Рулевая рейка.
Игорь Каменск
У меня тоже не было стуков и люфтов и тоже масло вытекла из обоих (как потом выяснилось) пыльников. Ошибки тоже не загорали, хотя ездила 2 дня без гидрача. На вопрос мастеру - почему умерла рейка был ответ - она просто устала ;)
Какой пробег?
У меня тоже не было стуков и люфтов и тоже масло вытекла из обоих (как потом выяснилось) пыльников. Ошибки тоже не загорали, хотя ездила 2 дня без гидрача. На вопрос мастеру - почему умерла рейка был ответ - она просто устала;)
Она устала это не ответ, а отмазка какая-то, т.е. работник причину не установил.
Пока без усилителя ездила насос не сдох?
Какой пробег?
Насос не сдох. Пробег 60000 миль.
Почему не установил. Причина была в сальниках, от времени начавших пропускать масло.
обычно от плохих дорог появляется люфт от которого разбиваются сальники, или рваный пыльник. а просто так раз и потекли два сальника как-то странно.
Кто знает, для чего стоит датчик на выходе из насоса Гур?
Повышать обороты двигателя при работе рулём.
  • Tundra GOLD
+100500. Или пыльник рваный, или туда уже лазили. За мой пробег дороги тоже были не сахар. Что сальники из другой резины у меня?
Или клапан, регулирующий давление в насосе, не исправлен и выдавил жидкость через сальники? В рейку не лазили 99,999(9)%
а может и в рейке клапан... кто же его занет!) вези давай в ремонт уже!
Клапан в рейке перераспределяет давление с левой камеры в правую и наоборот. Давление регулируется клапаном в насосе. Ты ж знаешь, повезу как трубка для рейки будет.
  • 2 months later...
У меня тоже недавно умерла рулевая рейка :( Вся жидкость вытекла на дороге через правый пыльник. 2 дня ездила без гидроусилителя, потом решила перебрать. Рейка на 4.6 своя и места для изъятия данного агрегата гораздо меньше, чем у 5.7. Целиком, с подвывертом вниз через левую сторону, как писал Игорь Каменск снять не получилось. Пришлось отстреливать передний стаб, снимать редуктор вместе с кронштейном и еще какой-то кронштейн и только после этого с помощью 4 рук и какой-то там матери рейка была изъята из недр моей букашки :) На переборку отвозила в Текстильщики. Все удовольствие от 6 до 8 рублей и 4 часа работы. Поставили рейку обратно за час + 1 литр ATF. Пока все ок. Всем удачи.
Здравствуйте!
Аналогичная проблема, правая сторона пыльник в масле, но уровень пока держит. Напишите пожалуйста перечень необходимых запчастей для ремонта рейки. Тот ремкомплект с пыльниками который есть в продаже, в нем нет сальников. Если можно номера всех запчастей.
Спасибо
Сахалин, разобрать не проблема, а вот найти нужное проблематично.
Там только по размеру сальники высокого давления подбирать. Рем. Тойота нету, рейка типа вечная... Но сука ломается, если дрифтуешь с до упора вывернутым рулём, то -50 рубасов сразу рассчитывай, или подбирай.)))
Здравствуйте!
Спасибо
Ответила в личку.
С рафа говорили тоже не ремонтопригодна, вытачивается втулка фторопластовая сальник тот же и работает. Главное убрать перемещение самой рейки.
  • 5 months later...
народ подскажите если у кого был опыт как вытащить рулевую рейку на тундре 5,7л не выходит собака ни в какую сторону
На левую сторону выходит, я писал инструкцию.
  • 5 months later...
Стал какой то ватный руль, чувствуется тяжесть особенно в движении. На месте вроде бы крутит нормально.. при движении и если есть какой то крутой поворот, аж стремно.  Уровень в норме.
куда смотреть?
