Anton.a
Куплю редуктор заднего моста 41110-0С061
Anton.a
8962 363 99 семь семь
1 час назад, Anton.a сказал:
попробуйте на http://ferio.ru посмотреть, это агрегатор по разборам, вполне вероятно, что получится недорого найти
Anton.a
Привет, я закинул туда бу предлогают за 75р )  новый стоит 100
у тебя же первое поколение, от крузака должно подходить же?
Anton.a
я в профиле не поменял еще ) у меня тундра 2008 годы дабл
24 минуты назад, Anton.a сказал:
тады ой) кстати есть TOW пакет или нет?
TUNDRABREST
В 22.03.2016в20:18, Anton.a сказал:
Добрый день. у меня есть редуктор заднего моста с пробегом в районе 50000 миль. здесь не ездила. мой номер +375292215215 или он же вайбер. позвоните  договоримся. отправлю транспортной.
TUNDRABREST
1 минуту назад, TUNDRABREST сказал:
отдам за 50000 тысяч.
    • Роман 343
      Автор: Роман 343
      Посмотреть объявление Редуктор , передний и задний
      Продаются передний редуктор (30000рублей ) задний (20000рублей ) с тоета тундра 2016 года , новые с авто . P.s автомобиль после тюнинга ,  . Так же в продаже имеются рычаги , суппорта колодки , поворотные кулаки , рулевые тяги , резонатор , переднии стойки с пружинами , задние амортизаторы , впускной коллектор, редуктор передний , редуктор задний , генератор . Все с очень большой скидкой , из за не надобностью
      Цена 30 000.00 руб Подписчик Роман 343 Подписано 03.06.2017 Категория Трансмиссия и АКПП
    • T911
      Автор: T911
      Всем доброго дня !
      Появилась странная проблема, прошу совета.
      При переходе из наката в разгон проявляется отчетливый стук со стороны заднего редуктора.  Смотрели 4 специалиста в разных местах.  Снимали кардан.  Меняли масло.  В результате пока картина следующая: есть небольшой суммарный люфт по все трансмиссии, не дающий стука; крестовины и шлицевое в порядке (есть небольшой люфт в шлицевом, но без стука); люфт на хвостовике заднего редуктора порядка 4..6 мм; масло слилось умеренно грязное, на пробке черный налет, стружки нет; есть небольшой гул непонятно откуда (возможно резина) или ступичный подшипник заднего моста (есть течь сальника).  При прокручивании хвостовика заднего редуктора слушен звонкий удар.  С вероятностью 99% это именно он слышен при переходе из наката в разгон.  Теперь вопрос:  что это за удар может быть ?  Как его убрать ?
      На этот вопрос в редуктор.нск (занимаются редукторами в Новосибирске) сказали так - первый раз видим, что при осутствии люфта есть звук, разбирать и чинить смысла не видим, новый редуктор 125тр.
    • Роман 343
      Автор: Роман 343
    • blok
      Автор: blok
      Подскажите где в москве с гарантией профессионально перебрать редуктор заднего моста
    • TUNDRAVOZ.RU
      Автор: TUNDRAVOZ.RU
