Fedoseev Опубликовано: Апреля 6, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Поставил на выходных огни на крышу.Заодно сделал полную шумку крыши.Подключил огни к бесполезной клавише освещения кузова Собрался тут сделать развал после смены колес и выяснил, что с полкой, как на колесах тойо не входят зеркала простого стенда. В итоге заехал на СТО где есть 3D стенд хантер, на нем вообще нет зеркал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 6, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Федоволро!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 6, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Недавно перебрал передние амортизаторы, заменил масло и сальники. Шаровые на самих амортизаторах в норме, а вот на верхних рычагах уже требуют замены.На пружины поставил чехлы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 6, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Недавно перебрал передние амортизаторы, заменил масло и сальники. Шаровые на самих амортизаторах в норме, а вот на верхних рычагах уже требуют замены.На пружины поставил чехлыЛеша, чехлы шил или купил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 6, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Леша, чехлы шил или купил?Привет Андрей!Купил у Артема.Фото стырил с драйва у MrScorp. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 6, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Дима- душа человек, Не обидется! Спасибо за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 6, 2015 Share Опубликовано: Апреля 6, 2015 Поставил на выходных огни на крышу.DSC_0155.JPGDSC_0158.JPGDSC_0154.JPGIMG-20150331-WA0000.jpgЗаодно сделал полную шумку крыши.Подключил огни к бесполезной клавише освещения кузова Собрался тут сделать развал после смены колес и выяснил, что с полкой, как на колесах тойо не входят зеркала простого стенда. В итоге заехал на СТО где есть 3D стенд хантер, на нем вообще нет зеркал. теперь подсветка кунга будет работать?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 7, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 7, 2015 теперь подсветка кунга будет работать?)В кунге своя штатная подсветка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 7, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 7, 2015 Заказал лампочки Скоро буду ставить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 7, 2015 Share Опубликовано: Апреля 7, 2015 Заказал лампочки свет.JPGСкоро буду ставить... это в куда? В ближний? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 7, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 7, 2015 это в куда? В ближний?да, в ближний Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 27, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 27, 2015 Заказал лампочки свет.JPGСкоро буду ставить...Приехала посылка сегодня!Поставил лампы, все подходит, ничего паять и крутить не надо!Ставить надо снимая фару, благо на тундре это дело двух минут.Теперь о + и -.- нет четкой границы ближнего света, посмотрим будет ли слепить встречных водителей.+ светит просто адски! Фото потом выложу, лень фотоаппарат расчехлять.Диоды по 25Вт и 2400lm каждый.Цена вопроса 2700р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 27, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 27, 2015 Приехала посылка сегодня!Поставил лампы, все подходит, ничего паять и крутить не надо!Ставить надо снимая фару, благо на тундре это дело двух минут.Теперь о + и -.- нет четкой границы ближнего света, посмотрим будет ли слепить встречных водителей.+ светит просто адски! Фото потом выложу, лень фотоаппарат расчехлять.Диоды по 25Вт и 2400lm каждый. Цена вопроса 2700р.Во во! У меня такие же! Помоему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 10, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 10, 2015 Сегодня я все-таки нашел время и разобрал машину. Снял рулевую рейку и сразу скажу, что делать этого не нужно! Сначала опишу процесс съема: — ставим перед машины на опоры; — снимаем колеса; — откручиваем рулевые наконечники; — откручиваем шланги обратки и подачи, сливаем масло. -откручиваем рейку и рулевой карданчик; — руль закрепляем скочем; -откручиваем обведенную крестовину от рейки -поворачиваем рейку на 90гр. по часовой стрелке и вынимаем с левой (с водительской стороны). Собственно рейка снята, в процессе съема стараемся не двигать сами механизмы рейки, далее болгаркой отрезаем сайлетблоки и выбиваем втулки. Новые запрессовываем родными болтами. Ставил все на место в обратной последовательности. Заливаем масло и выгоняем воздух, для этого нужно заполнить бачок маслом и кратковременно завести машину, как только с обратки пойдет масло, глушим двигатель. Далее уже на заглушенной машине качаем рулем и выгоняем весь воздух через обратку, пока не будет литься свежее масло. Все! А теперь, почему не стоит этого