Проблема при запуске движки
Андрей екатеринбург
А нормальный топливный шланг это какой? И сколько длина получилась?
Итальянский топливный шланг, длинна около метра...
Только что, poginsp сказал:
Да, и не вижу ничего опасного в этом!!!
Я думал от бака полностью новую магистраль, поэтому про длину и шланг спросил)
Я же написал, что вывел под капот... [emoji16]
  • 11 months later...
В 04.07.2018 в 23:19, poginsp сказал:
А можно подробнее.. Может фотками облагородить хорошую идею..
на моей все чаще нестабильный запуск... никаких ошибок...
В 9 случаях из 10 помогает такая комбинация - поворачиваю ключ, но не завожу, на коробке ставлю Drive, возвращаю обратно, завожу...
Вряд ли это имеет отношение к топливу... Поэтому интеграция обратного клапана может и не помочь...
Но и хуже не будет.. потому надо лучше и точнее представлять как именно его туда интегрировать.. poginsp - окажите любезность - покажите/расскажите подробнее о процедуре...
Премного благодарен (и не я один подозреваю)
Такая же проблема уже перестал обращать внимание. ГБОшники высказали версию что травят редуктора. Проверил. Так и есть. Глушу машину на бензине . Завожу уже нормально. Теперь надо менять редуктора.
  • 1 year later...
Проблема продолжает надоедать.
Перед тем как ставить обратный клапан под капотом..
Размышляю - как бы принудительно перед запуском кратковременно запустить бензонасос,а? Т.е.  самим насосом восстановить нужное давление в магистрали...
Почитав тему - насосом управляет отдельное ЭБУ и получается , что из под капота.. из блока предохранителей и реле  насос не запустить - верный вывод сделан?
Изменено пользователем tundramax
Собрать схемку на релюшке и кнопочке, подав при этом плюс на сам бензонасос и думаю он без ЭБУ заработает🤔
Это то понятно.  Но для этого надо до эбу насоса добраться... А это на парковке у работы по быстрому сделать не получится как я понял
  • 10 months later...
В 10.06.2019 в 20:54, tundramax сказал:
Оказалось всё просто - действительно газовые клапаны требовали обслуживания. Можно было спросить у Яндекса - там прямо все ответы про это - актуально для всех машин с ГБО. Ремкомплекты и много очищающих жидкостей - снял, разобрал, почистил, собрал обратно. Всё довольно просто. Внутри, конечно, был караул. Особенно один из них. Вид мембраны не давал возможности усомниться в чём причина неисправности. Заводится теперь без проблем. Один ремкомплект 10 евро. При замене полезно прочитать инструкцию, входящую в комплект к каждому ремкомплекту - там указаны моменты, которые "мастера" с YouTube упускают...
