19 minutes ago, Sever_ug said:
http://burjauto.com/search.php?article=16380-38010&currency=RUB&sort=&country=10     Вот суда глянь
5100 с доставкой да Москвы
Burjauto на многие запчасти ценник хороший дает кстати.
aller
В 18.03.2017 в 19:55, MIG сказал:
Паука крайне желательно менять при замене помпы. Так же как и ролик.
А надо ли ковырять(откручивать) ролики , при замене помпы и паука?
Ковырять в машине точно ничего не надо)
Поменять паука и помпу без снятия роликов не получится.
Раздел Engine Cooling в руководстве по ремонту, это файл
  • Engine part 1.pdf
 там вся информация включая момент затяжки и картинки есть)
aller
4 минуты назад, MIG сказал:
  • Engine part 1.pdf
Спасибо. А то ролики с ремнем лежат , а помпу уже три года дождаться на могу пока прорвет)) Видимо надо помпу и паука тоже заказывать и менять, чтобы где то в крыму не встрять ))
Сергей Ш
5 часов назад, MIG сказал:
Ну я смотрю где первоисточник всегда, а потом тут.
Блин, что то я совсем с Вами коллеги в стопор встал. Может какие отличия есть хорошей от не хорошей запчасти, а то критерий Цена уже перестал быть решающим, продавцы готовы толкнуть фигню за цену хорошей запчасти.
вчера сравнивал ценники в разных конторах разбег в 5 тр на паука и в 2 тр на ролик, но все втроем сказали "оригинал".
и еще, при снятии паука не смог открутить болт, который находится за магистралью подогрева масляного фильтра, он закрыт за двумя трубками с тосолом идущими к фильтру. Откинуть трубки не дает маленький болтик крепления магистрали к блоку, который Сцу.. Упирается в компрессор кондера при откручивании.
какой хитрый ключ надо.?
3 часа назад, Сергей Ш сказал:
Какой из этих четырех?
Сергей Ш
3 часа назад, MIG сказал:
Миша, 4 -й все силы вымотал.
Сергей Ш
Сегодня забрал радиатор из ремонта, 4тр
В 3/21/2017 в 09:00, Сергей Ш сказал:
Там нет съемника специального, на сколько я правильно смог прочитать инструкцию.
Попробуй карданчиком или угловым переходником?
Сергей Ш
Для продолжения ремонта в прошлые выхи был куплен паук и обводной ролик.
при внешнем осмотре того что стояло и того что купил различий внешних не нашел, поэтому за жмурился и поставил!
Сергей Ш
На сборку ушло 4 часа, прикручивал медленно с перерывами на пивас.
для откручивании нижнего правого болта крепления паука пришлось снимать магистраль обогрева масляного фильтра.
после сборки и запуска стало понятно, что не все старые штатные хомуты способны держать, пришлось заменить на газовые.
После постановки нового ролика и паука на место, люфта нет, звук радует, свист и шелест пропал,
УРА Товарисчи !!!!
  • Upvote 2
игорь полевской
если потек антифриз это к деньгам! как у меня!
OS_Tundroid
Поправившейся Тундре - здоровья богатырского и дороги ровной :hi:
Когда в машине что-то шумит/гремит/течет, это всегда к деньгам... точнее к расставанию с ними ;)
игорь полевской
ЭТО ТОЧНО
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
    • MIG
      87139-07010
      Инструменты для ТО
      СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      4.0 1GR-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      4.7 2UZ-FE
      АКПП сервисный
      Момент:
         Раздатка
      5.7 3UR-FE
      АКПП сервисный
      Просмотреть полную статья
    • aller
      Автор: aller
      Сжирает край ремня после замены   очень быстро. Надо оба ролика менять  ? замены  кто то пробовал?  номерки  роликов не могу найти..
    • MIG
      Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
      1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 1UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра)  3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей:
      1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
      1GR-FE – 90430-12031 1UR-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 3UR-FBE – 90430-12031 Топливные фильтры:
      1GR-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE –  3UR-FBE – Воздушные фильтры:
      1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
      87139-07010 угольный
      Инструменты для ТО
      1GR-FE –  3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
      1GR-FE – 11115-31030 1UR-FE – 04111-38220 3UR-FE – 04111-0S022 3UR-FBE – 04111-0S022 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л  08885-81080
      Крестовины
      СВЕЧИ
      1GR-FE – 90919-01235 1UR-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 3UR-FBE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
      TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
      Двигатели 4.0 1GR-FE
      АКПП
      Момент:
      Двигатели  4.6 1UR-FE
      Двигатель, с заменой фильтра – 7.5 литра
      АКПП
      Раздатка WF1AM – 1.5 литра
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 23,40 Н/м
           Сливная пробка 23,40 Н/м
      Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
      АКПП, до полной
         6 speed W/O TT AB60F – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60F – 11.6 литра    6 speed W/O TT AB60E – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60E – 11.6 литра Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
      Задний дифференциал, Regular – 3.5 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 4х4 – 3.6 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 2х4 – 3.7 литра
      W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
      W/ – с буксировочным пакетом TOW/HAUL
      Момент:
         Раздатка
       0
