Автор: fobos34
здравствуйте уважаемые Тундроводы и Тундроделы.)))у меня такая проблема не работает АБС. выдаёт ошибки. С1273 С1201 С1251. я так понимаю нет питания на насос . подскажите будьте добры, куда копать Где посмотреть преды.
Автор: Ильгиз Уфа
Извините возможно не в тему. Есть пропуски зажигания временами, иногда сказывается на тяге, это по диагностике, с сопровождением гирлянды, лечится скидыванием клеммы, посоветовали поменять резинки на наконечниках.Суть вопроса от чего можно вкорячить. Спасибо.
Автор: MDM2013
После дождя или мойки периодически загоралась неисправность АБС, следом гирлянда по теме. С полгода назад менял датчик АБС, на родном скисли контакты, вставил 8954360050, на Али - 645 рубасов. Месяц радовался, потом при мокрой погоде или после мойки опять гирлянда(((. Вот наконец-то выбрал время и добил! Замерил напряжение на колодке датчиков под кузовом - 12.5 на правом и 10.3 на левом! Опа! Ну чтобы отвергнуть мысль о покупке датчика, на всякий случай переконнектил левый на правый, и наоборот,, подключил Techstream, - скорость вращения колеса датчик мой выдает один в один, а родной, как и положено - молчит ( мы ж его переконнектили))). Сомненья прочь! Открываем блок, что слева под капотом, находим наши проводочки от задних датчиков, и что тут у нас - по 12.5 В с каждого уходит, а приходит - писано выше. За неимением времени, и желания искать в жгуте косяк, тупо берем две гильотинки, прицепляемся к проводкам, кладем провод в гофрочку, и вперед!!! , а точнее назад))). Все, проводка проложена рядом с шлейфом родным, хомутиками подцеплена - и вот оно - испытание! Уже после заводки авто, гирлянды нет, тест АБС несколько секунд, и УРААА! Все заработало!!!! На всякий случай старые концы перекусил, заизолировал, надежнее будет.
Автор: aller
ни у кого не найдеться фишки от провода абс , та которая к датчику в ступице?
Автор: Kostya_ya
Парни такая беда .
Запустил мотор , еду , педаль жму тяги нет почти , горит ABS без чека и тд .
Спидометр показывает примерно 30км/ч. Хотя по факту больше или меньше даже . Тут вдруг загорается 4hi 4lo vsc и начинает работать спидометр четко как раньше и ехать стала машина как раньше . Не пойму вообщем что за фигня .. Может было у кого так ?
Автор: ChyChyNdra
Хочу отключить ABS, как можно максимально правильно это сделать?! кто нибудь может что нибудь посоветовать.
предполагаю установку регулятора тормозных усилий (типа кран) и гидравлического ручника.
система ABS не устраивает своей тупорылой работой. тормозить она не помогает никак! основная ее функция сохранение прямолинейного движения при торможении.
вчера ездил без ABS очень понравилось! все понятно и прогнозируемо!
Автор: Fngbond
Всем доброго времени суток! Сегодня при запуске авто зогорелись лампочки аниюз, АБС и замигала 4wd ! - заглушил, завел занова 4wd мигать перестало, АБС и аниюз горели - проехал 20 метров все погасло, все работает нормально! Поездил заглушил, завел через пол часа такая же история ! - на третий раз все пропало, все норм ! - что это было ?????
Автор: Svin
Всем привет, и так побывала машина на сервисе, проводились в том числе и сварочные работы, после какого-то времени прибывания на СТО все работы закончены и машинка выехала но уже с горящей ошибкой по АБС.
Диагностика показала что есть нюансы по датчику давления в блоке АБС (показывает непонятные данные) номер блока 44500-0C382. первый вопрос каким блоком можно заменить, так как номеров похожих очень много, а моего именно нет. есть ли между ними разница или они взаимозаменяемы
44500-0C062 , 44500-0C061
