру манул читаешь Жип американской сборки ДОТ3. В мануале европейской (Австийской) сборки ДОТ4. Странные они Камри-Короллы тож на дот3 с завода, в тойоте узнавал из любопытства когда-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Ну да dot 3, но лучше то 5.1)Toyota 08823-80004 BRAKE FLUIDFMVSS 116DOT 5.1http://www.toytundra.com/topic/1334-замена-тормозухи-и-шлангов/page-2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 А вообще вот:Long life 100% synthetic fluid for hydraulic actuated-brake and clutch systemsDOT 5.1 NON-SILICONE BASETYPE OF USEAll types of hydraulic actuated-brake and clutch systemsin accordance with DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3 manufacturers’ recommendations.Fluidity specially designed for anti-locking brake system (ABS).PERFORMANCESTANDARDS : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703Long life fluid:The high wet boiling point (185°C / 365°F), superior to DOT 4 (155°C / 311°F mini) and DOT 3 (140°C / 284°Fmini) fluids enables to use this product longer. Indeed, DOT 3 / DOT 4 and DOT 5.1 brake fluids have the property to absorb humidity contained in the air, which reduces their boiling points and consequently security.The wet boiling point is representative of the fluid after one year of use.Specially designed to anti-locking brake systems (ABS):The viscosity (820 centipoises at -40°C / -40°F) lower than DOT 4 (up to 1800 cp) and DOT 3 (up to 1500 cp) brake fluids, allows an easier fluid circulation in micro-valves of anti-locking systems.Perfectly neutral with seals used in braking systems. Anti-corrosion.RECOMMENDATIONSMixable with DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1 NON SILICONE BASE products.Do not mix with silicone (DOT 5 silicone base) or mineral base fluids (LHM).Store brake fluid in its original container, tightly closed to prevent absorption of moisture.Aggressive chemical product if contact with hands, paint or varnish.If skin contact, rinse thoroughly with water.Drain interval : 12 to 24 months as per manufacturers’ recommendations. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Народ!Для завершения таблицы нужны наши (рекомендованные клубом) интервалы замены в милях:Свечи зажигания 5,7Масло в раздаткеМасло в переднем мостуМасло в заднем мостуЖидкость АКПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Freezman Опубликовано: Марта 24, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Форма, на мой взгляд удобная. Есть несколько вопросов по работам.Замена свечей раз в 50 тыс. откуда такая рекомендация, разве не 120 тыс.? Нет ничего по АКП, частичная или полная замена жидкости, осмотр и проверка уровня жидкости.На посоветоваться, хочу добавить информацию по запчастям и расходникам для ТО.Пример, на фото, скрытый список, открывается при нажатии на "+".Удобно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 (изменено) Форма, на мой взгляд удобная. Есть несколько вопросов по работам.Замена свечей раз в 50 тыс. откуда такая рекомендация, разве не 120 тыс.? Нет ничего по АКП, частичная или полная замена жидкости, осмотр и проверка уровня жидкости.На посоветоваться, хочу добавить информацию по запчастям и расходникам для ТО.Пример, на фото, скрытый список, открывается при нажатии на "+".Удобно будет?Пока я выложил вид таблицы, дорабатывать можно потом сколько угодно....Цель была вместить это на А4, но с рекомендованными работами и с примечаниями не влезает, а если влезает то нечитаемоПо АКПП - замена через 120000миль при тяжелых условиях эксплуатации. Все интервалы проверяю и исправляю..... Изменено Марта 24, 2015 пользователем MrScorp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Вообщем я так понял, что "клубные рекомендации" никому не интересны Потом только не кричите, что свечи надо менять через 40000, а масло в коробке через 60000. .Владельцы сервисных книжек! Посмотрите пожалуйста когда меняется масло в раздатке и мостах (если по говнам не ездить)? Оригинала у меня нет, а в переводе такой инфы тоже нет. А так все готово....Редактируйте.... свод работ ТО (1).xlsx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Вообщем я так понял, что "клубные рекомендации" никому не интересны Потом только не кричите, что свечи надо менять через 40000, а масло в коробке через 60000. .Владельцы сервисных книжек! Посмотрите пожалуйста когда меняется масло в раздатке и мостах (если по говнам не ездить)? Оригинала у меня нет, а в переводе такой инфы тоже нет. А так все готово....