Комплектации и опции Toyota Tundra/Tacoma - как узнать?
Сергей VRN
5TFDY5F13AX095587 еще можно проверить?
Division: Model: Grade: Model Year: 2010Drive Type: Body Type: Engine Family: Transmission:Date of First Use: Production Date: 05/04/2009 Plant Code: X - SAN ANTONIO PLANT - TMMTX(This is a TCI Vehicle VIN number and it may not contain all information expected.)VIN: 5TF-DY5F1-3AX095587Standard Equipment[-]No Standard Equipment data found for this vinExterior Color: 0202, BLACK Interior Color: FR20, FR20Interior Trim Color: FR, * Interior Fabric: F, *No Accessories found for VIN number.
Не бьется канадский вин( странно - но факт - уже вторая машина такая....
zivica69
а вот такую старушенцию на опознание:5TBBT4814YS059493 ?
Спасибо!
а вот такую старушенцию на опознание:5TBBT4814YS059493 ?Спасибо!
. Опознаем, но как только да компа доберусь)Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Pantiley
Привет посмотри пожалуйста, не могу понять. Купили Тундру пришла без магнитолы, не пойму какая стояла.
5TFDY5F18CX241954
Смотрел на exist.ru так там столько комплектаций и у всех разные стоят.
5TFDY5F18CX241954
Стояла обычная, без монитора, обратите внимание, у машины ECM не обновлен.
Division: TOYOTA Model: Tundra Grade: TUNDRA GRD Model Year: 2012
Drive Type: 4WD Body Type: Crew Max Engine Family: Large V8 - 3UR-FE
Transmission: 6AT
Date of First Use: 03/20/2012
Production Date: 03/06/2012
VIN: 5TF-DY5F1-8CX241954
Standard Equipment
EXTERIOR
5.5' Double-Walled Bed w/ Rail Caps
Pwr Vertical Rr Window w/Privacy Glass
Easy Lower and Lift Tailgate
INTERIOR
40/20/40 Split Fold-Down 8-Way Driver &
4-Way Passenger Adj Front Bench Seat
60/40 Split, Sliding, Reclining,
Fold-Flat Rear Seats
Dual Zone Air Conditioning
AM/FM CD w/ MP3/WMA, 6 Speakers,
SXM Compat (HW & Subscr Req), Aux Jack
Power Windows/Door Locks/Heated Mirrors
Remote Keyless Entry System
Cruise Control, Engine Immobilizer
MECHANICAL & PERFORMANCE
5.7L i-FORCE V8 DOHC 32V with Dual
Independent VVT-i 381 hp / 401 lb-ft
6-Spd Automatic Trans w/Sequential Shift
4WDemand Part-Time 4WD w/Elec Controlled
Transfer Case, A-TRAC & Auto LSD
TripleTech Frame: Fully-Boxed Fr Section
Reinforced C Under Cab, Open C Under Bed
4.100 Rr Differential w/10.5" Ring Gear
Ind Coil-Spring High-Mounted Double
Wishbone Front Susp w/ Stabilizer Bar
Trapezoidal Multi-Leaf Rear Suspension
w/ Staggered Outboard Mounted Shocks
Power-Assisted 4 Wheel Disc Brakes
18" Styld Stl Wheels w/ P255/70R18 Tires
SAFETY & CONVENIENCE
Star Safety System: Vehicle Stability
Control (VSC), Traction Control (TRAC),
Anti-Lock Brake System (ABS) with
Electronic Brake Force Distribution
(EBD), Brake Assist (BA), & Smart
Stop Technology (SST)
Trailer-Sway Control
Dr & Fr Pass Advanced Airbag System
Dr & Fr Pass Seat Side & Knee Airbags
Roll-Sensing Curtain Airbags (RSCA)
3-Point Seatbelts for All Positions with
Driver ELR & ALR/ELR for All Passengers
Exterior Color: 04T3, PYRITE MICA
Interior Color: **20, BLACK
Interior Trim Color: **, * Interior Fabric: *, *
Accessories:
FE : 50 State Emissions
SR : Power Tilt / Slide Moonroof
TO : Tow Package:
Campaign Description:
Limited Service Campaign D0E - Certain 2012 - 2013 Model Year Tundra and Sequoia - ECM Software Update
Completion Status:
Not Completed
T-CP-D0E-A510-D_1.pdf
T-CP-D0E-A110-D.pdf
а вот такую старушенцию на опознание:5TBBT4814YS059493 ? Спасибо!
