А на штатный микрофон удалось подключится кому нибудь? или только встроенный в магнитолу и вариантов нет?
  • Ответы 304
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  • MIG
    51
  • Fin15
    51
  • Дым
    34
  • Klim
    23
В 04.12.2017 в 12:19, Olmer сказал:
Наконец то приехала магнитола. Установили ее и систему кругового обзора ( пока не откалибрована). По впечатлением - все нравится. Только странно, что не могу найти функцию модема через блютус, приходится через тлчку доступа wi-fi раздавать интернет на магнитолу и иногда отваливается.  соединение с телефоном, так, помогает только сброс. Штатный микрофон не подключил: при подключении были странные фоны, будто к колонке подносишь звонящий телефон. Пока езжу со встроенным.  Работает быстро,  все четко
Можно адресок где брал музыку?
Миг, может ты знаешь, а на штатную можно круговой обзор воткнуть?...
2 часа назад, MIG сказал:
Получилось, но шумы жуткие просто. На встроенном в магнитолу слышно очень тихо, приходится орать в микрофон. А подключили штатный - стало гораздо громче, но шумы просто кошмар. Дребезжание, треск. По крайней мере, среди шума слышен голос водителя, но все равно, очень плохой звук, надо что-то делать.
2 часа назад, Serg11 сказал:
Музыку или круговой обзор? Магнитолу пришлось брать тут: https://ru.aliexpress.com/item/Hifif-9-Android-6-0-GPS-Bluetooth-HD/32838296778.html , т.к предыдущий продавец почти месяц мне мозг прокомпостировал с отправкой, я психанул и заказал в этого. Но это не оптимальное по цене предложение на данный момент, на али видел дешевле.
Если честно-больше круговой обзор волнует. Штатная Музыка пока устраивает (если не считать навигацию...) но.. мысли всякие ходят
6 часов назад, Serg11 сказал:
Можно. Даже вид сверху можно. От хайлендера камеры и блок управления. Как минимум одну такую Тундру видел лично)
3 часа назад, Olmer сказал:
Как думаешь, фильтры какие нибудь можно поставить?
или сама схемотехника без защиты от шумов?
13 часа назад, Serg11 сказал:
Видеовход легко организуется, а дальше уже хоть что цепляйте, хоть обзор, хоть двд, хоть спутниковую тарелку.
4 часа назад, Дым сказал:
А можно поподробнее, для особо одаренных так сказать... у меня на музыке есть просмотр ДВД, стоит на попе Камера и для детей потолке ДВД висит(штатная комплектация крюши). Какую фигню надо купить что бы сделать круговой обзор? И прилепиться ли это все к штатной магнитоле?
Дым, если можно, поподробнее, как и писал выше, для ОСОБО ОДАРЁННЫХ!
Круговой обзор я не делал, но тут на форуме вроде есть такие системы, пораспроси владельцев.
А про видеовход на штатке вот ссылка https://www.drive2.ru/l/5747672/?utm_referrer=&fa821dba_ipp_uid2=dxROoGNm8Gh6jGE8%2fRWWDSYKuq2%2fuktWwPHGguA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1508865102272&fa821dba_ipp_key=1512994761297%2FOlO6A%2b%2fmLx6V3oze6%2fugwA%3d%3d
Quote
Для того, чтобы поставить переднюю камеру — она здорово помогает в тех случаях, когда вам надо проконтролировать колею впереди или расстояние до препятствия… Или смотреть за прицепом во время движения…
И, потом, можно медиа плеер любой потом подключить (сразу появляется AV вход).
Конечно всё не так просто. Инструкция написана для Toyota Tundra 2008-2013 г.в. с монитором и системой JBL.
Куплен блок управления видео сигналами (3 АВ входа и один выход): Pleervox PLV-SW-02 и камера PleerVOX PLV-CAM-CZ для установки на решетку гриль.
У Тойоты идет тест перед запуском монитора (когда вы заводите машину) — если нет видеосигнала, то потом камера не включится… По этой причине в AV вход блока управления для Media pleer надо подать видеосигнал от медиа плеера или задублировать сигнал от ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ!
На камере есть два провода (Белый и Желтый), которые надо перерезать при установке как у меня. Белый переворачивает изображение из "вверх тормашками" в нормальное, но зеркальное, а перерезание желтого убирает эффект зеркала.
1
Я камеру просто прикрутил к решетке гриль тюнинговой, можно купить и другую камеру — ил полно на Алибабе и у нас в интернет-магазинах!
2
3
Но с подключением не все так просто — пришлось поискать провода видеосигнала от задней камеры (кстати, еще один момент — если вы меняете штатный монитор на китайский — то надо переделывать питание для штатной задней камеры с 12 на 5-6 вольт! (можно обычным зарядником для Нокий старых) иначе можно спалить штатную камеру).
Вот провода у меня (совпали с элетрической схемой от Секвойи, а не со схемой из мануала, который на пикапсклубе в FAQе лежит…):
4
5
6
Вот такая (сорри за художества) получилась схема коммутации:
8
и вот так кнопочки (слева включатель — принудительная подача 12 вольт на монитор, чтобы он включился для изображения с блока и подал питание на заднюю камеру тоже):
9
Вот изображение с передней камеры:
7
Система у меня работает уже 3 года. Медиаплеер так и не поставил (туда можно и ТВ подключать и что угодно :) ). Камеры работают отлично.
Добрый день! В общем сам подключил магнитолку, спасибо Вам за помощь и сэкономленные деньги))). Все работает, звук качает, но чего то не хватает в качестве. ИМХО покопаться в настройках надо. Кнопки на руле позже подключу когда придет штатная камера. Специально ездил в автосервис (один из...) куда обращался - поглумиться. Видели бы вы их лица))) Это же насколько надо не любить свою работу, что бы не хотеть заработать денег. Правильно говорится в поговорке; хочешь сделать хорошо - делай сам. В который раз убеждаюсь. Еще раз спасибо!!!
В 22.12.2017 в 04:29, Recsin сказал:
Покрути эквалайзер. Я долго крутил пока нашел "мои" настройки. Ну и громкость на полную не врубай. По идее по уровням согласовывать надо со штатным усилком. Впрочем как и любой сборный комплект.
  • 1 month later...
Всё небыло времени написать,скажу сразу-всё подключили(помог автоэлектик),я сам не допёр.Разъём,который я показывал-не понадобился,кнопки подключили к другому(но изменили распиновку,она другая).Работают кнопки,микрофон,навигация,задняя камера.Звук очень достойный даже без штатного саба(снял).Инет раздаю на голову с телефона-навигация яндекс работает безупречно.Если нужна будет помощь в установке-пишите в личку,дам контакт электрика(Царицыно).
Микрофон работает штатный?
Или на магнитоле?
Заказал себе тоже такую магнитолу! И хочу ещё поставить круговой обзор. Может кто что посоветует?
Кто недавно заказывал, поделитесь ссылкой, на актуального продавца
Миша привет. Я вышел прям на менеджера с завода и у него заказал. Подсказали одноклубники с ВК.
3 минуты назад, Fin15 сказал:
https://vk.com/xu1981
Спишись с ним. Но учти Новый год в китае. С 10-23 февраля отдыхают.
Да, ок. Спасибо! Почем обошлось с доставкой до дома?
Доставка до Владивостока 300₽ за кг. Вес посылки 3-3,5 кг. Ещё не получил жду
1 минуту назад, Fin15 сказал:
Очень достойно. Ценник и правда не велик. 8 ядер 2/32?