Редактируйте.... Так как у нас задний мост нагруженный сильно больше переднего, желательно проверять масло каждое 3-е ТО, и соответственно менять если нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Вообщем я так понял, что "клубные рекомендации" никому не интересны Потом только не кричите, что свечи надо менять через 40000, а масло в коробке через 60000. .Владельцы сервисных книжек! Посмотрите пожалуйста когда меняется масло в раздатке и мостах (если по говнам не ездить)?Оригинала у меня нет, а в переводе такой инфы тоже нет. А так все готово....Редактируйте....У меня вроде есть в машине, завтра гляну. Правда я в инглишь не бельмеса.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 24, 2015 Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Вообщем я так понял, что "клубные рекомендации" никому не интересны Потом только не кричите, что свечи надо менять через 40000, а масло в коробке через 60000. .Владельцы сервисных книжек! Посмотрите пожалуйста когда меняется масло в раздатке и мостах (если по говнам не ездить)? Оригинала у меня нет, а в переводе такой инфы тоже нет. А так все готово....Редактируйте.... оригинал там же где и перевод, переводил каждый пункт дословно (кроме "говен" ). и только в дополнительных рекомендациях есть информация про замену масла в раздатке - в обычной эксплуатации про замену ничего не сказано Driving on dirt roads or dusty roads:Replace transfer case oil (4WD)Tighten nuts and bolts on chassis and bodyDriving while towing, using a car-top carrier, or heavy vehicle loading:Replace front differential oil (4WD)Replace rear differential oilReplace transfer case oil (4WD)Tighten nuts and bolts on chassis and body http://www.toytundra.com/files/file/38-сервисная-книжка-toyota-tundra-2010/http://www.toytundra.com/files/file/39-/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Freezman Опубликовано: Марта 24, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 24, 2015 Вообщем я так понял, что "клубные рекомендации" никому не интересны Потом только не кричите, что свечи надо менять через 40000, а масло в коробке через 60000. .Владельцы сервисных книжек! Посмотрите пожалуйста когда меняется масло в раздатке и мостах (если по говнам не ездить)? Оригинала у меня нет, а в переводе такой инфы тоже нет. А так все готово....Редактируйте.... Дима, просто Супер!!!Для обсуждения, уточнения и ликвидации безграмотности =))В таблице цикл расписан до 150 тыс миль, откуда инфо? Вроде оф. серв. книжка до 120 тыс миль, далее как я понимаю Repeat, хотя видел что интервалы по второму циклу сокращаются, например, хладагент.2 Ремень привода вспомогательных агрегатов (приводной ремень) - состояние ремня понятно, а вот ролик натяжителя - вопрос. По нему есть какие-нибудь рекомендации, или только на слух? (был неудачый опыт на марк2 с 1jz, в поле в -20 оС в 200 км от цивилизации)3 Зазор клапанного механизма (регулировка при необходимости) - это реально надо делать с такой периодичностью? Я правильно понимаю, что надо убирать все что мешает и снимать крышки над клапанами?17 Проверка жидкости автоматической трансмиссии. Уровень? Или что-то еще?20 Масло заднего дифференциала. Смущает, что в нормальных условиях не рекомендуется к замене, даже после "говен". В моем авто официалы меняли на 48 тыс. миль., около 80 тыс км.26 Перестановка колес (можно не выполнять) - лучше всё-таки выполнять. Передние подъедает снаружи, по опыту 2х новых TLC 200 и Тундры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 (изменено) Дима, просто Супер!!!Для обсуждения, уточнения и ликвидации безграмотности =))В таблице цикл расписан до 150 тыс миль, откуда инфо? Вроде оф. серв. книжка до 120 тыс миль, далее как я понимаю Repeat, хотя видел что интервалы по второму циклу сокращаются, например, хладагент.2 Ремень привода вспомогательных агрегатов (приводной ремень) - состояние ремня понятно, а вот ролик натяжителя - вопрос. По нему есть какие-нибудь рекомендации, или только на слух? (был неудачый опыт на марк2 с 1jz, в поле в -20 оС в 200 км от цивилизации)3 Зазор клапанного механизма (регулировка при необходимости) - это реально надо делать с такой периодичностью? Я правильно понимаю, что надо убирать все что мешает и снимать крышки над клапанами?17 Проверка жидкости автоматической трансмиссии. Уровень? Или что-то еще?20 Масло заднего дифференциала. Смущает, что в нормальных условиях не рекомендуется к замене, даже после "говен". В моем авто официалы меняли на 48 тыс. миль., около 80 тыс км.26 Перестановка колес (можно не выполнять) - лучше всё-таки выполнять. Передние подъедает снаружи, по опыту 2х новых TLC 200 и Тундры. Так... по порядку....1. Цикл расписан до 150, поскольку был предложен табличкой МИГа. Проблем ни каких, можно хоть до 500 расписать, находишь закономерность и вперед 2. По натяжителям , правильно - на слух. В перечень основных работ добавлены работы по стандартным картам ТО (практически универсально для всех машин)3. Да, снимаешь крышки и проверяешь зазор. Зазор регулируется "стаканами", которые одеты на клапана. Стаканы существуют в 35 размерах.