68 сообщений в этой теме
Чего-то тема совсем заглохла. Миша ты обещал до стенда доехать :) . и отписать результат. время прошло много. так что нужный девайс????
0
да чёт все недосуг, то одно, то другое. Мне функционал полезен, кому-как дело личное, уговаривать не буду)
Уверен что прироста мощности ждать не стоит, ибо движок не турбовый, а ждать чудес от атмосферника на бензине, не приходится.
А вот режимы работы переключения передач и педали акселератора — прям жгучий огонь) меня устраивает.
0
Перечень функций доступных к изменению в Bully Dog 40417 GT Platinum GAS
40417 GT PLATINUM MANUAL.xlsx
0
Нормальная температура выпуска 3UR-FE/3UR-FBE находится в пределах 575 to 820°C (1067 to 1508°F), это надо учитывать при установке границ оповещений для сенсоров Pyro 1 и Pyro 2
0
А сей девайс обязательно должен быть подключен по питанию или только в процессе тюна? прикуриватель пойдет?
0
В 2/9/2017 в 19:59, kostiksimb сказал:
Не обязательно, он прекрасно питается с OBD разъема. Отдельный провод, нужен для того, чтобы он включался и отключался от ключа зажигания.
0
При прошивке напряжение в бортовой сети не должно падать ниже 12.1 вольта. Упадет в момент прошивки – возможна необратимая беда с ECU.
0
Не знаю может я и дурак, но купил себе, девайс в процессе доставки в РФ (320уе взял platinum and never activated)
0
Только что, kostiksimb сказал:
320 баксов за 40417 GT Platinum? Хороший прайс
0
1 минуту назад, MIG сказал:
именно
0
1 минуту назад, kostiksimb сказал:
именно
Повторюсь, очень хороший прайс) Да кстати, родной кабель выглядит как HDMI, но что-то там изменено, покупал более длинные обычные HDMI – не работают.
0
можно будет обратиться в настройке от и до?! а от я видео смотрел
какая то лабуда, включи выключи запиши перезапиши и т.д.
0
2 минуты назад, kostiksimb сказал:
Разумеется, инструкция на русском тоже есть.
0
приветствую , приехал мой буллидог
что сделал
1. Флешку воткнул в комп
2. Скачал с сайта апдэйтер, нажал кнопку обновить и галочку выставил качать на sdcard
3. Воткнул флэшку карту в прибор
4. Подключил к компу , загорелась надпись INITIALIZING COMMUNICATION
5. Зашел в меню Выбрал Change Vehicle - выбрал Севойю + автомат, что то скачалось с флэшкарты + перезагрузилось
(была секвойя, автомат, и год - а точто она Flex 5.7 не было ,  это нормально?)
Что делать дальше?
Изменено пользователем kostiksimb
0
Сначала надо к машине подключится) инструкцию смогу скинуть как до интернета нормальног доберусь)
0
короче мне как всегда не везет.
Попался мертвый USB реадер (оказывается он с алиэкспресса https://ru.aliexpress.com/item/New-High-Speed-USB-2-0-Mini-Micro-SD-T-Flash-TF-M2-Memory-Card-Reader/32723515765.html?spm=2114.13010608.0.0.TE3ogv&aff_platform=aaf&cpt=1490643237229&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=d1a7319cc75741ada4c1a8cdb8cb4d57-1490643237229-09924-eub6yrrBy  жлобы bullydogи съекономили) купил кард ридер
Начальные установки делал не по инструкции, точнее сказать что апдэйтер не дает зарегистрировать Device, жму кнопку, толку 0
Перед обнолением на карту памяти выбрал change application и выбрал там GT PLATINUM TOYOTA 2010-2017 и кнопку апдейт.
В итоге засунул карту памяти в устройство, оно обновилось, дальше хз что делать )))
Зашел в Settings там вот такое
Первый раз в жизни не понимаю ни хрена что делать ))
0
В 3/27/2017 в 22:52, kostiksimb сказал:
Так в комплекте же идет ридер
Подключи к машине. Инструкцию в личку я скинул)
0
Благодаря Михаилу настроил Бульдога, машина резвее поехала,, не провалов теперь
0
