Prospect Сергей Ш Опубликовано: Июля 19, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 19, 2017 Повернуть машину горловиной вниз ? Мож вытекает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Июля 19, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 19, 2017 Если "повернуть" значит "наклонить" в сторону крышки бака всю машину, чтобы слить топливо, то это уж слишком радикально, кмк;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Июля 19, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 19, 2017 Нет, надо повернуть на угол пи/2 ! если больше, то это уже будет не тот результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knyaz Опубликовано: Июля 21, 2017 Автор Share Опубликовано: Июля 21, 2017 По совету форумчан, перемкнул контакты. и тишина... ничего не произошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Каменск Опубликовано: Июля 21, 2017 Share Опубликовано: Июля 21, 2017 Хм.... Аж самому интересно стало!!!! Поэксперементирую на выходных! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knyaz Опубликовано: Июля 24, 2017 Автор Share Опубликовано: Июля 24, 2017 Форумчане! у кого какие мысли по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Июля 24, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 24, 2017 6 часов назад, Knyaz сказал: Форумчане! у кого какие мысли по этому поводу? Вообще не понимаю,столько времени прошло,и ты всё ждёшь совета???я за это время Камаз с рамы собирал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 25, 2017 Share Опубликовано: Июля 25, 2017 13 hours ago, Knyaz said: Форумчане! у кого какие мысли по этому поводу? Учится читать схемы, и подавать питание куда надо) Если шланг не помог (что очень странно), другого выхода нет. Разве только сливной кран или пробку врезать – но это совсем за гранью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knyaz Опубликовано: Июля 25, 2017 Автор Share Опубликовано: Июля 25, 2017 16 часов назад, Вован161 сказал: Вообще не понимаю,столько времени прошло,и ты всё ждёшь совета???я за это время Камаз с рамы собирал! Если сказать по делу нечего, то не флудим. а по камазу- это на форум камазистов! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Июля 25, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 25, 2017 3 часа назад, Knyaz сказал: Если сказать по делу нечего, то не флудим. а по камазу- это на форум камазистов! Да ради бога,все варианты уже предложены,наверное так нужно сделать срочно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knyaz Опубликовано: Июля 25, 2017 Автор Share Опубликовано: Июля 25, 2017 Да в том то и дело, что не срочно. вот я особо и не заморачиваюсь. только странно, что от перемычки вместо реле ничего не происходит. хотя на реле написано Fuel pump или типа того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Каменск Опубликовано: Июля 26, 2017 Share Опубликовано: Июля 26, 2017 18 часов назад, Knyaz сказал: Да в том то и дело, что не срочно. вот я особо и не заморачиваюсь. только странно, что от перемычки вместо реле ничего не происходит. хотя на реле написано Fuel pump или типа того. По схеме еще одна реле стоит последовательно, но так и не смог в выходные до тачки добраться, чтоб проверить можно ли ее тоже обойти чтоб не сжечь чего либо в тачке. Как вариант ее также обойти или попробовать включить зажигание чтоб это реле возбудилось, точно не могу понять от чего оно должно встать под ток! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Июля 26, 2017 Prospect Share Опубликовано: Июля 26, 2017 5 часов назад, Андрей Каменск сказал: По схеме еще одна реле стоит последовательно, но так и не смог в выходные до тачки добраться, чтоб проверить можно ли ее тоже обойти чтоб не сжечь чего либо в тачке. Как вариант ее также обойти или попробовать включить зажигание чтоб это реле возбудилось, точно не могу понять от чего оно должно встать под ток! Всётаки проще бак снять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knyaz Опубликовано: Июля 27, 2017 Автор Share Опубликовано: Июля 27, 2017 Не, это точно не вариант! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
salomon Опубликовано: Марта 5, 2018 Share Опубликовано: Марта 5, 2018 В раме, в районе заднего левого колеса, стоит ЭБУ бензонасоса. Снимаешь с него фишки (на 2 пина- с бензонасоса, на 4 -с реле), перемыкаешь соблюдая полярность (по цветам понятно) кусками проводов толстые пины между этими 2-мя фишками. При включении зажигания бензонасос будет качать! На таком колхозе проездил пол года, пока искал умершую у меня ЭБУшку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Июня 26, 2020 Prospect Share Опубликовано: Июня 26, 2020 В 05.03.2018 в 15:08, salomon сказал: ЭБУ бензонасоса Понимаю... прошли годы.. но спрошу всё-таки - ЭБУ этот вероятно совсем-совсем не разборный? залит смолой небось наглухо? Судя по схеме для запуска насоса необходимо отключить этот ЭБУ и замкнуть провода: 1. Черный с белой полосой замкнуть с сиреневым 2. Белый с черной полосой замкнуть с красным 3. Повернуть ключ зажигания в первое положение. Сам я сей девайс не видел пока.. Полагаю все четыре упомянутых провода будут визуально толще, чем оставшиеся два: зелёный с белой полосой и белый - эти два идут от главного ЭБУ. Надо понимать, что при такой "доработке" насос будет работать постоянно, пока ключ зажигания повернут. Знать бы какой именно сигнал подается от основного ЭБУ. Мне начинает казаться, что возможно там вообще стоит плавное управление насосом... В зависимости от потребностей мотора насос качает по-разному... В таком случае обмануть от главного ЭБУ не получится и надо лесть в раму... к насосному ЭБУ... Но для слива бензина или для восстановления давления в магистрали (чего я и ищу - кратковременный ручной пуск насоса перед запуском движка)) способ годится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
