travisil2005 Опубликовано: Апреля 6, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Автор, американцы выпиливают часть рамы. И ставят в это место усилитель. Усилитель думаю пижонство. Лишнее.Болгарка есть? Тогда быстрее мелом контур приблизительно, хорошим толстым отрезным диском пилишь раму. Потом быстрее фоткаешь и выкладываешь. Вот после такого, отпадает желание что-то выкладывать. А это от чего подушки?Подушки кабины от Рено, номер по Monroe CB0075. У этих похоже рабочий ход тоже много меньше, чем у задней подвески... это монтажный размер, она еще вытягивается вверх на 9 см. в среду буду руками смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 6, 2015 Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Вот после такого, отпадает желание что-то выкладывать. Подушки кабины от Рено, номер по Monroe CB0075. это монтажный размер, она еще вытягивается вверх на 9 см. в среду буду руками смотреть ЗК - троль, без него скучнее, поэтому не баним. Так что не обращай внимания. Если удастся подобрать подушки за вменяемые деньги, чтобы хватило хода подвески (а в стоке если память не изменяет это около 33 см) будет круто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Апреля 18, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 18, 2015 Доброго времени суток.ЗК - троль, без него скучнее, поэтому не баним. Так что не обращай внимания.Если удастся подобрать подушки за вменяемые деньги, чтобы хватило хода подвески (а в стоке если память не изменяет это около 33 см) будет круто. Грязелаз строить не собираюсь, подушки исключительно для увеличения грузоподъемности, до тундры была 80-ка, 15 лет на ней откатал, лебедь, силовики, 35 катки.Сюда максимум 33 поставлю и лебедку на всякий случай, только придется либо пружины помощней или пневму вперед внедрять.Внедрил новые подушки. только поставил 1.5 очка дунул. так скажем в стандарте (убрал хайджек из под рамы) 3 очка накачал "+" даже с пустыми подухами появился свободный ход. "-" сделана из пластикане предусмотрел, нужен сверху пыльник, т.к. подушки поставил вверх ногами завтра буду тестить, поеду за землей,с предыдущими подухами без проблем перевез полный кузов земли. при полной загрузке на поворотах кренит, надо делать раздельную подачу воздуха. катки . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Апреля 18, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 18, 2015 самый главный минус забыл написать : снизу нет крепления по этому при полном вывешивании может выскочить из посадочного места, косогор найду проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect nwhunter Опубликовано: Апреля 19, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 19, 2015 А внутренний отбойник в подушке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 19, 2015 Share Опубликовано: Апреля 19, 2015 самый главный минус забыл написать : снизу нет крепления по этому при полном вывешивании может выскочить из посадочного места, косогор найду проверю. можешь замерить от рессоры до рамы (места крепления верней части подушки) максимальное расстояние? В вывешенном положении разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Апреля 19, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 19, 2015 А внутренний отбойник в подушке есть? да, см. сообщение №21 можешь замерить от рессоры до рамы (места крепления верней части подушки) максимальное расстояние? В вывешенном положении разумеется.к сожалению написал поздновато, я уже потестил слегка и рулетки с собой не было. при случае обязательно замерю. как смог, дальше подножку стало жалко противоположная сторона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 20, 2015 Share Опубликовано: Апреля 20, 2015 да, см. сообщение №21к сожалению написал поздновато, я уже потестил слегка и рулетки с собой не было. при случае обязательно замерю.IMG_3610.JPG как смог, дальше подножку стало жалкоIMG_3611.JPG IMG_3612.JPG противоположная сторонаIMG_3613.JPG запас на вывешенном оставался? Какой примерно? И главный вопрос - почем сильфоны?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Апреля 21, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 запас на вывешенном оставался? Какой примерно? И главный вопрос - почем сильфоны?) даже не обратил внимание на запас.1100 руб. штука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 21, 2015 Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 даже не обратил внимание на запас.1100 руб. штука. Так ты в пушкино? Приезжай в субботу на завтрак в пирогово! Посмотрим на них?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Мая 2, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 2, 2015 Приветствую, к сожалению не смог выбраться. Протестил подушки на грузоподъемность - с полным кузовом сырой земли не прошли тест. (накачивал подушки уже после загрузки)думаю проблема в том что они раздуваются в ширь, надо их в стаканы поставить как на Диско 3 (там подушка полностью в стакан спрятана, он ей не дает расширяться) Тонна кирпича на отлично. (накачал перед загрузкой) Внедрю краны уровня пола и стаканы сделаю, еще раз протестю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BTR_OLEG Опубликовано: Августа 2, 2015 Share Опубликовано: Августа 2, 2015 , надо их в стаканы поставить как на Диско 3 (там подушка полностью в стакан спрятана, он ей не дает расширяться) и добавится проблема как на диско , в этот стакан попадет песок и прочее г.. и мелкий песок начинает тереть дырку в подушке , если только ставить какой то пыльник с верху . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Августа 27, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 27, 2015 Подушки не выжили, ищу металлический аналог, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 27, 2015 Share Опубликовано: Августа 27, 2015 Подушки не выжили, ищу металлический аналог, металический в смысле типа бублика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Августа 28, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 28, 2015 да типа бублика, чтобы сверху и снизу металл был Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect nwhunter Опубликовано: Ноября 11, 2015 Prospect Share Опубликовано: Ноября 11, 2015 Подушки не выжили, ищу металлический аналог,А есть данные производителя о допустимой нагрузке на почившие подушки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Ноября 15, 2015 Автор Share Опубликовано: Ноября 15, 2015 А есть данные производителя о допустимой нагрузке на почившие подушки? Данных к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
