MrScorp
Установка штатной JBL с монитором на место JBL без монитора
Tingaeffs7
В 20.03.2018 в 18:12, Mess сказал:
по gps антенне - все просто - подойдет любая. главное совпадение разъема.
а какой номер оригинального пятипинового разъема подскажете?
Мне когда магнитолу ставили то этот пятипиновый разъем подарили, так что у меня номера его нету!
Но спасибо Андрею, что бы мы без него делали))))
Mess
ясно. спасибо. уже заказал его. сегодня забрать должен.
ищу номер оригинальный кронштейнов мультемедия теперь... или сами кронштейны завалялись у кого лишние.
перегнуть от простой магнитолы не предлагать :)
Mess
Головное стоит и работает. поэтому стимула заняться полностью времени нет. но есть небольшой промежуточный отчет.
Все, что пишу относится к головному устрйству после 10 года...
 По порядку: разъем К6 подошел. Его номер абсолютно правильно подсказал MIG "Номер K 6 Gray – 90980–11909 вполне себе "мама" кстати))", за что еще раз спасибо.
при заказе не пугайтесь, если получите разъем грей (серый) абсолютно обычного белого цвета. :)
инфу где в ней какие сигналы собирать приходится с трудом
какие сигналы в нем кроме одного REV ( +12) при включении заднего хода на контакте 5 - доподлинно неизвестно,
но если верить мануалу то на контакте 1 сигнал PKB - масса от контактора ручного тормоза(Parking Brake Switch) - нафига он магнитоле - хз
какой сигнал на контакте 3 - не нашел. хотя на фото он явно задействован. MIG пишет, что это сигнал скорости который надо перетащить  (тоже контакт 3) из 20 пинового  разьема К3
далее - разъем микрофона, который в мануале называют MIC на самом деле К7 номер 90980-12404
в нем контактов тоже нужно больше чем просто 3 для микрофона.
здесь уже писали, но на всякий случай:
контакты 17,19,20 - микрофон. берутся из разьема К9, который больше не задействуется.
контакты 18 и 5 замкнуть. на головных устройствах до 10 года замкнуть надо 18 и 12
а теперь то, чего здесь вроде и не писали про этот разъем
контакты 21,24 - питание штатной камеры заднего вида 6В (ШЕСТЬ детка ВОЛЬТ). нахрена так тоета сделала понятно - чтобы пихать только свои камеры. но если хотите поставить нештатную. которая в отличие от тоетовской стоит раз 10 дешевле, а накрывается также -  раз в три -четыре года. то либо через реле 6ти вольтовое (надо докупить и проборосить доп питание 12в от ближайшей точки) либо через всякие коммутаторы сигналов, хоть от того же плеервокса   ( http://pleervox.ru )
контакты 22,23 видеосигнал камеры заднего вида. 22 - центральная жила, 23 экран.
пока все.
зы. надо посмотреть, какие еще полезные сигналы остались в К9.
зы 2. в продаже есть разьемы на мультимедиа устройства с проводами для магнитол этого года.
слайды позже.
Изменено пользователем Mess
Mess
о грустном.
у меня в 20 пиновом  разьеме К3 отсутствует провод в контакте 3. соответсвенно хз где брать
45 минут назад, Mess сказал:
о грустном.
А что там за контакт в 3-с пине?
Mess
1 час назад, MIG сказал:
в том то и дело что нет там ничего гнездо , где должен был быть контакт пусто
42 минуты назад, Mess сказал:
Кнопки на руле и hands-free работают?
Mess
да.кнопки заработали сразу. и хендсфри, после перестановки проводов в К7 тоже.
но задача у меня навигация и добавить видео с камер.
3 минуты назад, Mess сказал:
навигация в смысле голосового управления?
Mess
да.
нави сама по себе работает..
Mess
вот еще кусочек инфы для размышления.
сведения о том. где есть сигналы +12в от заднего хода и датчика скорости есть в мануале по установке ГУ от тойоты. который выложен в самом начале..
и все бы хорошо и понятно было бы, если бы там не описывалась голова от модели до 2010г..
сигнал скорости который нужно завести на третий контакт разъема К6 имеется в откинутом и вроде уже ненужном разъеме К9.он там висит на контакте 4 (белый провод).
а +12в заднего хода - в разъеме AJ2 контакт 3 (голубой провод)  который находится за декоративной панелью в ногах переднего пассажира. (его не надо выдергивать) его надо запаралелить на контакт 5 разъема К6
надеюсь понятно объяснил - на лимитедах до 2010 в разьеме К3 нет нужных для разъема К6 сигналов. где их взять - написал выше.
