А как антенну поставить?
Stas
имеем радиостанцию мегаджет и антенну лемм 2001 (врезная)
С самой рацией все понятно, но не могу придумать как установить антенну. Сверлить дырки не хочу, кронштейны, которые нашел - не подходят. Стоит крышка бакфлип, которую тоже сверлить не хочу.
Может у кого-нить есть идеи?
  • Ответы 79
  • Created
  • Последний ответ
Есть на крыше молдинг , у меня друг у самого края его подрезал и туда под него вставил крепеж и черным герметиком подровнял . Со стороны как там и была . Прям у самого края изгиба крыши.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Провод пустили по левому краю заднего стекла . Если нужны фото то на следующей недели могу сфоткать ))
+1, либо под молдинг, либо подрезать 3й стоп-сигнал, и там вывести.
У молдинга удобнее - не надо тянуться, чтобы сложить.
Можеш как Хомяков в крыло переднее(сверлить надо),Можно на верх к кабине сзади через переходник,Можно в кузов как у меня,или покупай релинг и ставь!Как угодно найду фото выложу!
У меня так в отверстие кузова переднее вставлен профиль в высоту борта(надо метить глубену)с превареной на дне шпилькой что бы с низу прекрутить отверстие там есть и планка с верху с отверстием под антену.
А на крыше (без магнита) как крепить? Ведь оптимальный прием-передача там должен быть? Или ошибаюсь?
На крыше без магнита лучше крепить тогда просверлив крышу
khomiakov, а может сможете картинку найти? Яндексом искал, не нашел. :(
что-то типа вот-такого: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=4978
У меня лично стоял подобный кронштейн временным образом:
Posted Image
Да там кв меньше!
Ну вот например у меня близко к кабине и кв 1.3 до 1.5 нормуль,а если бы на крыше там железа перед ней нету значит меньше искажения.
Если ты про показание датчика при настройке антенны, то 1,3 и 1,5 фуфло. Этот показатель должен стремиться к единице. Мой на крыше вышел 1,1 после обрубки антенны (итальянцы обкусываеием настраиваются). Сетку крОет пиндец как класно, но дальность теряешь. А вот Китай на тот-же магнит в DU-HA лежит на запас, так всего с 9-го по 17-й каналы, но бьет падла на 20км.:) Как-то так.
по что тебе старче 43 канала то?)))
Попи**еть люблю)))))И вдруг на тойтундра свой канал появится, все ой мля!, что делать!, как мы будем на 30-м! А у меря есть:)
Смотрели у себя где поставить антену. Единственный нормальный вариант - сверлить крышу в правом/левом углу сзади и ставить врезную. Там обшивка потолка далеко отстает от профиля крыши и не будет мешать врезной части антены. Протягивать кабель под обшивкой крыши и пола. Станцию PRESIDENT WILLIAM прятать под сиденье, тангенту из центрального тоннеля аккуратно вывести в районе правой ноги водителя.
Будут фотки - опубликую.
Альтернативный хороший вариант по антене - по центру крыши приклеиваем прозрачный квадрат из защитной пленки 3М размером чуть больше диаметра магнитного основания антены. От него в сторону двери полосу из той-же пленки шириной 6-7 см, с заходом на ребро проема, по ней сверху пойдет антенный кабель. Далее на антенный кабель сверху еще одна полоса пленки ЗМ, для фиксации. Всё.
Смотрели у себя где поставить антену. Единственный нормальный вариант - сверлить крышу в правом/левом углу сзади и ставить врезную. Там обшивка потолка далеко отстает от профиля крыши и не будет мешать врезной части антены. Протягивать кабель под обшивкой крыши и пола. Станцию PRESIDENT WILLIAM прятать под сиденье, тангенту из центрального тоннеля аккуратно вывести в районе правой ноги водителя. Будут фотки - опубликую. Альтернативный хороший вариант по антене - по центру крыши приклеиваем прозрачный квадрат из защитной пленки 3М размером чуть больше диаметра магнитного основания антены. От него в сторону двери полосу из той-же пленки шириной 6-7 см, с заходом на ребро проема, по ней сверху пойдет антенный кабель. Далее на антенный кабель сверху еще одна полоса пленки ЗМ, для фиксации. Всё.
магнит на 170 срывает нафиг к сожалению. Проверял на себе, а про установку президента - очень ждем фото)