Подбираются они по таблице в тех.доке. Это в теории.... На практике, надо спросить у партнеров про наличие этих стаканов разной толщины. 17. Да, уровень и состояние жидкости (цвет, запах) визуально.20. Про масло ничего не нашел.... значит указываем синим цветом.... как рекомендации клуба.26. Перестановка колес нужна для равномерного износа... (что бы весь комплект сразу под замену ). Они предлагают менять крест на крест.В свое время разговаривал с шинниками - они не рекомендуют менять направление вращения колес. Объясняя это тем что колесо прикатывается и не так изнашивается. Еще... у народа есть и направленная резина, которую нельзя переставлять по предлагаемой схеме. Я переставляю колеса при смене резины. Изменено Марта 26, 2015 пользователем MrScorp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 Народ!Для завершения таблицы нужны наши (рекомендованные клубом) интервалы замены в милях:Свечи зажигания 5,7Масло в раздаткеМасло в переднем мостуМасло в заднем мостуЖидкость АКППМое мнение и собственно, как делаю я.Свечи - 40-50т.мМасло в раздатке (парттайм/фултайм) -30/15 т.мМасло в переднем редукторе (парттайм/фултайм) -30/15 т.мМасло в заднем мосту -15 т.мЖидкость АКПП- 90-100 т.м. (от 0 пробега) полная замена с фильтром, затем раз в 30-40 частичная.Тормозная жидкость- 40т.м. или раз в два года 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 Мое мнение и собственно, как делаю я.Свечи - 40-50т.мМасло в раздатке (парттайм/фултайм) -30/15 т.мМасло в переднем редукторе (парттайм/фултайм) -30/15 т.мМасло в заднем мосту -15 т.мЖидкость АКПП- 90-100 т.м. (от 0 пробега) полная замена с фильтром, затем раз в 30-40 частичная.Тормозная жидкость- 40т.м. или раз в два годаПринято... Еще есть мнения?Вот что в официально Мицухе Паджеро 4( в Тыс. километрах)Свечи - 60Масло в раздатке, мостах - 45Акпп - 90Тормозная - 30 или 2 года. В Жипе - Гранд 5.7 фулл тайм.Свечи - 60Масло в мостах и раздатке 24Акпп - 48Тормозная - 24 или 2 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 Принято... Еще есть мнения?Вот что в официально Мицухе Паджеро 4( в Тыс. километрах)Свечи - 60Масло в раздатке, мостах - 45Акпп - 90Тормозная - 30 или 2 года.В Жипе - Гранд 5.7 фулл тайм.Свечи - 60Масло в мостах и раздатке 24Акпп - 48Тормозная - 24 или 2 годаТам ещё не помешало бы на жопу пыльники приводов, сайленты, шарики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 Там ещё не помешало бы на жопу пыльники приводов, сайленты, шарики. Сравнение привел по перечисленным позициям В чек листе много еще чего есть.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 25, 2015 Share Опубликовано: Марта 25, 2015 Сравнение привел по перечисленным позициям В чек листе много еще чего есть....Да понятно, так я. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAlex Опубликовано: Апреля 2, 2015 Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 Народ!Для завершения таблицы нужны наши (рекомендованные клубом) интервалы замены в милях:Свечи зажигания 5,7Масло в раздаткеМасло в переднем мостуМасло в заднем мостуЖидкость АКППне нашел в таблице замена жидкости ГУР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Апреля 2, 2015 Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 не нашел в таблице замена жидкости ГУРЖидкость ГУР не имеет регламента замены. Её меняют при производстве работ с этой системой. Если шланг меняют или насос. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAlex Опубликовано: Апреля 2, 2015 Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 Жидкость ГУР не имеет регламента замены. Её меняют при производстве работ с этой системой. Если шланг меняют или насос.то есть если все работает то не мешай этому работать? Пробег 120000 миль ни разу не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Апреля 2, 2015 Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 то есть если все работает то не мешай этому работать? Пробег 120000 миль ни разу не менялНу, типа того... По желанию поменять не возбраняется.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
