Колбасит
Morok
Мужики, раз уж тут речь зашла за балансировку, кто-нибудь знает можно ли где сделать балансировку на машине не снимая колес? Помнится еще при Союзе такую можно было сделать чуть не в каждом таксопарке, а вот как с этим сейчас, не знаю. Штука сама по себе очень классная.
Финишная балансировка называется. Во многих техцентрах есть.
Видел такое когда Волгу председателя ремонтировали.
Да, я помню портрет этого председателя, сурьёзный мужчина был!)))
  • 2 months later...
Выехал тут. И еду тихонько. И где то на скорости около 30-40 всю машину затрясло. Ну я и давай эксперименты устраивать. Остановился: и резвей , нет . Остановился и потехоньку опять есть . Толи амортизатор, толи что то с карданом??????????
  • Tundra GOLD
Да, это финишная. Хотел сделать в " Пятом колесе" , но они сказали, что колеса тяжелые и они не смогут раскрутить до нужной скорости
Подвесной, крестовины, колёса. Если второй комплект колёс есть то прохвати на них, если трабл не уйдёт копать дальше.
Имеет смысл посмотреть ступичные подшипники
Именно колбас на конце акпп, начало кардана, подвесной. Тут это. Колеса сегодня другие отбалансированы.
Чот подумал я тут. Жижу в акпп меняли : слили и залили. Заливали на заглушенном моторе по уровню. Надо ж на заведеном? Больше влезет? Мож голодная акпп????????????
  • Tundra GOLD
Что интересно : погоняю это проходит. Во..... Сам долью попробую завтра.
Уровень правильно выстави. Там не все так просто.
Вибрация на 30 миль. Резко начинается и также уходит с увеличением скорости. Сегодня собрался ехать из города в отпуск . А тут на те...
Проверил на заведеном моторе уровень в акпп. Открутил пробку под звездочку которая, машина работает- слилось 1.5 жижы. Перестало бежать закрутил. Вот и думаю кому верить? Кто менял или как положено?????????
  • Tundra GOLD
Это не правильно. Много слил.
  • Tundra GOLD
Подробно описано в руководстве по ремонту. Если коротко своими словами, греешь коробку пока не откроется термостат или открываешь его в ручную. Делаешь манипуляции селектором АКПП что бы разогнать жижу по всем кишкам, на заведенном авто. Уже не помню точно,но селектор оставляют в определенном положении и работающем двигателе. Только потом лезешь отвинчивать спец. пробочку с низу поддона коробки. Соответственно до всего этого свежее масло уже залито чуть больше чем слито. Так проще понять когда из этого отверстия вытекает большой струей лишнее масло. Как только потекло тоненькой струйкой равномерной, сразу закрываешь пробочку.
