Андрей екатеринбург
Проблема при запуске движки
Snaip474
Опиши свою симптоматику подробнее, с чего началось, как на ходу машина и т.д.
Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk
Вован161
У меня опять начала пропуски давать,только при утреннем пуске,не постоянно но через раз,вчера даже чек загорелся ванк 1 и ванк 2,задолбала...
Свердловск-64
1 час назад, Вован161 сказал:
Володя, ЭБУ ГБО.   98%  как я думаю.   добивай установщиков. перенастравай ЭБУ. обнови прошивку, если модель позволяет.  попробуй поменять ЭБУ на другое.
Вован161
1 час назад, Свердловск-64 сказал:
Я не пойму при чём тут ГБО.если утром плохо заводится на бензине,на газе работает отлично.
aller
Как я заметил. У кого установлено ГБО( в том числе у меня) ,периодически возникают разные траблы по двигателю. и в большинстве случаев это ГБО.У меня машина так же заводилась на бензине и троила. А на газу отлично. Оказалось окислились и развалились соединения в разрывах бензиновых форсунок. А где я только не был. Спецов днем с огнем не найдешь.
  • Upvote 2
Вован161
6 минут назад, aller сказал:
А сколько лет машине,что окислилось,или водой поливал движек!
aller
Только что, Вован161 сказал:
окислились провода в разрыве форсунок. То есть ГБОшные сопли.ГБО два года как стоит. А ГБОшники друг друга матом кроют и говорят, нельзя паять!, в другом месте - только пайка!
Вован161
1 минуту назад, aller сказал:
У меня всё паяли!
aller
У меня всё паяли!
Вот и у меня паяли. Пайка под термоусадкой приказала долго жить.
Вован161
Ну не знаю,спорить не буду,на скрутках сигнал сделал временно почернели и окислились провода через месяц,видать медь нонче не та в проводах,ради интереса завтра гляну свои соединения!
stydent
машину брал б/у.сразу так было.причем заводится только на холодную плохо.чем холоднее.тем хуже.гбо еще не стояло.так что не в газе проблема.ошибок нет.хз что делать!попробую промыть форсунки.
Свердловск-64
8 часов назад, Вован161 сказал:
да, потому что с момента установки ГБО 4-го поколения автомобилем управляют два ЭБУ. родное и газовое.
и газовое ЭБУ,  с момента включения зажигания, не взирая на бензине или на газе работает двигатель,  управляет системами подачи воздуха, подачей бензина\газа, зажигания  и системой выхлопа.  и газовое ЭБУ эмулирует (обманывает) параметры работы этих систем  в родное ЭБУ (что бы оно, родное, думало что с движком все хорошо), не взирая на бензине работает двиг или на газу.
отсюда и первоисточник проблем.  у кого стоит ГБО.   чаще всего.
  • Upvote 2
Вован161
15 часов назад, Свердловск-64 сказал:
Спасибо,проверю!
20 часов назад, stydent сказал:
А глушитель случайно не переделывал!??
stydent
все в стоке.сейчас при запуске педаль газа нажимаю чутка.тогда сразу заводится.но все равно нестабильно работает первые секунды.хрень какая-то.
Snaip474
Заслонку дросселя промывать не пытался?
Вован161
6 минут назад, stydent сказал:
свечи проверь,у меня 4 пробивали по изолятору.
stydent
ставил новые месяца три назад.ничего не поменялось.причем поставил не иридиевые.иридий быстро выгорает на газу.
aller
В 27.03.2017 в 21:58, stydent сказал:
Миф.
Вован161
На наши свечи замены нет,только иридиевые нужны,под газ идут 22 свечи,многие ездят на них.
stydent
ставил ловато в спб еще на хайлендер.сразу сказали только не иридиевые.местные тоже говорят не рекомендуется.
Вован161
32 минуты назад, stydent сказал:
Если чеснтно,первый раз такое слышу,у меня тоже Ловато стоит.но про свечи это чёс!
stydent
через сколько меняешь Владимир?
Вован161
1 час назад, stydent сказал:
Кого меняю?
stydent
свечи.
Свердловск-64
ставил "родной" иридий.    ГБО BRC.
первый комплект брал в США, прошел около 70.000км. особых нареканий не было, электроды были живы, изоляторы у половины свечей были чуть пробиты. но не критично.
второй комплект, тоже родной иридий, брал на Экзисте. ходят по сей день. (около 10.000км.)  замечаний не вызывают.
    • zerg70
      Автор: zerg70
      Вопросы по двигателю
      После установки всех нужных запчастей дней через 15 (ждал запчасти)  двигатель еще не заводили он стал очень тяжело прокручиваться со скрежетом ,в сервисе говорят нужно вскрывать поддон провернуло вкладыши или залипли без масла
    • Артур999
      Автор: Артур999
      Тундра 2012 г, 3ur-fe 5.7.
    • Fedor79
      Автор: Fedor79
      Доброго дня форумчанам.
      подскажите;
      на холодную запуск двигателя происходит с 6-7 оборота, тогда как всегда было 2-3. На горячую все норм.
      кто знает куда лезть???
    • Vlad
      Автор: Vlad
      Всем привет . Снова про "яйца" и клапан вторичного воздуха может кто подскажет , что всё таки лучше поставить обманки или купить клапан? Мотор 3URFBE 2012 год .История такая сначала была ошибка по моторчиком ,реально один сгорел поменял,теперь ошибка р2445 на клапан вторичного воздуха .Вопрос в стоймости клапан 12 тыр обманка 3 тр одна соответсвенно надо ставить две итого 6 тр плюс работа и забыть на всегда , либо всё таки клапан вот такая дилемма у кого какие мнения . Заранее всем спасибо
    • Tundra666
      Автор: Tundra666
      Всем привет, также как и у всех стоит гбо,  проблемы с запуском утром. В чем проблема точно не разобрался, но заметил что чем отрицательней температура тем он труднее, но при запуске с ключа заводится отлично даже при -30, но стоит запустить дать поработать пол минуты, заглушить и выйти, закрыв на сигнализацию и выполнить автозапуск, он снова крутит очень долго и еле заводится. Ездил к установщикам сигнализации, поменяли витки у замка зажигания и вокруг чипа, хватило на три дня, теперь также плохо запускается, а пару дней назад при -25 три раза крутила и не запустилась, спустился вставил ключ и завелась без проблем. Может у кого мысли есть по этому поводу?