 Извини, забыл) Исправляюсь Division: TOYOTA Model:Tundra Grade: LTD Model Year: 2000Drive Type: 4WDBody Type: Access CabEngine Family: V8 - 2UZTransmission: 4SpdAutoDate of First Use: 02/29/2000Production Date: 01/25/2000 Plant Code: S - PRINCETON PLANT - TMMIVIN: 5TB-BT481-4YS059493Standard Equipment[-]EXTERIORCOLOR KEYED OVERFENDERS/MIRRORS/DOOR HANDLESFR & RR CONTOURED MUDGUARDSAERODYNAMIC MULTI-REFLECTORHALOGEN HEADLAMPSSLIDING RR WINDOWW/PRIVACY GLASSFOG LAMPS/CHROME RR BUMPERLOCKING TAILGATE & FUEL DOORCOMFORT & CONVENIENCEFR 60/40 SPLIT-BENCH SEAT W/FOLD DOWN CTR ARMRESTFULL DOOR TRIM W/CLOTH INSERTPOWER WINDOWS AND DOOR LOCKSCRUISE CONTROL & LIGHTING PKGDLX 3-IN-1 ETR/CASS/CDW/6SPKRW/6 SPKRSCFC-FREE AIR CONDITIONERTILT STEERING WHEELCIGARETTE LIGHTERTWO AUXILIARY POWER OUTLETSDOUBLE WALL CARGO BED W/HOOKSMECHANICAL & PERFORMANCE4.7L V8 DOHC EFI ENGINE4-SPEED ELECTRONICALLYCONTROLLED AUTOMATIC TRANS6050 LB GVWRCOIL SPRING DOUBLE WISHBONEINDEPENDENT FRONT SUSPENSIONPOWER RACK & PINION STEERINGPOWER FR DISC / RR DRUM BRAKESP265/70R16 RADIAL TIRES16X7" ALUMINUM ALLOY WHLS (4)3.909 REAR DIFFERENTIALSAFETYDR & PASS SIDE AIRBAGS W/PASSSIDE CUTOFF SWITCHFR OUTBOARD SEATBELT PRE-TENSIONERS & FORCE LIMITERSSIDE-DOOR IMPACT BEAMSCENTER HIGH-MOUNT STOP LAMPW/INTEGRATED CARGO LAMPADJ FR SHOULDER BELT ANCHORSExterior Color: 01C7, THUNDER GRAY METInterior Color: FB40, FB40Interior Trim Color: FB, * Interior Fabric: F, *Accessories:AB : ANTI-LOCK BRAKES W/DAYTIMECF : CARPET FLOOR MATSCK : ALL WEATHER GUARD PACKAGEEJ : PREM 3-IN-1 ETR/CASS/CD COMBOLA : LEATHER PACKAGE: LTHR FACEDOF : OFFROAD PACKAGE: 16X7" 5 SPOKEPX : METALLIC PAINTRE : 48 STATE EMISSIONS REQUIREMENTCampaign Description: Campaign BXD (Safety Recall 90M CRC Application Phase 2) 2000 - 2003 MY Tundra Frame Corrosion-Resistant CompoundCompletion Status:
 Not CompletedCampaign Description: 2000 MY Tundra and 1999 - 2000 MY Tacoma Trailer Wire HarnessCompletion Status:  Not Completed Campaign Description: Campaign B0D (Safety Recall 90M CRC Application Phase 2)  2000 - 2003 MY Tundra Frame Corrosion-Resistant CompoundCompletion Status: ExpiredCampaign Description: LSC A0F - Certain 2000 through 2003 Toyota Tundra Frame Rust Corrosion PerforationCompletion Status: ExpiredCampaign Description: Certain 2000 through 2003 Tundra Vehicles Severe Corrosion of the Rear Cross-Member
Completion Status:
 Expire
Pantiley
MIG, вот вот чисто как не просвещенному человеку.
как это понять? и что нужно делать и где?
спасибо за понимние... :)
zivica69
Спасибо, спасибо. сейчас переведу, почитаю.
MIG, вот вот чисто как не просвещенному человеку. у машины ECM не обновленкак это понять? и что нужно делать и где?спасибо за понимние... :)
ну как я понял это мозги машины)
Миша привет! Посмотри пожалуйста 5TFHY5F12DX291350. И комплектацию пожалуйста!
