MIG Опубликовано: Апреля 8, 2015 Share Опубликовано: Апреля 8, 2015 ну и вопрос к специалистам, может быть высокий КСВ из-за того что не зачистили место прилегания антенны к кузову?КСВ 10, удлинение и укорачивание штыря (ставил от другой антенны на 50 см короче) не повлияло на уменьшение КСВ. а рядом радистов нет? Земля должна быть какая-никакая полюбому вот почитай про КСВ кстати http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Александр Астана Опубликовано: Апреля 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 8, 2015 а рядом радистов нет? Земля должна быть какая-никакая полюбому вот почитай про КСВ кстати http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htmда, подушки с перапатроном, с радистами у нас тяжко, те которые разбираются , для них CВ не по рангу заниматься, ну а кто не шарят и так понятно. сегодня переставил, земли не было, как исправил, КСВ 1.1 добился, дальше штырь резать, а он прочнее кусачек, внутри поставил пластину, вроде нормально получилось, но по хорошему внутри надо что то приваривать. паркинг 2.7 м высотой , сложенной она по кунгу шлёпает, что не айс. в городе рация мне не нужна, как на трассу собрался, поставил и алга! пол минуты занимает монтаж/демонтаж, если с перекуром ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Александр Астана Опубликовано: Апреля 8, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 8, 2015 пол текста куда то пропало. там в крыше сзади идёт балка, сначало через неё болт пропустили, но так крышу вниз потянуло, сегодня пластину поставил и через неё закрепил, по прочности так же получилось. знать бы сразу, на пару см перёд сдвинул бы, проще было бы добраться до болта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
laco Опубликовано: Декабря 6, 2016 Share Опубликовано: Декабря 6, 2016 В 8/30/2013 в 12:46, Stas сказал: имеем радиостанцию мегаджет и антенну лемм 2001 (врезная) С самой рацией все понятно, но не могу придумать как установить антенну. Сверлить дырки не хочу, кронштейны, которые нашел - не подходят. Стоит крышка бакфлип, которую тоже сверлить не хочу. Может у кого-нить есть идеи? Посмотри какое решение у меня вчера получилось. В Леруа купил оцинкованные крепежные пластины Длина 21 см ширина 4 см, а далее прикладываем к креплению капота, отмечаем отверстия под болты сверлом на 8, а под антену сверлом на 12 Далее пластину можно покрыть лаком Сегодня тестировал на скорости 120, стоит как вкопанный, и нет шума Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
laco Опубликовано: Декабря 7, 2016 Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 При открытии капота – не мешает стеклу, ни нигде не бьёт, в общем, очень круто получилось и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