остается последний неизвестный - контакт 1 на разъеме К6 сигнал PKB - масса от контактора ручного тормоза(Parking Brake Switch) и  вопрос - нафига он все таки магнитоле
Mess
мдя... диалог перешел в монолог..
 и все равно спрошу.
зачем этот разьем?  какие в нем сигналы и чего изменится или не изменится в случае его отсутствия /присутствия?
3 часа назад, Mess сказал:
 и все равно спрошу.
Посмотрю схемы – напишу, как до компа доберусь)
В 4/12/2018 в 14:44, Mess сказал:
 и все равно спрошу.
Похож на K22 из вот этого мануала: https://www.toytundra.com/files/file/53-распиновка-подключения-магнитолы-2011/
Mess
да. он.
но мне показалось что он больше на К8 похож...
если верить мануалу. К22 он в моделях без нави.
5 часов назад, Mess сказал:
да. он.
Или J107 – тоже похож
Tatgaz
Добрый день!
Попытался создать отдельную тему, но что то пошло не так!
вопрос по установки JBL 7013 вместо штатной Тойота тундра даблкаб 2010
из трёх разъёмов в штатной магнитоле только один подошёл к JBL
Изменено пользователем Tatgaz
2 часа назад, Tatgaz сказал:
Добрый день!
В этой же теме все расписано с разъёмами )
И инструкциями https://www.toytundra.com/topic/530-установка-штатной-jbl-с-монитором-на-место-jbl-без-монитора/
Mess
вот еще информация для тех кто переходит на штатное гу с монитором.
для тех кто купил новую или, как я, лоханулся, и согласился купить без кронштейнов.
в описании написано, что нужно докупить кронштейны гу, но не написан их номер.  и еще нужны будут пара винтов для их крепления.
номер крепления правого 86212-0С040
номер крепления левого 86211-0С040
номер болтика крепления 90080-15080
первые две позиции долгозаказные. очень.
и стоят по около 20$ за штуку..
Tatgaz
Простите за глупый вопрос, установщики в «автозвуке» утверждают что моя новая магнитола jbl 7013 не имеет встроенного усилителя и необходимо найти и установить штатный усилитель?! Мне кажется они лукавят!!!! Развейте пожалуйста мои сомнения?
Mess
В 23.05.2018 в 20:38, Tatgaz сказал:
 выходы со встроенного усилителя находятся в коннекторах К30 и К31 головного устройства. установщикам просто схему читать западло.
и даже если бы не было встроенного усилителя совсем необязательно ставить штатный. просто огромный выбор любых других производителей.
Tatgaz
Благодарю, подскажите где можно скачать распиловку моей головы JBL7013? Вроде в одном месте парни взялись подключить по приложенной в теме инструкции, только просят предоставить распиловку головы!
Mess
16 часов назад, Tatgaz сказал:
все здесь же на форуме.
нужно зайти по ссылке и скачать те разделы, которые нужны.
  • Thanks 1
Иван27
Сам думаю над заменой JBL без монитора на с монитором.
Вот какой вопрос к тем кто менял.
Блютус у 7026 или 7013 идет только на хендсфри? Или музыку тоже со смарта можно передавать на ГУ? И можно ли подкл. камеры перед и зад т.к. штатно там только одна задняя подкл.?
Fin15
На 7013 блютуз только для Телефона
    • TundraLet
      Автор: TundraLet
      Магнитола с разобранного авто , абсолютно рабочая) Отправка хоть на луну)
    • x-stazz
      Автор: x-stazz
      Всем добрый день!
      Пересмотрел весь форум и гуглил но ответ не нашел. При покупке стояла сенсорная магнитола китайского производства. Была заказана из соседнего госудорства голова штатная, обычная, но пришла штатная но с JBL. Естественно разные фишки ну и так далее.
      Прошу вас ответить , возможна ли ее адаптация? С совместимостью того чего есть, без покупок доп. усилителей\процессоров. Распиновку магнитолы не нашел в мануалах тех что на форуме.
      Заранее спасибо!
    • raze
      Автор: raze
      После ремонта авто перестала работать магнитола jbl – черный экран и все, что делать ?
       Помогите пожалуйста .TOYOTA tundra platinum
    • Иван27
      Автор: Иван27
      Не совсем в тему, но совсем похожей не нашел. На дабл кэб лимитед с головой "ЖаБа Л" без монитора, колонки в передних дверях передают только НЧ -это так и должно быть? Типа все остальные частоты с торпедных динамиков?
      При этом в задних дверях динамики передают все частоты.