Division: TOYOTA Model: Tundra Grade: PLATINUM Model Year: 2013
Drive Type: 4WD Body Type: Crew Max Engine Family: Large V8 - 3UR-FE Transmission: 6AT
Date of First Use: 02/18/2013 Production Date: 01/25/2013 Plant Code: X - SAN ANTONIO PLANT - TMMTX
VIN: 5TF-HY5F1-2DX291350
Standard Equipment
EXTERIOR
Pwr Tilt/Slide Moonroof w/ Sliding Shade
INTERIOR
Perforated, Leather-Trimmed, Htd/Vented
10-Way Pwr Adj Dr w/ Memory & 4-Way Pwr
Adj Pass Fr Bucket Seats; 60/40 Split,
Sliding, Reclining, Fold-Flat Rr Seats
Dual Zone Automatic Climate Control
DVD Nav w/Backup Cam, JBL AM/FM 4-CD, 12
Spkrs, SXM w/NavT 90-Day Trial, Aux,
USB, Bluetooth & Steering Wheel Ctrls
Tow Hitch Rcvr, Trailer Brake Ctrl
Prewire, 4.300 Rear Diff, TOW/HAUL Mode
Trans Temp Gauge, Supp Trans Cooler,
Hvy Duty Batt & Alt, 7-Pin Connector
20" Alloy Wheels w/ P275/55R20 Tires
Exterior Color: 0040, SUPER WHITE Interior Color: **21, REDROCK/BLACK
Accessories:
48 : Platinum Door Sills - FSA C4 : Carpet Floor Mats FE : 50 State Emissions I4 : PLATINUM PACKAGE
Дуй к официалам в темпе, делать работы по отзыву:
Campaign Description: Limited Service Campaign D0E - Certain 2012 - 2013 Model Year Tundra and Sequoia - ECM Software Update
У официалов, это же worldwide отзыв)
Stalker
Кроме ковриков все одинаково? Какую брать?
Спасибо за оперативность!
пффф)))) ну я тут точно не советник) я б взял ту что моложе) а цена вопроса?
Stalker
Вторая тоже на перепрограммирование? Или уже все ок?
 да, в смысле тоже, кампанию объявили в мае 2013 - под эту кампанию попадают все произведенные с August 2011 по February 2013, кампания действует до 2016 года
brc-9
Добрый вечер!Миш посмотри пожалуйста мою vin 5TFUW5F10AX127983
Division: TOYOTA Model: Tundra Grade: TUNDRA GRD Model Year: 2010
Drive Type: 4WD Body Type: Extended Engine Family: Large V8 - 3UR-FBE Transmission: 6AT
Date of First Use: 02/13/2010 Production Date: 01/14/2010 Plant Code: X - SAN ANTONIO PLANT - TMMTX
VIN: 5TF-UW5F1-0AX127983 Standard Equipment [-]
EXTERIOR
6.5' Double-Walled Bed w/Tailgate Assist
Front Tow Hook, Engine Skid Plate
INTERIOR
40/20/40 Fr Bench w/Center 3pt Seatbelts
Dual Zone Climate Control w/Sync Mode
AM/FM/MP3/CD w/6 Speakers & Aux Input
Tilt Steering Wheel
Power Windows/Door Locks/Mirrors
Cloth Trimmed Seats
Variable Intermittent Windshield Wipers
Manual Headlamp Adjust
5.7L iFORCE V8 DOHC 32V Dual Independent
VVT-i 381HP/401 lb-ft, ACIS, Flex Fuel
4WDemand 4x4 System w/Electronically
Controlled 2 Speed Transfer Case
GVWR = 7100 lbs. Payload = 1640 lbs.
Max Tow Cap = 8300 lbs.
Engine Immobilizer, Cruise Control
TripleTech Frame: Fully-boxed Fr Section
4.10 Rear Differential w/10.5" Ring Gear
Automatic Limited Slip Diff (Auto LSD)
Coil Over Shock Double A-Arm Front Susp
Multi-Leaf Trapezoidal Rear Suspension
Pwr 4 Wheel Disc Brakes, 13.9" Fr Rotors
18" Steel w/P255/70R18
SAFETY
STAR Safety System: 4 Wheel ABS w/
Electronic Brake-force Distribution
(EBD), Brake Assist, and Vehicle
Stability Control with Active Traction
Control (VSC+ATRAC)
Dr & Fr Pass Seat Side Airbags
Dr & Fr Pass Knee Airbags
Dr & Fr Pass 3pt Seatbelts
w/Pretensioners & Force Limiters
Tire Pressure Monitoring System
Exterior Color: 0202, BLACK Interior Color: **13, GRAPHITE
Accessories:
AA : 18" Alloy Wheels CK : Cold Weather Package: DK : Preferred Owner's Portfolio EV : AM/FM/MP3 CD, HM : Power Heated Outside Mirrors LF : Fog Lamps PE : Cloth Bucket Seats with Power RE : Federal Emissions RL : Daytime Running Lamps SP : SR5 Package: WR : Sliding Rear Window
Campaign Description: Limited Service Campaign BST (B1T) - Multiple Models and Model Years Smart Stop Technology
Campaign Description: Non-Compliance B0B - Certain 2008 through 2011 Model Year Land Cruiser, Sequoia, Tacoma and Tundra Vehicles Equipped with Toyota-Recommended Light Truck tires and TRD Accessory Wheel
Campaign Description: Safety Recall 90L - Potential Floor Mat Interference with Accelerator Pedal
Completion Status: Completed
Date Serviced: 05/20/10
Dealer Name: ALEXANDER TOYOTA
Dealer Code: 41040
Campaign Description: Safety Recall A0A - Accelerator Pedal Reinforcement Bar Installation
Date Serviced: 02/10/10
Dealer Code: 41040
А вот это то что с ней по гарантии могли устранять
A CSP enhances portions of the vehicle's warranty coverage for specific conditions. Please see the CSP information for enhancement details.
