andreyilko
Куплю Toyota Tundra CrewMax в МСК и Подмосковье
andreyilko
Всем доброго времени суток. Куплю  Toyota Tundra Crewmax, правда в бюджете очень ограничен. Рассчитываю на 1600000.
    • shtogrinartyom
      Автор: shtogrinartyom
      Посмотреть объявление Toyota Tundra, 2014
      Марка: Toyota Модель: Tundra Год выпуска: 2014 Пробег: 64000 км Тип кузова: пикап Цвет: серебряный Объём двигателя: 5.7 л Количество дверей: 4 Коробка передач: автомат Тип двигателя: бензин Привод: полный Руль: левый Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 2 Мощность двигателя: 381 л.с Автомобиль в идеальном состоянии! Любые проверки приветствуются как по состоянию авто так и юридически. ДТП не было, крашенных деталей нет. Пробег настоящий кто разбирается тот поймет по состоянию авто! В салоне не курили! Все стекла оригинальные.
      Фактически второй хозяин
      Максимальная комплектация 1794 edition
      В автомобиль вложено порядка 400 000 рублей!
      Делали все для себя и надолго. Замена масла каждые 7000 км и шприцевание кардана каждое ТО.
      -штатная акустика JBL
      -контроль слепых зон
      -зеркала c автозатемнением
      -вентиляция охлаждение передних сидений
      --Буксировочный пакет TOW/HAUL с дополнительным радиатором охлаждения масла в АКПП
      Допы:
      -Установлено ГБО BRC последнего поколения в компании ЭлитГаз все документы есть, гарантия! Все сделано четко и аккуратно. Два баллона снизу на 180 литров.
      -дорогие колеса R18 goodyear wrangler duratrac 295/65 с вылетом. Пробег один сезон.
      -сигнализация Pandora DXL 3945PRO с меткой и управлением с телефона.
      -в штатную оптику установлены ,биксенон Линзы Hella 3R лампы philips D2S в КсенонШоп на Краснолесье (салон Landrover) Все отрегулировано на стенде сохранена регулировка фар. Сделана маркировка фар для ксенона.Гарантия так же на работы есть.
      -Заменено ШГУ JBL на ШГУ Redpower навигация итд все летает работает идеально ничего не тормозит . Подключено к штатному усилителю JBL. управления с руля работает , все работает. Отзывы можете почитать на toytundra форум
      -установлены расширители арок
      -сделана шумоизоляция в дверях
      -переделана розетка для прицепа в штатном месте под наш стандарт. никакого колхоза с установкой новой розетки.
      -у официалов обновили прошивку двигателя, отчет есть.
      зимней резины нет.
      Убедительная просьба автосалоны итд не беспокоить пожалуйста. Только продажа.
      Цена 3 650 000.00 руб Подписчик shtogrinartyom Подписано 11/20/17 Категория Автомобили
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
      Просмотреть полную статья
    • MIG
    • Дмитрий Z
      Автор: Дмитрий Z
      Посмотреть объявление Нужна верхняя часть от переднего бампера на ТТ 2009г
      Цена 0.00 руб Подписчик Дмитрий Z Подписано 05/26/16 Категория Бамперы
