Проблема с полным приводом
Woltr
ну так это... начать собственно с датчика - или провод или сам датчик...
а с первой ошибкой позже...
@oleg555 http://4x4tundra.ru/contacts/
У меня на Х5 когда датчик поворота руля полетел, тоже вся херня не работала. Когда разобрали на шлейфе поломался один усик, его подогнули работал один день и потом опять гирлянда . Пока не поменял. На Тойоте наверно тоже так.
Было 2 момента когда все это началось. Кикдаун со светофора на полном приводе. Это первый раз когда такая фигня произошла. 2й случай руль вывернул в крайнее правоее положение на полном приводе, чтоб развернуться и потихоньку ехал... бедааа!!
Точно!! Датчик поворота руля!! старый стал, забыл про него... На ХС90 было такое - отказ полного привода, системы стабилизации и абс до кучи, приговор замена всего кольца в сборе. На сервисе сказали что могут и починить наверно, но лучше этого не делать и ставить новый, тк слишком много систем на него завязано...
Менять однозначно, а пока деталь будет идти, можно и руками проводку
https://www.toytundra.com/topic/661-с1290-с1340/  - во было аж в 2013 году. Может поможет чем...
9 часов назад, Woltr сказал:
Где он расположен? Этот датчик... попробую пощупать
Тут прям инструкция в PDF где и что "щупать"))
https://www.toytundra.com/topic/661-с1290-с1340/?do=findComment&comment=9467
Ура, народ! Разобрался. Как и писали датчик угла положения руля! Разобрал, разъем вытащил, сразу ошибка пропала, привод заработал. Воткул обратно, все работает. Всем спасибо за помощь!
Рано обрадовался! Покатался, попробовал вкл полный привод, таже фигня. Опять отключил датчик, включил, не помогает!
Рано обрадовался! Покатался, попробовал вкл полный привод, таже фигня. Опять отключил датчик, включил, не помогает! Записался к олег555 посмотрим, что скажут. Мое подозрение на датчик руля.... устал видать
Бывает
Народ, в сервисе у Олег555 4х4tundra, вылечили моего Орла. Причина 2 провода обрыв в жгуте около переднего правого колеса, искали часов 5. Датчик угла поворота нормальный. Провода сигнальные от датчика.+ на раздатке пластиковая коробка(забыл как называется) вода была. Просушили.
В 17.03.2017 в 21:48, Woltr сказал:
Проверь лампу abs не заклеена ли она у тебя, и работает ли вообще в приборке. Обычно проблема с абс, вызывает этот значек и ошибку. А проводов возле колес кроме абс , что то не наблюдал.
Не заклеяна точно! Сейчас работает все как должно быть. У Олега сказали, что оба провода шли на раздатку. До поломки абс работало исправно
  • 4 years later...
  • 3 weeks later...
Клемму с акб пробовал снимать? Возможно провод на раздатку оборвался, как у меня было, или окислился разъем. Могла влага попасть в актуатор и замерзнуть. Чаще всего, если проблема с абс, то полный привод подключается. А если проблема с полным приводом, то выскакивает вся гирлянда. Я один раз, зимой, оставил на ночь машину на 4lo, утром был сюрприз, все моргает... коробка зависла, помогло сбросс клеммы с акб.
