Ziman
Итак эксперимент закончился неудачей, шлицевая флянцев оказалась совершенно другой, остаётся только колхозить с лексусовскими, но это как то не надежно...
... Либо ждать пока тойота выпустит секвою с раздаткой от BW
Ziman
Вопрос, если мне взять фляниц от предыдущей ТТ?
И раздатку от lx570?
Так ещё кардан другой
Ziman
Кардан у тундры 2014 и пред идущей отличается?
Судя по публикациям, да...
1 час назад, Ziman сказал:
Цитата
Transfer Case
The Tundra gets a new T-case for 2014. It’s manufactured by BorgWarner and it has cut metal gears that are heat-treated for strength. The output shafts are hardened steel. Toyota points out that there are no powdered metal gears or shafts in this transfer case. The new case is said to have larger bearings than its predecessor and it was designed to engage faster in 4-Hi. The new T-case has a low range ratio of 2.64:1. We encountered no problems engaging or switching between settings on the T-case. Also new is a larger-diameter rear driveshaft
Вопрос только в том, что изменилось, диаметр вала или все остальное?
Игорь444
Владимир как дела с раздаточной коробкой?
Ziman
Наконец дошли руки, поставил раздатку от ЛХ, встала без проблем фланцы поставил от тт2 установка была при включённом полном приводе, раздатка включена на повышенной без блока меж осевого дифа, электрику не подключал на приборке постоянно моргает 4LO 4HI кроме этого все работает отлично
дальше нужно сделать блок управления нужна электро схема на тт3 если есть у кого поделитесь
  • Like 1
Николай Skam
В 26.03.2016 в 16:53, MIG сказал:
Всем привет, вот Михаил как люди подходят к переменам, начали и сразу сделали! Ни то что мы уже год обсуждаем когда решимся )))
Надо бы вернутся к вопросу по раздатки.😥
Владимир тебе респект за результат и старания! 👍
1 час назад, Николай Skam сказал:
Хорошо когда есть время и ресурсы)
MrTarasov
А если блок управления раздатки и мозг поставить от тт2 или лексуса? Возможно прокатит. Так то тема интересная, я теперь никогда на парт тайм не сяду, а машину потом посвежее захочется, а что брать? Только раптор с автоматическим режимом подключения
Изменено пользователем MrTarasov
1 час назад, MrTarasov сказал:
Может и прокатит, но схему посмотреть стоит. Схема была, найду выложу.
Ziman
В 27.11.2018 в 16:36, Николай Skam сказал:
Спасибо, четвёртый день балдею от езды на full time
MrTarasov
Да, с нормальным полным приводом машина преображается, сам почти год кайфую
TundraLet
В 28.11.2018 в 18:35, Ziman сказал:
Наконец сделали , супер ) Это Марк)
Ziman
В 30.11.2018 в 14:13, TundraLet сказал:
Марк, привет! Вот уже как две недели катаю, все чётко!
Ziman
Ещё один тундряк с Full Time, внесу поправку достаточно замены одного фланца на задний кордан от ТТ2
MrTarasov
Так и ездите с ошибкой без возможности блокировки и пониженной?
Ziman
4 минуты назад, MrTarasov сказал:
Да, пока так ездить приходится в мучениях🤣
блок в работе, на самом деле не хватает времени чтоб этим заниматься и все устраивает понижайку за все время эксплотации в четыре года один раз включал
Ziman
вот номер фланца 33309-34010
7 часов назад, Ziman сказал:
Круто!
5 часов назад, Ziman сказал:
Оно?
Toyota Part No.: 33309-34010
FLANGE SUB-ASSY, OUTPUT SHAFT COMPANION
А номер второй детали не подскажешь?
Ziman
1 минуту назад, MIG сказал:
Оно?
Меняется только он, на передний кордан подходит от лексуса
Ziman
Только что, Ziman сказал:
Зашиту разумеется пришлось убрать😉
    • stuntrider
      Автор: stuntrider
      Toyota Tundra Double Cab SR5 4WD 5700сс
      В наличии!
      В разбор.
      Куплена на аукционе в Калифорнии.
      Видео работы двигателя
      Двс 3ur-fe продано
      Акпп АВ60F продано
      Мост 43:10 продан
      Передний редуктор 43:10 55000р
      Раздаточная коробка 40000р
      Кабина голая-110000р
      Двери перед 40000р
      Двери зад 25000
      Капот продано
      Крыло-проданы
      Подушка водительская 12000р
      Компрессор ас продано
      Привод 14000р
      Ступица в сборе 25000р
      Рейка рулевая продано
      Фара перед продано
      и многое другое
      Наличие, цены и резерв запчастей по телефону, whatsapp, farpost.
      Отправка в регионы.
    • MIG
      Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
      1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 1UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра)  3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей:
      1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
      1GR-FE – 90430-12031 1UR-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 3UR-FBE – 90430-12031 Топливные фильтры:
      1GR-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE –  3UR-FBE – Воздушные фильтры:
      1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
      87139-07010 угольный
      Инструменты для ТО
      1GR-FE –  3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
      1GR-FE – 11115-31030 1UR-FE – 04111-38220 3UR-FE – 04111-0S022 3UR-FBE – 04111-0S022 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Для АКПП применятеся масло  ATF WS, код для заказа 4 литра 08886-02305 и 1 литр 08886-81210
      Фильтр для АКПП:
      Toyota Gear Oil LT 75W-85 GL-5 упаковка 1л. 08885-02506
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л  08885-81080
      Крестовины
      СВЕЧИ
      1GR-FE – 90919-01235 1UR-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 3UR-FBE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
      TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      Двигатели 4.0 1GR-FE
      Система охлаждения – 9.6 литра
      АКПП
         6 speed AB60F – 10.4 литра    6 speed AB60E – 10.4 литра    5 speed A750E – 10.4 литра    5 speed A750F – 10.4 литра Передний дифференциал – 2.1 литра
      Задний дифференциал, Double Cab & CrewMax – 4.6 литра
      Задний дифференциал, Long bed – 4.6 литра
      Задний дифференциал, Standart Bed – 4 литра
      Момент:
      Двигатели  4.6 1UR-FE
      Двигатель, с заменой фильтра – 7.5 литра
      Объем охлаждающей жидкости с TOW пакетом в системе – 13 литра
      Объем охлаждающей жидкости без TOW пакета в системе – 12.1 литра
      АКПП
      Задний дифференциал, CrewMax, 2х4 – 3.7 литра
      Задний дифференциал, CrewMax, 4х4 – 3.6 литра
      Задний дифференциал, Long bed – 3.7 литра
      Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
      Задний дифференциал, Regular Long bed – 3.6 литра
      Задний дифференциал, Regular – 3.4 литра
      Раздатка WF1AM – 1.5 литра
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 23,40 Н/м
           Сливная пробка 23,40 Н/м
      Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
      АКПП, до полной
         6 speed W/O TT AB60F – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60F – 11.6 литра    6 speed W/O TT AB60E – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60E – 11.6 литра Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
      Задний дифференциал, Regular – 3.5 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 4х4 – 3.6 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 2х4 – 3.7 литра
      W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
      W/ – с буксировочным пакетом TOW/HAUL
      Момент:
         Раздатка
       0
      Просмотреть полную статья
    • MIG
      Инструменты для ТО
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      АКПП
      Момент:
      АКПП
      Момент:
         Раздатка
      АКПП, до полной
      Момент:
         Раздатка
       0
