Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 1, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 и сколько на них прошел? год , как поменял. Тыс около 20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 1, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 Если за дверью гудит: там трансформаторная будка или гудят без вас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Сентября 1, 2015 Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 555 лучше?нет koyo лучше. 555 не делают подшипники! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Сентября 1, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 нет koyo лучше. 555 не делают подшипники!Так койо и есть оригинал, разве нет? Сам койо еще дороже чем под маркой тойота подшипник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Сентября 1, 2015 Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 Так койо и есть оригинал, разве нет? Сам койо еще дороже чем под маркой тойота подшипник.не везде) и не всегда! да koyo оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Сентября 7, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 7, 2015 Можно ли перетянуть подшипник ступицы при установке? Поставили и есть сомнения у меня... Грый звук как будто на одном из участке покрышк. есть какой то посторонний предмет и при наборе скорости появляется жик жик жик и чем быстрее скорость тем быстрее жикает, свыше 100 уже жикание не слышно. Колесо без люфта, переднее крутиться довольно туговато, больше чем 5-6 оборотов не удается руками раскрутить. Они мне чтобы установить один из сальников который со стороны шруса, снимали поворотный кулак , как они сказали. Надо было это делать? Жикание на разных типах асфальта то есть то нет, но это не показатель, мне медведь нА ухо наступил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Сентября 7, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 7, 2015 Момент затяжкине подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Подшипник перед левый? Меняли . Если да , тто пошатай внутреннюю граната. Болтается? Подшипник приводы игольчатый. Я тож пропал на замену перед лево. без толку. Итог,игольчатый привода. В поиске есть Тема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Да! Уж! Беда не приходит одна!!! И у меня загудело, причем даже когда тихо еду, начиная с трогания. На следующей неделе будем глядеть передние подшипники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 С гранаты внутренней левой начните. Дешевше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Сентября 8, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Подшипник перед левый? Меняли . Если да , тто пошатай внутреннюю граната. Болтается? Подшипник приводы игольчатый. Я тож пропал на замену перед лево. без толку. Итог,игольчатый привода. В поиске есть Тема.Привода только в сборе пол полтос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Зачем вам привода? Нужен игольчатый подшипник около тысячи стоит и сальник привода. Ну и руки. И будет тихо .Тема есть в поиске забейте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Зачем вам привода? Нужен игольчатый подшипник около тысячи стоит и сальник привода. Ну и руки. И будет тихо .Тема есть в поиске забейте.Евгений! Спасибо, учту. Сто пудов это. Сотню гоню- тишина, начинаю сбавлять и звук по нарастающей. Ступицу бы так быстро не раскатало! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Элементарно, включи полный привод. Есть звук? Если тихо значит он самый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 8, 2015 Элементарно, включи полный привод. Есть звук? Если тихо значит он самыйА что, под нагрузкой игольчатый не будет гудеть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 На полном пробовал? Он под нагрузкой перестает звучать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 На полном пробовал? Он под нагрузкой перестает звучать.Доброе утро Тезка! Женя, попробовал я на полном. То же самое. Может когда газуешь, чуть тише. В сервис ща поеду, проверим на люфт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 У меня сразу с включением тише было.До этого перед левый подшипник заменил. Тему про него смотрел? Машину ставили на яму, левую гранаты у моста проверили ,болталась сильно, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Гранату пошатай снизу , которая из моста. И будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Гранату пошатай снизу , которая из моста. И будет ясно.Напиши тел. Перезвоню Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Граната шатается, правая тоже, чуть меньше. Колесо левое тоже! Наушниками слушали, сказали что ступичный точно. В магазине оригинал есть 7500. Надо ли сальник брать к нему, он на заказ. А ты поменял игольчатый и граната ваще не шатается??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 После замены игольчатого осталось некоторое перемещение гранаты, я подозреваю , это допустимо. Ели заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Начни со ступичного. Может граната поживет еще. Если звук останется , то и его менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 9, 2015 Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Тем более что колесо хождение имеет. Жить ступичному осталось не долго увы, один хрен на ладан дышит.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Евген394 Опубликовано: Сентября 9, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 9, 2015 Вот, итяжелая артиллерия подоспела. Здорово Игорян.ступичный однозначно менять раз болтается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
