Раздатка зависла в режиме 4х4 (мигает 4HI и 4LO)
Coldsv
Похоже все-таки проблема в проводах... Сапун стоит слева с верху. (маленький шланг из пластиковой крышки выходит)
У тебя какой в итоге вышел из строя?
У меня на переднем мосту который
Начнем с ремонта проводов на переднем актуаторе, а там посмотрим.
Возможно просто сопротивление не то из за изоляции.
Хотя при включении 4wd переднего актуатора вообще не слышно.
Все, тема больше не интересна никому?(
Почему нет? Ну крандец актуатору, дальше что? Весь в внимании!
Поддержу. Тоже жду - "больной зуб".
Надеюсь только актуатор, - механические проблемы узла имеют самое простое решение - замена на исправный. (или при возможности переборка-реставрация с заменой погибших шестеренок ).
Хотя я б еще и проводку к узлу проверил, - (вдруг плохой контакт и стал причиной поломки актуатора)
Изменено пользователем VladimirS
Вот нашел ссылку http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/61298-Постоянный-полный-привод-на-5-7-своими-руками
посмотри - там в том числе есть кое-что о работе актуаторов, картинки и механика переключения есть.
  • 3 months later...
Всех с Наступающим! Кто-нибудь снимал, ставил актуатор на раздатке на тундре? На LX куча схем а на сток не могу найти(.  Сняли актуатор, а поставить не можем. Может у кого схема есть. Два дня в сервисе, уже сил нет. За ранее спасибо.
http://www.toytundra.com/files/file/4-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-toyota-tundra-2010/
Уточнюсь, не электрическая схема, а именно механизм. По звукам, включения 4вд, происходит звук и недовключение 4вд. Еще при включении 4ВД всегда загоралась VSС, сейчас VSC при поворе тумблера в режим 4вд не загорается.
посмотри здесь может поможетhttp://www.pickupclu...7-своими-руками
  • 8 months later...
Братья, нужен совет. После снятия переднего кардана в связи со смертью крестовины, на панели загорелся антибукс офф и моргает 4нi. Машина из этого состояния не выходит и ездит на заднем приводе. При установке кардана на место ниче не меняется, и вискомуфта не разблокируется. Ездить невозможно. Раздатка lx570. Пытались снять ошибку разными сканерами - безрезультатно. Помогите советом!
13 часа назад, The Doctor сказал:
при установке с новой крестовиной?
Ну да, видать отсутствие кардана блокирует муфту или дифф, смотря какая раздатка, может датчики угловой скорости какие-нибудь там есть .
Может надо немного поездить чтобы машина просекла што все нормально? Диагностика не показывает текущих ошибок. К официалам не ездил еще.
21 час назад, The Doctor сказал:
возможно, буду у компа завтра – посмотрю документацию
57 минут назад, The Doctor сказал:
Может фишечку какую откинуть, чтоб она перегрузилась?
может сбросить комп который отвечает за режимы 4x4? Клемму снимал?
MIG, тыж всех матерых пацанов тут знаешь, может кому нибудь из них вбросить? Полюбому кто нибудь из них ездил на одном кардане!