CSP Description: Customer Support Program - Extension of Warranty Coverage for Air Injection Pumps and Air Switching Valves on 2007 to 2010 MY Tundra and 2008 to 2010 MY Sequoia Vehicles
Status: Potentially Eligible
Memo: This vehicle is included in the VIN range for a Customer Support Program which extends the warranty coverage for Air Injection Pumps and Air Switching Valves. Refer to Warranty Policy Bulletin POL11-05.
CSP Description: Economic Loss Class Action Settlement - Customer Support Program (CSP)
Memo: This vehicle is included in the model year and range for the Economic Loss Class Action Settlement - Customer Support Program. Please refer to Warranty Policy Bulletin POL13-02 for additional details.
Marduk
Еще раз здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, комплектацию -  5TFUW5F18AX155367.
С Уважением,-
Еще раз здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, комплектацию -  5TFUW5F18AX155367. С Уважением,-
Division: TOYOTA Model: Tundra Grade: TUNDRA GRD Model Year: 2010Drive Type: 4WD Body Type: Extended Engine Family: Large V8 - 3UR-FBE Transmission: 6ATDate of First Use: 08/01/2010 Production Date: 06/21/2010 Plant Code: X - SAN ANTONIO PLANT - TMMTXVIN: 5TF-UW5F1-8AX155367 Standard Equipment [-]EXTERIOR6.5' Double-Walled Bed w/Tailgate AssistFront Tow Hook, Engine Skid PlateINTERIOR40/20/40 Fr Bench w/Center 3pt SeatbeltsDual Zone Climate Control w/Sync ModeAM/FM/MP3/CD w/6 Speakers & Aux InputTilt Steering WheelPower Windows/Door Locks/MirrorsCloth Trimmed SeatsRemote Keyless Entry SystemVariable Intermittent Windshield WipersManual Headlamp AdjustMECHANICAL & PERFORMANCE5.7L iFORCE V8 DOHC 32V Dual IndependentVVT-i 381HP/401 lb-ft, ACIS, Flex Fuel6-Spd Automatic Trans w/Sequential Shift4WDemand 4x4 System w/ElectronicallyControlled 2 Speed Transfer CaseGVWR = 7100 lbs. Payload = 1640 lbs.Max Tow Cap = 8300 lbs.Engine Immobilizer, Cruise ControlTripleTech Frame: Fully-boxed Fr SectionReinforced C Under Cab, Open C Under Bed4.10 Rear Differential w/10.5" Ring GearAutomatic Limited Slip Diff (Auto LSD)Coil Over Shock Double A-Arm Front SuspMulti-Leaf Trapezoidal Rear SuspensionPwr 4 Wheel Disc Brakes, 13.9" Fr Rotors18" Steel w/P255/70R18SAFETYSTAR Safety System: 4 Wheel ABS w/Electronic Brake-force Distribution(EBD), Brake Assist, and VehicleStability Control with Active TractionControl (VSC+ATRAC)Dr & Fr Pass Advanced Airbag SystemDr & Fr Pass Seat Side AirbagsDr & Fr Pass Knee AirbagsRoll-Sensing Curtain Airbags (RSCA)Dr & Fr Pass 3pt Seatbeltsw/Pretensioners & Force LimitersTire Pressure Monitoring SystemExterior Color: 0202, BLACK Interior Color: **20, BLACKInterior Trim Color: **, * Interior Fabric: *, *Accessories:4S : Sport Pedals - FSA 4S :
A4 : TRD Rock Graphics A4 :
A9 : 17" Alloy - FSA A9 :
CF : Carpet Floor Mats w/Door Sill Protector
D9 : Door Sill Protector
EV : AM/FM/MP3 CD,
I2 : TRD ROCK WARRIOR PACKAGE
MN : Back-Up Camera Display
Q6 : Shift Knob fsa
Q6 : RE : Federal Emissions
RK : TRD Rock Warrior Package:
TO : Tow Package:
Marduk
Большое спасибо!
Большое спасибо!
комплектация очень даже ок)
Marduk
Возник вопрос:
MN : Back-Up Camera Display - это камера заднего вида или только встроенный дисплей на зеркале?
Возник вопрос:MN : Back-Up Camera Display - это камера заднего вида или только встроенный дисплей на зеркале?
и камера и дисплей, одно без другого зачем)
Marduk
Ну мало ли, как буржуины деньги вытягивают  :) .
А камера, это хорошо. Чуствую, что на первое время, привыкая к габаритам, будет очень полезной опцией.
Спасибо за быстрые ответы!
С Уважением,-
