tundrovod
Передний силовой бампер Toyota Tundra 2007-2013
tundrovod
Предлагаю вашему вниманию силовой бампер собственного производства. Сталь 3 мм, покрытие- раптор под лаком. Установлены ПТФ.  Цена   65 000 руб. Смотрите другие мои предложения. На фото рамка с ПТФ была прикреплена чернухой. По факту винты с внутренним шестигранником из нержавейки. Круглые фары в комплект не входят. Нахожусь в Новосибирске. Отправлю любой ТК.
  • Цена
    60 000.00 руб
  • Подписчик
  • Подписано
    05/24/16
  • Категория
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
      Просмотреть полную статья
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
    • tundrovod
      Автор: tundrovod
      Посмотреть объявление Задний силовой бампер
      Предлагаю вашему вниманию задний силовой бампер собственного производства. Сталь 3 мм, покрытие- раптор под лак. Розничная цена- 70 000 руб. при заказе комплекта- 50 000 руб. Смотрите другие мои предложения.
      Цена 50 000.00 руб Подписчик tundrovod Подписано 05/24/16 Категория Бамперы