делать. Оказывается сайлетблоки в рейке специально сделаны с небольшим люфтом, чтобы ударные нагрузки гасились в резине, а не разбивали саму рейку. Для этого в самой резине оставлены небольшие пустоты, которые и смягчают удары. В полиуретане их нет и поэтому ударные нагрузки будут передаваться на шестерни и им придется несладко. Фото я не стал особо делать, грязными руками не хотелось марать фотоаппарат, да и особо нечего там фотать и так все понятно. Вывод: -родные сайлетблоки на рулевой проходят вечно, а люфт таким и должен быть; -не верьте СТОшникам, это у них руки кривые, а не ваша рейка разбита Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Мая 10, 2015 Share Опубликовано: Мая 10, 2015 Я менял по тому что реально стучала. А на снятых втулках резина от железа жила отдельно... После замены стук пропал.. То, что полеуритан жизни не добавил рейке-понятно, но выбор то какой? Или гонять со стуком пока не заебёт, либо менять рулевую рейку в сборе сразу, либо оттянуть эту замену поставив полеуритан и ездить наслаждаясь тишиной до поры до времени... Меня стук выбесил, тож поставил Новосибские втулки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Мая 10, 2015 Prospect Share Опубликовано: Мая 10, 2015 МАСТЕРА! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 11, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 11, 2015 С утра сделал развал. Кастор выставил на предельный положительный и машина стала лучше держать прямую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 19, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 19, 2015 Весенний выезд по ночным полям, показал, что просто светодиодных ламп недостаточно для хорошего освещения.Тут немного пришлось просверлить бампер и прикрутить еще один небольшой источник света.СохУправление сделал от штатной проводки противотуманок, через доп реле.Штатную проводку не резал, а просто подключил через вот такую фишку:которую случайно увидел в магазине и она полностью соответствует цоколю Н10, который, штатно стоит на тундре в противотуманках.Саму балку тоже немного доработал, заменил провода на 2,5 квадрата в хорошей резиновой изоляции и посадил все разборные соединения на герметик.Моя балка будет использоваться только вне трасс и по сути несколько раз в год, поэтому купил недорогую китайскую, посмотрим, как долго будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Мая 22, 2015 Prospect Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Леша, привет! Будь добрей добра! Расскажи как пользовать кинговский баллон для подкачки одноименных амортизаторов? Баллон есть, аморты есть, опыта нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 22, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Леша, привет! Будь добрей добра! Расскажи как пользовать кинговский баллон для подкачки одноименных амортизаторов? Баллон есть, аморты есть, опыта нет! Привет Андрей!Все просто, вывешиваешь машину за раму, чтобы аморты полностью вытянулись (зад поднимай не под мост).Собираешь комплект для накачки, баллон, шланг, штуцер с манометром. На бачках скручиваешь колпачки и открываешь подачу азота, накачай чуть больше того давления которого хочешь, потом просто спусти до желаемого, кнопкой на манометре.Я сейчас езжу на 190 PSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Мая 22, 2015 Prospect Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Рахмад! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 22, 2015 Автор Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Рахмад!Если что-то непонятно, пиши, звони. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Мая 22, 2015 Prospect Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Если что-то непонятно, пиши, звони.Лады!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD MAS-61 Опубликовано: Мая 22, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Если что-то непонятно, пиши, звони.А лучше приезжай... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Мая 22, 2015 Share Опубликовано: Мая 22, 2015 Весенний выезд по ночным полям, показал, что просто светодиодных ламп недостаточно для хорошего освещения.Тут немного пришлось просверлить бампер и прикрутить еще один небольшой источник света.СохУправление сделал от штатной проводки противотуманок, через доп реле.Штатную проводку не резал, а просто подключил через вот такую фишку:которую случайно увидел в магазине и она полностью соответствует цоколю Н10, который, штатно стоит на тундре в противотуманках.Саму балку тоже немного доработал, заменил провода на 2,5 квадрата в хорошей резиновой изоляции и посадил все разборные соединения на герметик.Моя балка будет использоваться только вне трасс и по сути несколько раз в год, поэтому купил недорогую китайскую, посмотрим, как долго будет работать. Лех а проводка выдержит штатная? Какие характеристики у этого чуда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
