Разблокировка поиска в движении
Автор:
MIG, в Навигация и Интернет
Автор: AUTO_WAY54
Комплектность:
Вес: 10кг
Crew Max- цена 15600р
Double cab- цена 15900р
Автор: AUTO_WAY54
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена за пару!
Разболтовка: 5х150
Крепление к диску: шпилечное
Ступица: универсальная
Толщина: 30мм
ЦО 110.1мм
Автор: AUTO_WAY54
Материал: нержавеющая сталь
Толщина стенки : 1.8 мм
Диаметр: 76 мм
Компоненты : Magnaflow
Автор: AUTO_WAY54
Диаметр: 76 мм
Автор: AUTO_WAY54
Автор: AUTO_WAY54
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Автор: AUTO_WAY54
Элементы дуги из стали толщиной 3мм (Сталь 3) и трубы Д76*1,5 (нержавейка 304).
Крепится к кузову автомобиля (необходимо сверлить отверстия). Крепеж в комплекте. Покрытие полимерное чёрного цвета.
Автор: AUTO_WAY54
Элементы решетки из стали толщиной 1,5мм и 2мм (Сталь 3)
Перед установкой необходимо доработать штатную решетку. Крепеж в комплекте. Покрытие полимерное чёрного цвета.
Автор: AUTO_WAY54
Автор: AUTO_WAY54
