pmmagnitka
Завелся сверчек.
31 сообщение в этой теме
Я своего сверчка нашел. Залюфтил промежуточный ролик. Буду заказывать, менять.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
1
У меня тоже был сверчок, искал его долго, оказалось это замок капота песни пел. На петлю которая на капоте и в замок входит намотал в один слой изоленту и всё прошло)
0
так пел что слышно было аж в салоне что ли???
0
У меня не совсем сверчок, но тоже посторонний звук появился в подкапотном пространстве. Когда АКПП на D и жмешь тормоз, т.е. обороты падают ниже холостых, тогда появляется вибрация, на слух звук скорее пластиковый, чем металлический, и идет из района корпуса воздушного фильтра. Из салона его хорошо слышно. На холостых и на скорости звука нет. Покачал корпус воздушного фильтра, он немного качается. Так должно быть или он крепко должен быть прикручен к кузову?
Может у кого было что-то похожее? Что еще посмотреть?
0
похоже я решил свою проблему со сверчком под капотом;) подергал корпус воздушного фильтра и несколько раз снял/ поставил крышку двигателя. пару недель, как пластиковый звук пропал. больше склоняюсь, что дребезжала крышка, т.к. резиновые уплотнения под крепления уже потеряли плотность.
1
В 5/16/2017 в 05:18, AlexV8 сказал:
Везет)). Я после шумки слышу свист с 60 до 80 км/ч с правой стороны. Больше года, не могу найти, в чем дело...
0
