salomon
Куплю датчик АБС передний правый, если предложите с проводом- не обижусь)
А датчик точно мертв? Тут @НОВИЧОК столкнулся с аналогичной проблемой, провод заменил и все ок...
salomon
Да, Миш, хана ему, весь в эпоксидной смоле и одна ножка окислена, еле держится, от ножки и на проводе разъем окислился(((
Drunia
дабы не плодить... а я задний левый. с проводкой
Номера датчиков:
89542-0C020 передний правый
89543-0C020 передний левый
89542-0C020 задний правый
89543-0C020 задний левый
salomon
передний и задний одинаковые получаются...
поменяв местами можно проверить провод тогда☝️
По емексу так, ага...
    • Ильгиз Уфа
      Автор: Ильгиз Уфа
      Извините возможно не в тему. Есть пропуски зажигания временами, иногда сказывается на тяге, это по диагностике, с сопровождением гирлянды, лечится скидыванием клеммы, посоветовали поменять резинки на наконечниках.Суть вопроса от чего можно вкорячить. Спасибо.
    • Тундрис
    • MDM2013
      Автор: MDM2013
      После дождя или мойки периодически загоралась неисправность АБС, следом гирлянда по теме. С полгода назад менял датчик АБС, на родном скисли контакты, вставил 8954360050, на Али - 645 рубасов. Месяц радовался, потом при мокрой погоде или после мойки опять гирлянда(((. Вот наконец-то выбрал время и добил! Замерил напряжение на колодке датчиков под кузовом - 12.5 на правом и 10.3 на левом! Опа! Ну чтобы отвергнуть мысль о покупке датчика, на всякий случай переконнектил левый на правый, и наоборот,, подключил Techstream, - скорость вращения колеса датчик мой выдает один в один, а родной, как и положено - молчит ( мы ж его переконнектили))). Сомненья прочь! Открываем блок, что слева под капотом, находим наши проводочки от задних датчиков, и что тут у нас - по 12.5 В с каждого уходит, а приходит - писано выше. За неимением времени, и желания искать в жгуте косяк, тупо берем две гильотинки, прицепляемся к проводкам, кладем провод в гофрочку, и вперед!!! , а точнее назад))). Все, проводка проложена рядом с шлейфом родным, хомутиками подцеплена - и вот оно - испытание! Уже после заводки авто, гирлянды нет, тест АБС несколько секунд, и УРААА! Все заработало!!!! На всякий случай старые концы перекусил, заизолировал, надежнее будет.
    • aller
      Автор: aller
      ни у кого не найдеться фишки от провода абс , та которая к датчику в ступице?
    • Kostya_ya
      Автор: Kostya_ya
      Парни такая беда .
      Запустил мотор , еду , педаль жму тяги нет почти , горит ABS без чека и тд .
      Спидометр показывает примерно 30км/ч. Хотя по факту больше или меньше даже . Тут вдруг загорается 4hi 4lo vsc и начинает работать спидометр четко как раньше и ехать стала машина как раньше . Не пойму вообщем что за фигня .. Может было у кого так ?
