Артур999 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 12 минуты назад, stydent сказал: Не черный конечно.темно серый.ремень тут не причем.это мозги так командуют. Тогда точно не понимаю с чем может быть связан такой запуск именно в холодное время года. Что мозги видят такое чего не видят в тёплое время?!ладно буду разбираться по мере разных замен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
laco Опубликовано: Декабря 4, 2018 Share Опубликовано: Декабря 4, 2018 Артур привет. у меня была похожая ситуация только я долго до 5 раз не мог завестись а когда схватывала вот так пропердывалась как у тебя. лечили установкой реле ( типа противотуманок) на форсунки тк форсунки после выключения двигателя заливают тк на них подаётся напряжение и двигатель завестись не может и продувает цилиндры. У тебя похоже некоторые форсунки (не все) заливают поэтому неровно работает при запуске. если не устранить будут все заливать. если такая ситуация есть то помогает 2 путя :о) решения глушить на бензине или ставить реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 4, 2018 Share Опубликовано: Декабря 4, 2018 37 минут назад, laco сказал: Артур привет. у меня была похожая ситуация только я долго до 5 раз не мог завестись а когда схватывала вот так пропердывалась как у тебя. лечили установкой реле ( типа противотуманок) на форсунки тк форсунки после выключения двигателя заливают тк на них подаётся напряжение и двигатель завестись не может и продувает цилиндры. У тебя похоже некоторые форсунки (не все) заливают поэтому неровно работает при запуске. если не устранить будут все заливать. если такая ситуация есть то помогает 2 путя :о) решения глушить на бензине или ставить реле. На газовые форсунки разумеется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 6, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 В 04.12.2018 в 11:18, laco сказал: Артур привет. у меня была похожая ситуация только я долго до 5 раз не мог завестись а когда схватывала вот так пропердывалась как у тебя. лечили установкой реле ( типа противотуманок) на форсунки тк форсунки после выключения двигателя заливают тк на них подаётся напряжение и двигатель завестись не может и продувает цилиндры. У тебя похоже некоторые форсунки (не все) заливают поэтому неровно работает при запуске. если не устранить будут все заливать. если такая ситуация есть то помогает 2 путя :о) решения глушить на бензине или ставить реле. Привет) видишь ли в чем дело, я пробовал глушить на бензине, ситуация та же. Да и если бы заливало, то заливало до бы каждый раз. А такой запуск происходит только после длительной стоянки при минусовой температуре.в остальное время как часики запуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect MDM2013 Опубликовано: Декабря 6, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 Похожая ситуация тоже присутствует. Не лечил, не вижу надобности париться по этому поводу. После первой заводки глушу через 5-7 секунд и завожу снова, все работает прекрасно. После минус 20 может и второй раз глушу и завожу снова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 6, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 33 минуты назад, MDM2013 сказал: Похожая ситуация тоже присутствует. Не лечил, не вижу надобности париться по этому поводу. После первой заводки глушу через 5-7 секунд и завожу снова, все работает прекрасно. После минус 20 может и второй раз глушу и завожу снова. Да с одной стороны ничего страшного, с другой машина за 2 с половиной миллиона и так заводится после долго простоя, как то неприятно. Я особо конечно не озадачен этим, но хотелось бы со временем решить эту неприязнь. Ведь это о чем то говорит, не может быть так что все идеально работает, все исправно и так запускаться. Рано или поздно проблема должна вылезти наружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Декабря 6, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 Тоже говорю что газ не причем.до установки газа так было.форсунки в ультразвуке мыл.свечи менял.заслонку чистил.клапана продувки отключены.перепрошил мозги .толку никакого.загадка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 6, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 1 час назад, stydent сказал: Тоже говорю что газ не причем.до установки газа так было.форсунки в ультразвуке мыл.свечи менял.заслонку чистил.клапана продувки отключены.перепрошил мозги .толку никакого.загадка. Точно загадка😁 а накатано у тебя сколько? Машину такую и брал или со временем появилась эта проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Декабря 6, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 6, 2018 Такую и купил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrTarasov Опубликовано: Декабря 7, 2018 Share Опубликовано: Декабря 7, 2018 Я все таки склоняюсь к тому что это гидронатяжитель залипает на морозе и тупо гремит цепь, где то это уже обсуждалось здесь, при чем его как то можно поменять не разбирая всю лобовину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect MDM2013 Опубликовано: Декабря 7, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2018 21 час назад, Артур999 сказал: Да с одной стороны ничего страшного, с другой машина за 2 с половиной миллиона и так заводится после долго простоя, как то неприятно. Я особо конечно не озадачен этим, но хотелось бы со временем решить эту неприязнь. Ведь это о чем