Андрей екатеринбург
Проблема при запуске движки
stydent
заказал тоже такой клапан.жду....
Ярик
Уйдет, может не так быстро.
Snaip474
Проведем сегодня замеры времени ухода и пуска...
Если на неделю будет хватать, то пойдет.
Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk
Snaip474
Всё не так просто, как думалось
Топливопровод не резиновый, там либо пластик, либо дюраль внутри оплетки...
Вован161
3 часа назад, Snaip474 сказал:
Так перед баком надо врезать,трубка будет пустая,заводиться будет и глохнуть...
Snaip474
Блин, мужики, ну что вы как маленькие, лень пока такая погода лезть мне к баку, хочу так поставить, хомутов только надо еще пару докупить...
Ярик
))) Не Жигули ремонтируешь. Если делать, то по уму. Вдруг под капотом не устроит, тогда останется лишняя врезка в магистраль.
Вован161
2 часа назад, Snaip474 сказал:
Ну тогда шланг кинь отдельный,что бы родной не резать:spiteful:
Sever_ug
10 минут назад, Вован161 сказал:
Самое правильное решение
Snaip474
Я так и сделаю, только 2 хомута не хватает опять же...
Snaip474
Это чтобы понятны были размеры клапана, он кстати пластиковый, а по фото я думал металл...
Ярик за 950 р. показал где купить, а есть продают в 2,5 раза дороже, может там начинка серебряная...
Snaip474
Братья, поставил, запуск после простоя 5 мин. Отличный!!!
Вечером попробую как запустится на холодную и после более продолжительной стоянки...IMG_20170204_123459.jpg
tundramax
Очень интересно после простоя - ждем результаты.
Snaip474
Да думаю нормально всё будет, законы физики ещё никто не отменял...
Snaip474
Ярику большой респект за наводку по клапану.
Думаю лучше взять пластиковый эбершпехер , чем металлический китай .
А в бак потом все равно залезу, сетку от 200ки поставлю и фильтр выкину из бака... Надо нормально, под капот как у прадика было сделать...
Snaip474
Запустилась на холодную отлично, никаких намеков на провалы, троение и тем более на то, чтобы заглохнуть!
Учите физику ребята, никуда бензин не уйдет...
Вся проблема в микротрещинах гофрированных шлангов (вернее одного из них, подачи) в узле бензонасоса которые, т.к. обратный клапан стоит в самом бензонасосе, давление сбрасывается через эти микротрещины, бензин уходит в бак.
Как вариант, не покупая обратный клапан, можно заменить эти шланги, только на такие, которые не задубеют со временем...
Можно ещё целиком в сборе с фильтром насос махнуть, у кого денег валом, ну или не жалко...
Мне показалось проще клапан установить под капотом!
Решайте трабл долгого запуска кому как нравится, причина думаю у всех будет одна.
AlexV8
получается, что причина плохого запуска в клапане бензонасоса или форсунках? т.е. сначала надо устранять проблему утечки топлива из магистрали в бак, а если не поможет, тогда уже менять форсунки?
Изменено пользователем AlexV8
Snaip474
Я сначала винсом промыл инжектора, не помогло, клапан
AlexV8
Ок. Понятно. А датчик расхода воздуха (ДМРВ) и датчик температуры охл жидкости могут быть причинами плохого запуска на горячий двигатель?
А форсунки, как я понял, если вышли из строя, то двигатель заводится плохо и на горячую и на холодную, так?
Snaip474
Метод исключения работает, пологайся на опыт соклубников, иди по пути наименьших затрат, если у тебя только запуск плохой, то большая вероятность, что падает давление в рампе...
Я когда промыл инжектора и заслонку расход упал заметно, так что было не лишним, а клапан без особого гемороя устанавливается под капотом, и цена вопроса не велика.
AlexV8
Итак, 1) проверяю/меняю клапан обратный, не поможет, тогда 2) форсунки.
А дроссельная заслонка тоже может влиять? Ее может первой смотреть и чистить? Кстати, имеет ли смысл ее чистить, может лучше поменять на новую?
Snaip474
Ну конечно первый пункт интересно где будешь проверять и что менять )))
AlexV8
писали же, что проверить манометром давление в магистрали. если низкое, то врезать доп клапан перед баком или под капотом, ну или решать радикально проблему и ставить новый бензонасос в сборе. с этим более менее понятно. а вот где делать и у кого большой вопрос. норм спеца днем с огнем не найдешь.;)
AlexV8
у меня пока все работает, но судя по частоте инф про бензонасос, форсунки и т.д., лучше запастись инф заранее, ИМХО.
stydent
поставил клапан.не помогло...
    • zerg70
      Автор: zerg70
      Вопросы по двигателю
      После установки всех нужных запчастей дней через 15 (ждал запчасти)  двигатель еще не заводили он стал очень тяжело прокручиваться со скрежетом ,в сервисе говорят нужно вскрывать поддон провернуло вкладыши или залипли без масла
    • Артур999
      Автор: Артур999
      Тундра 2012 г, 3ur-fe 5.7.
    • Fedor79
      Автор: Fedor79
      Доброго дня форумчанам.
      подскажите;
      на холодную запуск двигателя происходит с 6-7 оборота, тогда как всегда было 2-3. На горячую все норм.
      кто знает куда лезть???
    • Vlad
      Автор: Vlad
      Всем привет . Снова про "яйца" и клапан вторичного воздуха может кто подскажет , что всё таки лучше поставить обманки или купить клапан? Мотор 3URFBE 2012 год .История такая сначала была ошибка по моторчиком ,реально один сгорел поменял,теперь ошибка р2445 на клапан вторичного воздуха .Вопрос в стоймости клапан 12 тыр обманка 3 тр одна соответсвенно надо ставить две итого 6 тр плюс работа и забыть на всегда , либо всё таки клапан вот такая дилемма у кого какие мнения . Заранее всем спасибо
    • Tundra666
      Автор: Tundra666
      Всем привет, также как и у всех стоит гбо,  проблемы с запуском утром. В чем проблема точно не разобрался, но заметил что чем отрицательней температура тем он труднее, но при запуске с ключа заводится отлично даже при -30, но стоит запустить дать поработать пол минуты, заглушить и выйти, закрыв на сигнализацию и выполнить автозапуск, он снова крутит очень долго и еле заводится. Ездил к установщикам сигнализации, поменяли витки у замка зажигания и вокруг чипа, хватило на три дня, теперь также плохо запускается, а пару дней назад при -25 три раза крутила и не запустилась, спустился вставил ключ и завелась без проблем. Может у кого мысли есть по этому поводу?
