tundrovod
Задний силовой бампер
tundrovod
Предлагаю вашему вниманию задний силовой бампер собственного производства. Сталь 3 мм, покрытие- раптор под лак. Розничная цена- 70 000 руб. при заказе комплекта- 50 000 руб. Смотрите другие мои предложения.
  • Цена
    50 000.00 руб
  • Подписчик
  • Подписано
    05/24/16
  • Категория
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
      Просмотреть полную статья
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
    • tundrovod
      Автор: tundrovod
      Посмотреть объявление Силовые подножки
      Предлагаю вашему вниманию силовые подножки собственного производства. Покрытие- раптор под лак. Цена  60 000 руб. Возможна поставка с креплениями в штатные места без возможности джечиться по цене 40 000 руб.Подсветка в комплект не входит. Смотрите другие мои предложения.
      Цена 50 000.00 руб Подписчик tundrovod Подписано 05/24/16 Категория Подножки
