Graf_D
Проваливается педаль Тундра 2008
3 часа назад, NemanSnow сказал:
Подробней можно? Что было и как нашли?
Рваный шланг сложно не заметить, просто из машины вышел и увидел)
Крокодил
Почитал я Вас, господа, вчера... пощупал педаль и... решил проблему!! Обломил спускной штуцер переднего суппорта!((( и вот блин((
Ильгиз Уфа
Прошу совета коллеги. Проваливается педал в движении но не всегда. Иногда день два проездишь норм. А иногда только со второй третьей прокачки. Диагностика ошибок не дает. Но не работают все четыре датчика абс. Ошибка по датчикам показывает. Диагност говорит что сначала надо  поставить датчики потом прокачать потом смотреть. До этого менял задний редуктор. Ездил проблем небыло.
Вован161
4 часа назад, Ильгиз Уфа сказал:
подшипники передние проверь,бывает из за них.
Ильгиз Уфа
Поменял правый передний ступичный. Эффекта нет. Теперь думаю про ГТЦ. Но есть сомнение , т.к. провал эпизодически. Я так думаю что если это ГТЦ то должно быть постоянно. помогите развеять сомнение.
Андрей Каменск
Была порвана манжета в Гтц, тоже было эпизодически. То нормально тормозит, то проваливается!
OS_Tundroid
Может сначала по кратчайшему пути - замена тормозной жидкости и прокачать систему?
tundramax
Не работали тормоза... передние... -  была мягкая педаль, плохо тормозит, часто срабатывает АБС, еще косвенный признак - отсутствие износа передних тормозных колодок
По этим признакам в совокупности стало ясно, что неисправна манжета в ГТЦ на передний контур...
Менял на контрактный, предварительно проверив его работоспособность - два шланга, два манометра и тиски - тестовое давление 100 Атм держат оба контура.
После замены и минимальной прокачки завоздушенных в результате замены коротких трубок от ГТЦ до блока АБС поехал в сервис, где прокачивают тормоза под давлением...
Сообщили, что отломан штуцер на переднем колесе (сам отломился???) и что воздуха в системе не было... Противно за самого себя - но сомневаюсь в качестве выполненных работ...
Буду видимо прокачивать еще раз в другом месте...
В результате замены наблюдаются гигантские изменения - передние тормоза явно работают, педаль на не заведенном авто стала в десятки раз жестче. Но все-рано немного уходит... Т.е. где то воздух еще есть КМК...
А вот что еще появилось и вызывает беспокойство:
Эффект гарантировано проявляется когда едем на круиз контроле в горку (повышенные обороты двигателя) и нажимаем на тормоз - в этот момент педаль просто дубовая и практически отсутствует торможение - когда первый раз случилось - сильно взволновался однако...
Т.е. совершенно точно в этот момент не работает вакуумник... Вращая круглыми глазами давил что есть мочи на педаль.. в результате даже срабатывает АБС и зажигается несколько индикаторов на панели... ну как известная  "гирлянда"... но  ошибки не какие не прописываются..  - выключил/включил и гирлянда гаснет...
Что бы это значило и куда копать?
Андрей Каменск
Замечал пару раз такую же фигню про жёсткую педаль, но особо не заморачивался.
Ильгиз Уфа
В 20.09.2018 в 22:28, MIG сказал:
47201-0C070 номер ГТЦ.
У меня такая история совсем недавно закончилась заменой задней магистрали.
А в чем причина замены меагистрали?
Ильгиз Уфа
педаль тормоза самопроизвольно , как бы его засасывает вакум,проваливается , при резком нажатии на газ под нагрузкой. в остальное время тормозит нормально. Иногда выскакивает гирлянда антибук антиюз моргает .Лечится снятием клеммы.
Датчики авс поменял ,систему прокачал, жидкость поменял. Осталось только фары вытереть и резину зачернить. что еще может быть.
Вован161
8 часов назад, Ильгиз Уфа сказал:
вакумный уселитель похоже.
Ильгиз Уфа
Поменял ваккумм вместе с ГТЦ поездим посмотрим.Если кому надо для эксперементов могу отправить.
tundramax
В 26.08.2019 в 12:19, Ильгиз Уфа сказал:
Ильгиз, поездили? Посмотрели? Какие новости?
Ильгиз Уфа
Поездил. Порядок. Так и не понял в чем косяк, в главном или вакуме
    • Bodaibo
      Автор: Bodaibo
      Накрылся гтц в самый не подходящий момент . Ездить надо а новый заказал прийдёт через  две недели . Разобрал ,посмотрел манжет накрылся, не чего похожего нет. Нашёл от газель бизнес и уаз патриот гтц внешне очень похожи . Достал от туда манжет. Манжет чуть больше но при помощи жидкого мыла впялил . Прокачал систему всё гуд .  Я не призываю экономить таким ремонтом но  в экстренных ситуациях может кому-то поможет.
    • andrew78
      Автор: andrew78
      Хочу поделиться соображениями насчёт ремонта детали  главный тормозной цилиндр. Пропали тормоза , брали то с первого раза то с четвертого.
      После разборки ГТЦ была обнаружена проблема - порванная манжета.
      Поиски ремкомплекта не дали результатов- они отсутствуют в природе. Есть только ГТЦ в сборе , новый или восстановленный. Манжеты дюймовые и не подходят от доступной техники.
      Были извлечены старые манжеты и по их образцу заказаны новые на производстве РУ.(1500руб) Изготовлены из жесткой проволоки инструменты - Г образные лопатки. И после 2 часов работы по засовыванию манжет ...вуаля тормоза давно не были такими жесткими ) 1000 км - Полет нормальный
    • TundraLet
      Автор: TundraLet
      Все в хорошем состоянии , сняты с разбираемых авто. С вакуумником в сборе
