uni-bee
Лебёдка автомобильная электрическая SMITTYBILT X2O 10,000 lb
uni-bee
В продаже влагостойкие лебёдки автоматические электрические Smittybilt X2O 10 Comp - Gen2- 10,000 lb .с синтетическим тросом и дистанционным беспроводным пультом управления
Американская компания Smittybilt существует с 1956 года и производит оборудование для грузовых автомобилей и внедорожников . Автомобильные лебёдки Smittybilt созданны для тяжёлых условий эксплуатации и отличаются высоким качеством и уникальной прочностью. Например, лебедки серии X2O абсолютно влаго- и пылезащищенные, имеют дополнительное охлаждение мотора.
Технические характеристики:
Гидроизоляция: IP68
Вес в упаковке - (кг) 31
Тяговое усилие - 4545 кг для Smittybilt X2O 10 Comp
Мощность двигателя (л/с) - 6,6
Длинна кабеля - 33 м
Диаметр кабеля - 9,5 мм.
Материал кабеля - синтетический трос
Передаточное отношение - 218:1
Пульт управления - беспроводной
Редуктор 3-х ступенчатый , планетарный
Сцепление - раздвижная кольцевая шестерня
Тормоза автоматические барабанные
Размер барабана 63,5 х 224 мм
В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления , направляющие
В наличии лебёдки со стальным тросом по цене 36500 р..
Стоимость лебёдки с синтетическим тросом 48000 р.
    • BMSTEAM
      Автор: BMSTEAM
      Посмотреть объявление Лебедка автомобильная электрическая COMEUP Seal Gen2 12.5rs (12В)
      Лебедка нового образца: Идеальна для
      Toyota Tundra
      Производитель: COMEUP
      Код 295780
      Назначение: Автомобильная
      Привод: Электрический 12v
      Тяговое усилие: 12500lbs
      Длина троса: 25м
      Интегрированное управление: Нет
      Радиоуправление в комплекте: Да
      Класс защиты IP: 68
      Редуктор: Планетарный
      Трос в комплекте: Синтетический
      Особенности:
      ·         Лебедка оснащена герметичным мотором с высоким крутящим моментом и большой линейной скоростью.
      ·         Надежный и долговечный 3-х ступенчатый планетарный редуктор.
      ·         Мощный, запатентованный в США, Германии, Великобритании и Франции, конический тормоз, с легкостью удерживает полную нагрузку и прост в обслуживании.
      ·         Алюминиевый корпус лебедки способен выдержать 2-х кратную максимальную нагрузку.
      ·         Т-образная эргономичная рукоять для свободного разматывания троса (T-ручка перемещенная лишь легким поднятием и поворотом освобождает вращающуюся кольцевую шестерню для быстрого разматывания  троса. Корпус редуктора с ручкой можно повернуть на 90 градусов в любую сторону, что дает возможность использовать бамперы различных конструкций.)
      ·         Лебедка оснащена температурным датчиком и светодиодным индикатором перегрева.
      ·         Влагозащищенный пульт дистанционного управления с индикаторами перегрева и кабелем длиной 5м.
      ·         Герметичный пульт радиоуправления с дистанцией до 30м снабжен удобными кнопками и светодиодной индикацией.
      ·         Синтетический трос SK-75 из волокон Dуneema.
      ·         Идеальный выбор для установки на тяжелый внедорожник.
      ·         Герметичное исполнение IP68 — полная водо- и пыле-непроницаемость. Лебедка может работать в погружённом состоянии на глубине свыше 1м.
      Характеристики:
      Артикул: 295780 (12В)
      Тяговое усилие: 5 670 кг
      Мотор 12В: 3 730 Вт / 5 л.с.
      Редуктор:  3-х ступенчатый планетарный
      Передаточное число:  225 : 1
      Тормоз (снаружи барабана):  автоматический,  конический CBS.
