Zig
продаю верхние кислородные датчики part no: 89467-0с030
Zig
Продаю два б\у датчика смеси (лябда зонды) верхние (до катализаторов) от тойота тундра 2010г.  с правой и левой банок. Оригинал. исправные.
парт номера: 89467-0С030 и 89467-04060
История и причина продажи следующая: Во-первых, огромное "спасибо" всем умелым "диагностам", которые принимали в этом участие и реальная благодарность диагносту Максиму из официального сервиса "Тойота-Луидор Нижний Новгород"
Примерно в марте месяце довелось мне побуксовать в сугробе, в результате чего неожиданно загорелся чек. Заехав к первому "диагносту"- получил информацию о неисправности цепей подогрева обоих первых датчиков смеси и рекомендацию по их замене. обстоятельства возникновения ошибки у него интереса не вызвали и предположение о неисправности цепей тоже.
Для страховки заехал еще к одному- информация та же, послушал минут десять лекцию о работе датчиков с загибанием пальцев и откровенными усмешками на мои предположения о странности такого неожиданного выхода из строя и просьбой проверить работоспособность датчиков вручную. был послан за новыми датчиками.
Так как никаких неудобств, кроме несколько повышенного расхода, не появилось около месяца ездил с ошибкой.
решил все таки устранить неисправность и приехал еще к одному чудо-мастеру: моторы меняет, ремонтирует, тюнит, тоеты наизусть знает. попросил снять датчики и прозвонить- все сделал. вывод: сопротивление какое-то не такое (какое должно быть умолчал), надо менять.
Заказал датчики- две недели и 21000 рублей плюс 1500 замена.
Приехал к нему, поменял, и ... Ошибка не исчезла- все то же самое. Руками разводим, ничего не понимаем, говорим надо сильно думать, может быть в мозги лезть, как вариант- глюк мозгов. короче сильно я расстроился и поехал к официалам...
1100 руб за диагностику и десять минут на определение уже известной мне ошибки... После этого Максим залез в блок предохранителей и говорит: предохранитель сгорел!
через минуту все работает как должно.
Теперь у меня на руках два исправных б\ушных датчика (исправность максим проверил мультиметром) и небольшое разочарование в способностях некоторых "специалистов".
датчики готов примерно за полцены.
  • Upvote 2
Fantomas
А предохранитель ЧЕГО сгорел?
Zig
не знаю... с тех пор больше не горел
16 часов назад, Zig сказал:
жаль, это было бы полезно знать...