то говорит, не может быть так что все идеально работает, все исправно и так запускаться. Рано или поздно проблема должна вылезти наружу. Есть мысль подсоединив манометр на топливную рампу проверить не результат ли это падения ДТ, но честно из-за такой мелочи как дополнительный поворот ключа в замке зажигания даже время терять не хочется. Тем более у меня такое бывает только после минимум 3-4 дневного простоя, а такое случается редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 7, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 7, 2018 13 часа назад, MDM2013 сказал: Есть мысль подсоединив манометр на топливную рампу проверить не результат ли это падения ДТ, но честно из-за такой мелочи как дополнительный поворот ключа в замке зажигания даже время терять не хочется. Тем более у меня такое бывает только после минимум 3-4 дневного простоя, а такое случается редко. Если бы было падение дт, то это и проявлялось бы в тёплую погоду так ведь?! А такого по крайней мере у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Декабря 7, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2018 У меня стоит обратный клапан .толку нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect MDM2013 Опубликовано: Декабря 8, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 8, 2018 10 часов назад, Артур999 сказал: Если бы было падение дт, то это и проявлялось бы в тёплую погоду так ведь?! А такого по крайней мере у меня нет. На холоде физические свойства объектов несколько меняются, возможно из за этого происходят вышеописанные глюки. Не парьтесь! Точнее парьтесь! В баньке, и в сугроб)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 8, 2018 Только что, MDM2013 сказал: На холоде физические свойства объектов несколько меняются, возможно из за этого происходят вышеописанные глюки. Не парьтесь! Точнее парьтесь! В баньке, и в сугроб)))) Хорошо, может со временем найдётся само собой решение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect MDM2013 Опубликовано: Декабря 8, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 8, 2018 2 минуты назад, Артур999 сказал: Хорошо, может со временем найдётся само собой решение Конечно! В виде покупки новой Тундры!!! ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур999 Опубликовано: Декабря 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 8, 2018 Только что, MDM2013 сказал: Конечно! В виде покупки новой Тундры!!! ) 😂 да неплохо бы было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Декабря 8, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 8, 2018 6 часов назад, MDM2013 сказал: Конечно! В виде покупки новой Тундры!!! ) у новых так же😉 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Марта 20, 2019 Prospect Share Опубликовано: Марта 20, 2019 Победил плохой запуск по утрам.залили прошивку с машины 2014 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дым Опубликовано: Апреля 16, 2019 Share Опубликовано: Апреля 16, 2019 Парни, у другана тундра 2014 Flex-Fuel без газа. проблемы все описанные в теме. плохая заводка особенно в "-" дымит на холодную. расход повышенный, топливная коррекция в плюс уходит. Начали разбираться. Накопали такую тему. в общем вроде как двигатель при запуске определяет количество спирта в топливе некорректно. считает что его очень много и корректирует смесь. По факту его конечно совсем там нет. Прошивка 4000. Тойота делала для этого движка 4 версии прошивки: 4000, 4100, 4200,4400, исправляла косяки У наших официалов нет. Кое-как через америку нашли, достали 4400. привезли к официалам и перепрошились. Вот неделю езим, все ок. тфу-тфу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Апреля 16, 2019 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2019 11 час назад, Дым сказал: Парни, у другана тундра 2014 Flex-Fuel без газа. проблемы все описанные в теме. плохая заводка особенно в "-" дымит на холодную. расход повышенный, топливная коррекция в плюс уходит. Начали разбираться. Накопали такую тему. в общем вроде как двигатель при запуске определяет количество спирта в топливе некорректно. считает что его очень много и корректирует смесь. По факту его конечно совсем там нет. Прошивка 4000. Тойота делала для этого движка 4 версии прошивки: 4000, 4100, 4200,4400, исправляла косяки У наших официалов нет. Кое-как через америку нашли, достали 4400. привезли к официалам и перепрошились. Вот неделю езим, все ок. тфу-тфу. надо в серию запустить😉тоже пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Апреля 16, 2019 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2019 14 часа назад, Дым сказал: Парни, у другана тундра 2014 Flex-Fuel без газа. проблемы все описанные в теме. плохая заводка особенно в "-" дымит на холодную. расход повышенный, топливная коррекция в плюс уходит. Начали разбираться. Накопали такую тему. в общем вроде как двигатель при запуске определяет количество спирта в топливе некорректно. считает что его очень много и корректирует смесь. По факту его конечно совсем там нет. Прошивка 4000. Тойота делала для этого движка 4 версии прошивки: 4000, 4100, 4200,4400, исправляла косяки У наших официалов нет. Кое-как через америку нашли, достали 4400. привезли к официалам и перепрошились. Вот неделю езим, все ок. тфу-тфу. Как и писал выше.прошивка помогла.два года искал причину.мне перепрошили убрав и экологию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
