BORIS BHG
Nitto Terra 305/55/20 USA
BORIS BHG
Продам 4 шины Шина Nitto Terra 305/55/20 . Остаток 6-6,5 мм на 2 сезона точно хватит . Дата производства 5 неделя 13 года USA .
Точной подойдут на Toyota LAND CRUISER а также TUNDRA / Цена за комплект 10000. Стоимость новых сейчас порядка 120 тыс руб .
Отправлю транспортной компанией . viber whatsapp . +79045000523
Султан
Если не продал, то в резерв
BORIS BHG
продано .
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • shtogrinartyom
      Автор: shtogrinartyom
      Посмотреть объявление Toyota Tundra, 2014
      Марка: Toyota Модель: Tundra Год выпуска: 2014 Пробег: 64000 км Тип кузова: пикап Цвет: серебряный Объём двигателя: 5.7 л Количество дверей: 4 Коробка передач: автомат Тип двигателя: бензин Привод: полный Руль: левый Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 2 Мощность двигателя: 381 л.с Автомобиль в идеальном состоянии! Любые проверки приветствуются как по состоянию авто так и юридически. ДТП не было, крашенных деталей нет. Пробег настоящий кто разбирается тот поймет по состоянию авто! В салоне не курили! Все стекла оригинальные.
      Фактически второй хозяин
      Максимальная комплектация 1794 edition
      В автомобиль вложено порядка 400 000 рублей!
      Делали все для себя и надолго. Замена масла каждые 7000 км и шприцевание кардана каждое ТО.
      -штатная акустика JBL
      -контроль слепых зон
      -зеркала c автозатемнением
      -вентиляция охлаждение передних сидений
      --Буксировочный пакет TOW/HAUL с дополнительным радиатором охлаждения масла в АКПП
      Допы:
      -Установлено ГБО BRC последнего поколения в компании ЭлитГаз все документы есть, гарантия! Все сделано четко и аккуратно. Два баллона снизу на 180 литров.
      -дорогие колеса R18 goodyear wrangler duratrac 295/65 с вылетом. Пробег один сезон.
      -сигнализация Pandora DXL 3945PRO с меткой и управлением с телефона.
      -в штатную оптику установлены ,биксенон Линзы Hella 3R лампы philips D2S в КсенонШоп на Краснолесье (салон Landrover) Все отрегулировано на стенде сохранена регулировка фар. Сделана маркировка фар для ксенона.Гарантия так же на работы есть.
      -Заменено ШГУ JBL на ШГУ Redpower навигация итд все летает работает идеально ничего не тормозит . Подключено к штатному усилителю JBL. управления с руля работает , все работает. Отзывы можете почитать на toytundra форум
      -установлены расширители арок
      -сделана шумоизоляция в дверях
      -переделана розетка для прицепа в штатном месте под наш стандарт. никакого колхоза с установкой новой розетки.
      -у официалов обновили прошивку двигателя, отчет есть.
      зимней резины нет.
      Убедительная просьба автосалоны итд не беспокоить пожалуйста. Только продажа.
      Цена 3 650 000.00 руб Подписчик shtogrinartyom Подписано 11/20/17 Категория Автомобили
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
      Просмотреть полную статья
    • MIG
    • BMSTEAM
      Автор: BMSTEAM
      Посмотреть объявление Блокировка межколесного дифференциала ARB от BMS Engineering
      ARB Блокировка для:
      Toyota Tundra 2007+ передний мост
      Код RD151
      -Предоставляет 100% сцепление вне зависимости от дорожного покрытия или погодных условий.
      -Экстремально увеличенное сцепление означает распределение нагрузки, таким образом снижая вероятность повреждения автомобиля.
      -Легкое, удобное включение/выключение позволяет концентрироваться на дорожных условиях без потери комфорта и безопасности для водителя.
      -Высокая надежность и прочность обеспечиваются использованием в конструкции только высококачественных материалов.
      -Удивительная простота устройства с минимальным количеством движущихся частей дает максимальную надежность.
      -Тестирование на всех этапах и качество разработки вызывают доверие и используются более, чем в 80 странах мира.
      -Доступны передние и задние дифференциалы с блокировками.
      -Возможно использование при езде 2WD (только на переднем или только на заднем приводе).
      -Простота установки и обслуживания - не требуется специального инструмента или приспособлений.
      -Компрессор может использоваться также для подкачки шин, на стоянке или отдыхе. -На блокировки предоставляется гарантия 1 год или 20,000 км пробега.
      Цена 80 500.00 руб Подписчик BMSTEAM Подписано 18.01.2017 Категория Трансмиссия и АКПП
