Горит АБС , спидометр не работает
Kostya_ya
Увы с доминантом не получается. Доминант снял с производства эту деталь.  В еемехе екзисет и прочим, везде приходит отказ. Кто то другой кроме доминанта поставил?
В 19.06.2017 в 09:56, Ильгиз Уфа сказал:
есть у кого-то номер замены аналога датчика абс левый задний ?
на тундру замен нет. На 200, в екзисте десяток выпадает.
В 19.06.2017 в 08:21, Ильгиз Уфа сказал:
 Почему не заработал ?  У меня он ошибки не выдаёт. Провод тот-же оставил.  Где и почём заказал доминант? Диагностика показала теперь еще левый задний. Снял. Окислился и оборвалося соединение провода к фишке . Восстановил. Не работает . Прозвонил сам датчик. Сопротивление 0. Теперь ищу задний датчик и думаю какой взять.
Погоди , ты же сказал что не заработал. или у тебя этот датчик роял партс в итоге снял ошибку по колесу, а гирлянда горит по другой причине???
Победил!!!! Сначала Был передний датчик. Поставил. Все горит по прежнему. Продиагностировал. Показало левый задний . Заменил. Теперь все гут. Справа родной слева от 200-го. 700 деревянных. Фишку подобрал но не знаю от чего.
В итоге пока я искал правый передний ещё и задний левый сдох. По этой причине ошибка не ушла после замены пер. правого.
