Knyaz Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Всех категорически приветствую! подскажите, кто сталкивался, как слить топливо из бака с минимальной разборкой автомобиля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted June 29, 2017 Prospect Share Posted June 29, 2017 Скинуть быстросъем с рампы, подать питание на бензонасос, если он рабочий.Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted June 29, 2017 Author Share Posted June 29, 2017 6 часов назад, Snaip474 сказал: Скинуть быстросъем с рампы, подать питание на бензонасос, если он рабочий Ты на Тундре так делал? насос работает только на заведенной машине или когда лампочки горят тоже? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Каменск Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Я бы не стал так делать! Все га.но прогонишь из бака. Лучше снять бак! ИМХО 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Всё проще намного - берём шланг 6-ку (гладкий без тряпичной рубашки и т.п., чтоб на обратном пути не зацепился), засовываем в бак через горловину (по звуку слышно, когда в дно упрётся) и самотёком сливаем... долгое дело... если машинку на возвышение поставить быстрее пойдёт))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Да, и желательно, что б перёд поднят был - так из углубления под насосом бензин перетекает к шлангу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect AlexV8 Posted June 30, 2017 Prospect Share Posted June 30, 2017 а на ТТ сеточки разве нет в горловине, чтобы шланг так легко можно было засунуть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted June 30, 2017 Prospect Share Posted June 30, 2017 На тундре вроде клапан в горловине есть, наверное не получится самотеком...Бензонасос работает только при заведеном двигле, когда включено зажигание, он молчит. Надо подать питание на насос (автоэлектрик нужен), ну или смотреть что проще выйдет по ситуации... голь на выдумки хитра!Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted June 30, 2017 Share Posted June 30, 2017 Может и есть клапан к баку ближе... Шланг проходит его... сеточки нет... я сливал таким образом пару раз... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted June 30, 2017 Author Share Posted June 30, 2017 Попробовал несколько вариантов: -шлангом из бака. Диаметр шланга около 8 мм. До бензина шланг не доходит. -подключился к рампе, при этом надо машину заводить на четырех целиндрах- не вариант -подключился к обратке. При этом не заводится. в общем, воз и ныне там... Комрады, жду советов:)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted June 30, 2017 Prospect Share Posted June 30, 2017 Ну как вариант взять у знакомых сервисменов хреновину для промывки топливной винсом, там тупо емкость, в которую заливают горючее и накачивают воздухом давление до нормы бензонасоса и подключают вместо подачи, а шланг от бензонасоса в бак обратно кольцуют, ну в твоем случае это канистра будет...Отправлено с моего VIE-L29 через Tapatalk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted July 3, 2017 Author Share Posted July 3, 2017 Подниму Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect AlexV8 Posted July 4, 2017 Prospect Share Posted July 4, 2017 (edited) За 5 дней, что существует эта тема, уже давно бы заехал на СТО, снял бы бак и слил бензин. Был бы какой-то способ попроще, кто-нить бы уже озвучил бы;) Edited July 4, 2017 by AlexV8 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 В 04.07.2017 в 04:47, AlexV8 сказал: За 5 дней, что существует эта тема, уже давно бы заехал на СТО, снял бы бак и слил бензин. Был бы какой-то способ попроще, кто-нить бы уже озвучил бы;) Так озвучили уже, шланг другого диаметра нужен. @Крокодил же делал так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Не говоря уже о том что укатать бак за 5 дней, тоже не сильно сложная задача) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect AlexV8 Posted July 5, 2017 Prospect Share Posted July 5, 2017 Так ТС уже попробовал по способу Крокодила, и не получилось. Я тоже где-то встречал инф, что просто из бака ТТ шлангом топливо не слить. А насчет укатать, если я правильно предположил, то ТС залил что-то не то в бак, поэтому и хочет слить;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Во всём нужна сноровка, терпение и тренировка))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Ну, и в умелых руках что балалайкой бывает просвещённым людям известно))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Вован161 Posted July 5, 2017 Prospect Share Posted July 5, 2017 В 04.07.2017 в 04:47, AlexV8 сказал: За 5 дней, что существует эта тема, уже давно бы заехал на СТО, снял бы бак и слил бензин. Был бы какой-то способ попроще, кто-нить бы уже озвучил бы;) Проще только снять кузов,что бы был доступ к насосу,снять насос и вычерпать бенз! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Спасибо, Форумчане! Действительно, буду искать шланг 6мм. пока больше вариантов не вижу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
9998 Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Менял насос , в баке было литров 80, два чела сняли на подъемнике без проблем.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 2 часа назад, Knyaz сказал: Спасибо, Форумчане! Действительно, буду искать шланг 6мм. пока больше вариантов не вижу. Не надо ничего искать - 6 мм. внутренний диаметр... снаружи 10-12, жёсткий резиновый шланг!! Потребуется длинный - нужно по горловине в бак и обратно, и ещё в приямок или углубление какое, чтоб текло быстрее.... да, и надо слушать когда на дне шебуршаться будет))) самому пришлось зимой подобной гастроскопией заниматься)))) - заправил фигню какую-то ии ехать перестала(((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 Ну не знаю... пробовал шлангом с наружным диаметром 8 мм. шланг даже не мокрый был на конце. бак полный Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Вован161 Posted July 6, 2017 Prospect Share Posted July 6, 2017 3 часа назад, Knyaz сказал: Ну не знаю... пробовал шлангом с наружным диаметром 8 мм. шланг даже не мокрый был на конце. бак полный на подьёмнике снять бак 15 минут,вы уже неделю обсуждаете(какой то маразм)!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knyaz Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 Для тех, кто не понял, мой вопрос звучал так: как слить топливо из бака с минимальной разборкой автомобиля. И я не буду снимать бак, тем более на под емнике, ехать к диллеру и кузов отстегивать я тоже не буду! мне нужно понять, как слить топливо из бака. а проводить эту процедуру я планирую не сейчас и не рядом с домом. никого не хотел обидеть. по прежнему жду дельные советы:)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
