Проблема при запуске движки
Андрей екатеринбург
On 26/03/2017 at 9:33 PM, Вован161 said:
Я не пойму при чём тут ГБО.если утром плохо заводится на бензине,на газе работает отлично.
Дело в том, что при установке ГБО 4 поколения, вносят индивидуальные настройки в мозги двигателя под более высокое октановое число. На бензине двигатель себя ведет очень плохо после этого. Так что нечему удивляться.
В 02.04.2017 в 19:13, Свердловск-64 сказал:
второй комплект, тоже родной иридий, брал на Экзисте. ходят по сей день.
Тоже брал там же... ясен пень - самые дешевые...  проходили тыщи три... - потом появились пропуски по одному цилиндру... Внешний вид свечей идеальный...
Новый комплект друзья привезли из  США, продован божился, что сделаны в США... Но от оригинальных родных все-таки и они отличаются...
Как я предположил - сейчас много в Китае таких свечей делают... Цена соответствующая... Качество - соответствует цене...
А по теме... раз в четыре-пять раз заводится не с "пол-тыка" - долго крутит - доходит до 3-5 секунд - от сезона не зависит
ГБО-шники в курсе, что это может быть! от их оборудования... а может и не быть...
Я, скажем так, забил пока на это - если мгновенно не завелась - ключ обратно, жду децел, опять завожу... со второго раза всегда норм заводится...
На газу работает идеально...
Вот думаю обратный клапан в топливную магистраль забабахать... может поможет
Изменено пользователем tundramax
В 23.04.2017 в 01:31, Euroroamer сказал:
Андрей, не вносите в массы чушь.   Особенно тут. особенно если чуть-чуть в чем то заблуждаитесь.:hi:
Настройки "мозгов двигателя" в ЭБУ Тойоты - не поменять.  ни индивидуально, ни каким еще иным способом.
Тойота - не Фашист.  топливная карта "залита" и изменить ее настройки невозможно.
можно через TIS менять прошивку всего ЭБУ(не у всех) и в том числе изменяться настройки топливной карты,  но это совсем другая песня и к ГБО отношения не имеет.
при установке  ГБО 4 - в основной жгут впаевается ЭБУ ГБО, которое эмулирует "родному" ЭБУ что показатели параметров  сгорания и выхлопа - в пределах нормы. работает это ЭБУ с момента включения зажигания и до момента выключения. не взирая, на бензине работает мотор или на газе.
ЭБУ ГБО - потдается различным регулировкам и настройкам.    ЭБУ Тундры - нет.
Изменено пользователем Свердловск-64
Все же на поверхности, зачем углубляться в эбу, если даже на машинах без газа проблемы долгого запуска есть...
Дело было не в бабине ;)
Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk
  • 3 weeks later...
В ‎30‎.‎03‎.‎2017 в 22:22, Вован161 сказал:
Если чеснтно,первый раз такое слышу,у меня тоже Ловато стоит.но про свечи это чёс!
я вот такие свечи ставлю.тыс на тридцать пробега.два дня назад промыл форсунки.два раза утром завелась.днем постояла и опять крутит и долго не заводится .со второго раза чих пых .бред какой то.
2 минуты назад, stydent сказал:
обратный клапан проверяй,если чих пых ошибки какие?
2 часа назад, stydent сказал:
так то едет отлично.днем отлично заводится.только первый запуск нестабилен.
Я просто слегка педаль газа нажимаю,пока нормально заводится.
  • 7 months later...
У меня была похожая проблема,  решил заменой гофророванного шланга, который стоит в топливозаборнике  в баке над фильтром,  на обычный шланг.
  • 1 month later...
И все же я так и не победил проблемный пуск на холодную.начал опять разбираться.топливо не уходит.проверено.датчик впуска воздуха показывает -3.в этот время на улице -7.вопрос.может ли такая разница влиять на пуск.при снимании разъема с дмрв показывает -40.заводится почти идеально.может кто ещё подскажет куда лезть.
38 минут назад, stydent сказал:
Поменял дмрв.все ок.пользуюсь наконец то автозапуском.
Поздравляю, проблема в ДМРВ была в итоге?
  • 3 months later...
В 04.02.2017 в 12:46, Snaip474 сказал:
Братья, поставил, запуск после простоя 5 мин. Отличный!!!
Вечером попробую как запустится на холодную и после более продолжительной стоянки...IMG_20170204_123459.jpg
Всем добрый день!
Ребят я так и не понял, как Вы перешли с пластикового трубопровода на данный шланг?
а в чём разница? я имею ввиду у нас целиком топливная магистраль идёт пластиковая! как в пластик воткнуть клапан?
Кусок пластикового трубопровода на быстро съёмках снимаешь, вместо него шланг МБС желательно итальянский (я например Gates поставил) в разрез клапан, всё на хомуты немецкие.
Как вывести шланг под капотом вполне понятно! А вот от бака идёт пластиковая трубка, которая через фитинг переходит в металлическую....
  • 3 weeks later...
Вывел нормальный топливный шланг с обратным клапаном под капот и всё, проблема ушла!!!
Всем спасибо за наводку!!!
В 26.06.2018 в 23:06, poginsp сказал:
А нормальный топливный шланг это какой? И сколько длина получилась?
