Автор: bavarets1
Есть в продажу на заказ пневмоподвеска на Тойота Тундра с 2007- Устанавливается между рессорой и рамой вместо отборников. Все комплекты на заказ от 10дней на фото установленной пневмо( другая похожая подушка) но принцип тот же. Это как пример. Все остальное докупается отдельно!
Заказы принимаются по предоплате. Отправка в регионы ТК
в Москве установка на авто цена договорная.
В комплект входят
подушки с креплениями 2шт
клапана,фитинги, трубка 6мм 10м,клей резьб, инструкция подключения и установки.
Крайне желательно чтобы ваша Toyota Tundra была оборудована пакетом TOW
Шины
Для безопасного увеличения нагрузки рекомендуется использовать LT резину, у нее нагрузка выше - около 1100-1400 кг на покрышку но в наших размерностях следует ожидать как правило 114 индекс в максимуме что в общем составляет 1180 кг на колесо. Яндекс правда на BFG показывает аж до 1650 - но вот только сам BFG с ним не очень согласен)
Таблица индексов максимально допустимой нагрузки на шину
Индекс на шине Допустимая нагрузка на колесо, кг. 105 925 106 950 107 975 108 1000 109 1030 110 1060 111 1090 112 1120 113 1150 114 1180 115 1215 116 1250 117 1285 118 1320 119 1360 120 1400 121 1450 122 1500 123 1550 124 1600 125 1650 126 1700 127 1750 128 1800 129 1850 130 1900
Рессоры
С рессорами – можно поменять на усиленные Heavy-Duty или добавить дополнительный лист - это даст возможность несколько увеличить грузоподъемность - например от Hellwig или от OldManEmu (Ome)
Но это всего лишь увеличение грузоподьемности до 1 тонны. Так же следует помнить, что прогрессивные рессоры не добавляют грузоподъемности.
Пневмоподвеска
Вот тут можно разгуляться как следует))) С пневмоподвеской можно увеличить грузоподъемность до 5000 фунтов - а это почти 2270 кг!Будет крайне неплохо если в подушке пневмоподвески будет встроен отбойник - это предохранит от последствий пробоя подвески)
Вот например такой
Также имеет смысл неограничиваться просто подушками, а установить с ними модуль автоматического управления - реально полезная штука!
Амортизаторы
Штатные амортизаторы не плохи - если не возить больше тонны, но для больших нагрузок имеет смысл ставить усиленные (они как правило имеют маркировку Heavy Duty) - например такие Bilstein HD4600
Тормоза
Если "дури" у наших Toyota Tundra хватает даже в стоке – то вот со стоковыми тормозами можно заехать кому нибудь по переднее сиденье в случае экстренного торможения...
Вывод: надо ставить усиленные тормоза – TRD, Stoptech или аналоги.
Автор: Andreich
Видел на ютубе два квадра грузят- это почти 900кг, тюнинг подвески не нужен таком варианте?
Расскажите у кого какие подушки стоят, что брать а что точно нет?
Автор: booltih
Друзья! Загорелась лампочка подушек безопасности! Просканировали, показало, что датчик на руле. Сказали, что нужно поменять шлейф! Подскажите, где его можно достать не дорого и где он там вообще находится и как выглядит! )) Спасибо!
П,С. Ошибки показали: В1811, В1801