      Трос (мм x м): 11 × 25
      Тип троса: синтетический SK-75 Dyneema
      Размер барабана ( мм xмм): 63.5 x 227 х 273
      Монтажный шаблон (мм xмм):  254 x 114
      Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
       Нагрузка, кг
       Скорость намотки (м/мин)
       Потр. ток, А (12B)
      0
      7,5
      45
      907
      3,4
      75
      1 814
      2,5
      160
      2 722
      2,0
      230
      3 629
       1,6
      300
      5 670
       0,9
      470
      Максимальное тяговое усилие по слоям троса
       Слой троса
       Максимальная нагрузка (кг)
       Остаток троса на барабане (м)
       1
      5 670
      5.4
       2
      4 999
      12.1
       3
      3 729
      20.3
       4
      3 184
      25.0
      Размер лебедки (мм)
       Ширина
       Глубина
       Высота
      613
       182,2
       201
      ВНИМАНИЕ! Лебедку нельзя использовать для транспортировки людей
      ГАРАНТИЯ: Каждая новая лебедка имеет гарантию  от конструктивных  и материальных дефектов действующую  в течение предусмотренного  периода  отсчитываемого с даты покупки. Ограниченная  пожизненная гарантия на механические компоненты и три (3) года гарантии на электрические компоненты.
      ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНАЯЕТСЯ НА ТРОС!
      Комплектация
      ·         Съемный блок управления
      ·         Дистанционный пульт управления с кабелем 5 м
      ·         Беспроводной пульт дистанционного управления
      ·         Синтетический трос с крюком
      ·         Клюз
      ·         2 кабеля подключения к АКБ 1.8м
      ·         Ремень
      Цена 77 600.00 руб Подписчик BMSTEAM Подписано 16.01.2017 Категория Снаряжение и оборудование для отдыха
    • BMSTEAM
      Автор: BMSTEAM
      Toyota Tundra
      Код 295780
      Длина троса: 25м
      Класс защиты IP: 68
      Особенности:
      Характеристики:
       Нагрузка, кг
       Потр. ток, А (12B)
      0
      7,5
      45
      907
      3,4
      75
      1 814
      2,5
      160
      2 722
      2,0
      230
      3 629
       1,6
      300
      5 670
       0,9
      470
       Слой троса
       1
      5 670
      5.4
       2
      4 999
      12.1
       3
      3 729
      20.3
       4
      3 184
      25.0
      Размер лебедки (мм)
       Ширина
       Глубина
       Высота
      613
       182,2
       201
      Комплектация
      ·         Клюз
      ·         Ремень
    • uni-bee
      Автор: uni-bee
      Посмотреть объявление Лебёдка Smittybilt X2O 10,000 lb
      В продаже влагостойкие лебёдки  электрические Smittybilt X2O 10 Comp - Gen2- 10,000 lb .с синтетическим тросом и дистанционным беспроводным пультом управления
      от американской компании Smittybilt .
      Гидроизоляция: IP68
      Вес в упаковке - (кг) 42
      Материал кабеля - стальной трос
      Передаточное отношение - 265 :1 (218:1 для Smittybilt X2O 10 Comp )
      В наличии лебёдки со стальным тросом ( 37000.р.).и синтетическим тросом (44000 р.)
      Товар сертифицирован .
      Цена 37 000.00 руб Подписчик uni-bee Подписано 18.01.2017 Категория Инструменты, оборудование
    • uni-bee
      Автор: uni-bee
      Гидроизоляция: IP68
    • uni-bee
      Автор: uni-bee
      Посмотреть объявление Лебёдка Smittybilt X2O - Gen2- 12,000 lb со стальным и синтетическим тросом .
      Гидроизоляция: IP68
      Вес в упаковке  -  (кг)   30,4
      Тяговое усилие  -   5450 кг (4545 кг для Smittybilt X2O 10 Comp )
      Длинна кабеля  -  28,5 м
      Стоимость лебёдки  со стальным тросом - временно нет в наличии
      Цена 49 000.00 руб Подписчик uni-bee Подписано 18.01.2017 Категория Инструменты, оборудование
