А как антенну поставить?
Stas
ну и вопрос к специалистам, может быть высокий КСВ из-за того что не зачистили место прилегания антенны к кузову?
КСВ 10, удлинение и укорачивание штыря (ставил от другой антенны на 50 см короче) не повлияло на уменьшение КСВ.
а рядом радистов нет? Земля должна быть какая-никакая полюбому
вот почитай про КСВ кстати http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
  • Ответы 79
  • Created
  • Последний ответ
да, подушки с перапатроном,
с радистами у нас тяжко, те которые разбираются , для них CВ не по рангу заниматься, ну а кто не шарят и так понятно.
сегодня переставил, земли не было, как исправил, КСВ 1.1 добился, дальше штырь резать, а он прочнее кусачек, внутри поставил пластину, вроде нормально получилось, но по хорошему внутри надо что то приваривать. паркинг 2.7 м высотой , сложенной она по кунгу шлёпает, что не айс. в городе рация мне не нужна, как на трассу собрался, поставил и алга! пол минуты занимает монтаж/демонтаж, если с перекуром )))
post-3167-0-87453000-1428510654_thumb.jppost-3167-0-75340700-1428510679_thumb.jpпол текста куда то пропало. там в крыше сзади идёт балка, сначало через неё болт пропустили, но так крышу вниз потянуло, сегодня пластину поставил и через неё закрепил, по прочности так же получилось. знать бы сразу, на пару см перёд сдвинул бы, проще было бы добраться до болта.
В 8/30/2013 в 12:46, Stas сказал:
имеем радиостанцию мегаджет и антенну лемм 2001 (врезная)
С самой рацией все понятно, но не могу придумать как установить антенну. Сверлить дырки не хочу, кронштейны, которые нашел - не подходят. Стоит крышка бакфлип, которую тоже сверлить не хочу.
Может у кого-нить есть идеи?
Посмотри какое решение  у меня вчера получилось. В Леруа купил оцинкованные крепежные пластины
Длина 21 см ширина 4 см, а далее прикладываем к креплению капота, отмечаем отверстия под болты сверлом на 8, а под антену сверлом на 12
Далее пластину можно покрыть лаком
Сегодня тестировал на скорости 120, стоит как вкопанный, и нет шума
